Výkon zosika/ Výkon reproduktorov
Táto téma sa už preberala, ale musím sa opýtať, Zosík má pri 8 ohmovej impedancii 2 x 250W rms, repraky maju 150W rms, viem ze som to prehnal o 100W rms ale ak sa k tomu nedostane imbecil tak to prezije na 2/3 vykonu nastaveneho na zosiku, otazka znie: dokaze zosilovač v notebooku vybudit koncový zosik tak ze na tom koncovom preblikáva clipp pri uplnom zosilnovani, notas ma sice dva audio vystupy a jeden z nich je pre sluchadla ale ten druhy vie len boh načo je lebo keby som tam pripojil mixazny pult namiesto labtopa tak by som podla toho co je napisane na tomto fore uz davno odpalil repraky.
Re: Výkon zosika/ Výkon reproduktorov
je nezrozumitelne napisane, nevidim jasnu otazku.
vseobecne, repro ma mat vacsi vykon ako zos, lebo v pripade limitacie mozu vyliezt z neho spicky alebo iny bordel.
co asi basak prezije, lebo je v pohybe a chladi sa. vyskace az tolko moznosti nemaju, poskodenie je mozne, preto sa aj predavaju nahradne membrany na tlakove vysky napr.
spicky v beznej hudbe mozu dosiahnut pomer amplitud az 20:1
Všetko závisí od výstupu na NB a od vstupnej citlivosti na zosilňovači...
Clip na zosíku rozsvietiš aj mobilom alebo hocijakým iným zdrojom signálu...
Tiež by bolo fajn, keby zosik a repraky mali rovnakú impedanciu .. alebo aspoň aby repro nemali nižšiu impedanciu ako má zosík...
A co to je za zesilovač.To je podstatné..potom to půjde dále ohledně problému.
- Milos66
Tomu ani divá sviňa nerozumie. Chceš na NTB pripojiť NTB? A potom čo ? ? ?Pacient napísal:notas ma sice dva audio vystupy a jeden z nich je pre sluchadla ale ten druhy vie len boh načo je lebo keby som tam pripojil mixazny pult namiesto labtopa
Ten druhý výstup bude asi linkový a ak to tak je, tak je určite vhodnejší na kŕmenie zosu ako ten slúchadlový.
Na žiadnom bežnom zosilňovači sa potenciometrom nenastavuje maximálny výstupný výkon. Nastavuje/upravuje sa ním vstupná citlivosť. Zosilňovač má vstupnú úroveň/citlivosť nastavenú väčšinou na 0.707 V a pri tomto dosiahne plný výkon. Teda, keď privedieš sínusový signál tejto úrovne na vstup a vytočíš potenciometer naplno, tak by mal mať na výstupe plný výkon. Keď však privedieš hudobný signál neznámej vyššej úrovne a ešte má aj veľkú dynamiku, špičky v signále môžu úroveň pre max. vybudenie mnohokrát prekročiť. Na to potom slúži potenciometer,ktorým zoslabíš budiaci signál. Čiže, keď máš signál dostatočnej úrovne vybudíš zosilňovač trebárs aj na 1/10 natočenia potenciometra.. na 2/3 už budú Clippká svietiť furt neklipkať...Pacient napísal:tak to prezije na 2/3 vykonu nastaveneho na zosiku
... veď som napísal podstatná je vstupná citlivosť a to čo tam privedie...
To áno.... len pacient si asi myslí, že keď vytočí potenciometer na dve tretiny, tak aj výkon bude len dvojtretinový... tak som mu to trochu rozpísal
Tady jsem s "toho" ,nedostal taky plný výkon,a to jsem topil do odporu,..
budem za hnidopicha, je to inakmr.dred napísal: Zosilňovač má vstupnú úroveň/citlivosť nastavenú väčšinou na 0.707 V a pri tomto dosiahne plný výkon. .
studiova uroven je +4dBu (1,228Vrms) a domace hifi pristroje -7,78dBu (0,316Vrms)
- Milos66
Z mobilného zariadenia nikdy koncák nevybudíš do plného výkonu. Na to má slabý výstup.amater63 napísal:Tady jsem s "toho" ,nedostal taky plný výkon,a to jsem topil do odporu,..
JE...hpeter napísal:je to inak
Linka bola kedysi 1,55 teraz robia 1,4Vrms a môj údaj 0,707 má byť správne 0,775Vrms.
Domáce HiFi sem nechcem miešať,lebo tu sa jedná o výkonový zosilňovač bez vstupných predzosilňovačov
...prečo nie... stačí si naimplantovať napríklad MXplayer a zvuk sa dá cez neho pustiť až 200%Milos66 napísal:Z mobilného zariadenia nikdy koncák nevybudíš do plného výkonu
ja "topím" do odporov takto 400 ÷ 500 W do 4 Ω na kmitočtoch 10 ÷ 30 000 Hz Keď to dá zosik 10 - 15 minút - tak ho odkladám ako DOBRÝamater63 napísal:a to jsem topil do odporu
- Milos66
Mobilné zariadenie je napájané batériou 3,7V. Vý je ako keby prúdový a nie napäťový. Z toho nikdy rozkmit 2Vrms nedostaneš. Naopak komponentné zariadenia bývajú poväčšine napájané napätím 2x15V teda nie je problém na výstupe dostať požadovaný rozkmit.mr.dred napísal:...prečo nie... stačí si naimplantovať napríklad MXplayer a zvuk sa dá cez neho pustiť až 200%Milos66 napísal:Z mobilného zariadenia nikdy koncák nevybudíš do plného výkonu
Výnimku tvoria DAP, ktoré sú schopné prepínať medzi Headphones a Linkovým výstupom. Tam je situácia iná.
urcite to ma byt 0dBu? asi ma pamat zradila.mr.dred napísal: má byť správne 0,775Vrms.
Podľa mňa to aj logicky vyplýva zo zvukového reťazca - vstup mixu neriešime (citlivosť podľa pripojeného zariadenia) - indikátor Master Volume = 0dBu → výstupná úroveň = 0dBu → vstup zosilňovača citlivosť 0dBu = výstupný výkon PLNÝ KOTOL
Tak to ano,dobrý přímotop.. ,jak se ochladí venku tak to máš 2 v 1.
Mno ten môj notebook má 2 vstupy (Line In, MIC) a dva výstupy (Headphones, Line Out) a chcel som len vedieť či ten Line In je natoľko silný aby vybudil zosilovač na plný výstupný výkon, parametre zosilovača :
Frequency Response 10Hz ~ 50kHz ±1.5dB
Signal to Noise (LF / HF) >90dB
THD (LF / HF) > 0.1%
Input Sensitivity 0.77v
Maximum Input Level 21dBv/9v
Damping Factor (F=1kHz 8Ω) >350
Input Impedance 20K Ω
Fuse 5mm x 20mm AC 115v/230v 50~60Hz
Output Stereo 8 Ω 2 x 250W RMS
Output Stereo 4 Ω 2 x 350W RMS
Output Bridged 8 Ω 700W RMS
Dimensions (WxDxH) 19” x 13.8” x 3.5”
(482mm x 350mm x 88mm)
Net Weight 23.4 lbs (10.6 kg)
Parametre reproduktorov :
Principle 3-way bass reflex
Equipment 1 x 200 mm woofer
1 x 220 x 95 mm mid horn
1 x 110 x 75 mm tweeter horn
Power Handling (RMS/Max.) 150 / 400 watts
Sensitivity (2.8V/1m)
94 dB
Impedance
4 – 8 Ohms
Frequency Response
35-25.000 Hz
Crossover Frequencies 1.000/4.000 Hz
Recommended Amplifier Output > 30 Watts
Dimensions (WxHxD) 390 x 725 x 260 mm
Weight 17.5 kg
94 dB
Impedance
4 – 8 Ohms
Frequency Response
35-25.000 Hz
Weight 17.5 kg
- Milos66
Ano, linkovy vystup by to mal dostat do plneho vykonu.
nie Line In, ale Line Out...Pacient napísal:či ten Line In je natoľko silný aby vybudil zosilovač na plný výstupný výkon
NIE ani náhodou... výstupná úroveň Line Out z NTB je možno 0,3VrmsMilos66 napísal:Ano, linkovy vystup by to mal dostat do plneho vykonu.
Skôr by ho mohol vybudiť výstup Headphones.
- 208 Zobrazení
