Možný návrh na zosík s 7NU74?
- AdamVarga
- Dátum registrácie: 21 Jún 2015, 21:05
Pred pár dňami som sa dostal k páru tranzistorov 7NU74..všetko nádherne zabalené v krabičke so záručným listom neplatným už asi 20 rokov . Chcel by som postaviť zosík ale neviem aký. Po internete nieje moc schém pre germány, teda presnejšie takmer žiadne. Mal by som na mysli ABčko. Vopred vďaka
Re: Možný návrh na zosík s 7NU74?
Našel jsem volant, postavím si auto...
Germaniové výk. tranzistory ochotně odcházejí, takže ti zbude zesilovač bez koncových tranzistorů.
Dej je někomu, kdo restauruje staré zesilovače anebo je hoď do koše.
Nebuďte naňho zlí ... kdo si hraje, nezlobí
TW120 -tok som postavil 5 a všetky fungovali bez problémov. 2ks boli s KD607 / 7NU74 a 3ks s KD607 / 617 Posledný plošák som pred pár mesiacmi posunul do CZ...
- muziker
- Vek: 75
Ja som postavil (tak ako mnohí ďalší) niekoľko kusov Transiwat 100G (1 pár 7NU74 na konci) podľa časopisu Hudba a zvuk niekedy v rokoch 1968 - 1969 a všetky chodili bez najmenších problémov a hralo na nich aj pár gitaristov. Neviem ani o jednom prípade u nikoho v ktorom by tieto tarnzistory "odchádzali" ak boli zosilňovače skonštruované dobre. Pritom v tej dobe bolo v prevádzke pomerne dosť týchto zosilňovačov.
Dnes je samozrejme iná doba a sú k dispozícii podstatne kvalitnejšie a výkonnejšie súčiastky, preto neviem či v dnešnej dobe má zmysel ešte čosi stavať s archaickými súčiastkami spred 50 rokov - ale na druhej strane z nich dýcha história.
muziker
Alebo taký TW3G.
Namiesto OC26 - 7NU74.
- AdamVarga
takže už je tomu dva roky a dačo som aj zložil. Nemôžme to nazvať nejakím super dokončeným zosilňovačom.
Driver som zložil z BD139/BD140 (viem nieje to ideálne kombinovať kremík s germánom). Takže je to v podstate emitorový sledovač so 7NU74 na konci. Či mi tra trocha neide do hlavy je ten zbytkový prúd. Podla datasheetu tie trandy fungujú do 70V ak Rbe 30R. Mojom prípade 20V s RBE 15R je problém.. A to je všetko v triede B bez žiadneho kluďáku až na ten ktorý si germánia tvoria..
V čom spočíva problém pri 20V s RBE 15R ?AdamVarga napísal: ... so 7NU74 na konci. Či mi tra trocha neide do hlavy je ten zbytkový prúd. Podla datasheetu tie trandy fungujú do 70V ak Rbe 30R. Mojom prípade 20V s RBE 15R je problém. ...
Podľa katalógu:
- Icbo < 1mA pri Ucb=6V
- Uce > 70V pri Ic=0,02A, Rbe=30Ω
- h21E = 50 .. 130 pri Ucb=0V, Ie=10A
Nejako si neviem premeniť "problém" na hodnotu zbytkového prúdu. A ako si to vlastne meral ?AdamVarga napísal: Mojom prípade 20V s RBE 15R je problém.
- 1074 Zobrazení
- 4589 Zobrazení
- 732 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1094 Zobrazení
