Stavba elektronkoveho RIAA predzosilnovaca pre gramofon
Re: Stavba elektronkoveho RIAA predzosilnovaca pre gramofon
WILLI ved tam je LM317 a to je stabilizator ak sa nemilim, taktiez tam vidim aj spatnu vazbu c36 a r53...alebo ty o voze a ja o koze?
ako som uz pisal, na katode T6 bude cca 65VWili napísal:breta ten sledovac bude mat na katode okolo 150V (len hruby odhad), 12AX7 ma Uk/f povolene tusim 200V, ak to zavesi na 90V je tam dobra rezerva a ani by to nemusel dvihat a aj tak by to asi bolo ok.
EDIT: kym som napisal uz si stihol napisat tak nic
Skor je tam problem ten strasne slaby zdroj bez stabilizacie (ziadna spatna vazba) a mne osobne sa vobec nepaci prvy stupen bez spatnej vazby, teda do phono ampu kde je sum sakra dolezity by som to urcite nedaval. (teraz ma lampovi puristi ukamenuju )
- Wili
misop ja som myslel anodovu vetvu, a prva elektornka T4A pracuje bez spatnej vazby.
Wili
Ten anodový zdroj +280V stabilizovaný je a celkem slušně.
Jde o jakoby emitorovy sledovač (ve verzi FET), podepřený dvěma zenerkami.
Přečíst to sice moc nejde, ale měly by to být zenerky okolo 140V.
ANO podla BOM listu su to 140V Zenery
ten zdroj je absolutne nevhodny pre phono stage, maly PSRRbreta1 napísal:Wili
Proč myslíš?
Za můstkem elyt, na zenerkách elyt, na výstupu elyt - jaké myslíš že bude konkrétní zvlnění na výstupu?
mzperx1 napísal:ten zdroj je absolutne nevhodny pre phono stage, maly PSRRbreta1 napísal:Wili
220~ 280dc vystup.. s malymi kondikmi bude ripple velky, nezachrani to ani mosfet so zenerkami.
minima ripplu dc na vstupe ma byt vyssie 280dc vystup + straty na suciastkach atd. inak sa ripple prenesie na vystup
tych par µf v elytoch je prd. chcelo by to aj nejake foliaky. elyty same fakt nestacia.
mosfet napad neni zly, ale nie su osetrene niektore stavy, moze dojst k poskodeniu.
Poznam ten regulator, robil som podobny. Samozrejme, vysledok zavisi od faktorov ako kapacita elytov, odber, atd.breta1 napísal:Proč myslíš?
Da sa to ale jednoducho vylepsit, rozdelit 47K (R43 ?) odpor na dva 22k a do stredu pripojit elyt 47u.
Lepsim regulatorom je mosfetovy maida http://www.pmillett.com/HV_reg.html alebo HV zdroj ARC PH3(5).
ak chces kit/pcb EAR 834, radsej si kup tento typ, doska je lepsie urobena ako aj zdroj
https://www.ebay.com/itm/Douk-Audio-UK- ... Sw5wFcHyD6
mzperx1
Nemohl bys prosím sem dát schema toho kitu?
tu filtracia je urcite lepsia, mosfet zraza dole hv a chrani stabilak. on robi hlavnu filtraciu. je to aj osetrene proti blbym stavom.mzperx1 napísal:Poznam ten regulator, robil som podobny. Samozrejme, vysledok zavisi od faktorov ako kapacita elytov, odber, atd.breta1 napísal:Proč myslíš?
schemu mam iba z ebay-u, nemusi byt korektnabreta1 napísal:mzperx1
zdroj je podobny ako vyssie, je tam ale bipolar reg MJE13005
simulival som tento zdroj, je lepsi ako ten s mosfetom
este tu je nejaky build guide/mod
https://www.lencoheaven.net/forum/index ... ic=26658.0
https://www.lencoheaven.net/forum/index ... ic=25054.0
edit: teraz kukam, ze ja som ten zdroj nakreslil trochu inak, zajtra pozriem v simulatore
- Wili
ale to co si sem dal nie je riaa preamp
- diamos
- Dátum registrácie: 02 Júl 2018, 10:08
- Vek: 51
Mne by sa pacila schema s minimalnym poctom vazobnych kondikov.
A este v duchu hesla: “V jednoduchosti je krasa” .
Caffko no co neskusal si stym nic ?mzperx1 napísal: edit: teraz kukam, ze ja som ten zdroj nakreslil trochu inak, zajtra pozriem v simulatore
Chcel by som ist do toho kitu ear834, ale ak tam budeme vediet nieco este vylepsit, tak pome nato...
Rozhodol som sa po jeho posluchu v Mnichove, mali tam aj stary aj novy original a bol som spoko...
napatia som dal do kalkulatoru, nastavenie pracovneho bodu neni ok; celkovy profil skreslenia.
stacilo by hodit fet gyratory na prve dve, a tym padom posledna je aj zbytocna.
podobnym sposobom https://peteslab.blogspot.com/2016/11/l ... c3gse.html
top verzia gyratoru
nizkosum pentody velmi dobre su C3g/C3o/C3m ale v triode maju nizsi gain ako D3a.
http://www.r-type.org/exhib/aai0324.htm ecc83 je proti tomu slabota.
Trošičku mi nesedí napětí na katodách, podle uvedených napájecích napětí by tam mělo být 0,46V a 0,6V
- Wili
hpeter, a ake nastavenie pracovneho bodu tam podla teba nie je ok? jedine co je tam zle je ten vystup ze dava len 1mA, a ledva to zvladne tych 220k na vystupe ale inak to nie je az take zle, praveze tam trafili pracovny bod tak ze ma ten prvy stupen aj bez spatnej vazby 0,000prd skreslenie. Mne sa tam len nepaci absencia spatnej vazby v prvom stupni, nie kvoli skresleniu ale kvoli nachylnosti na brum, ale mozno som prilis pesimisticky.
- 1701 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 2322 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maugli
- 14 Odpovedí
- 4552 Zobrazení
- 1677 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9648 Zobrazení
