2x25w zosilňovač
ondrej25
Dátum registrácie: 30 Jan 2019, 17:47
2x25w zosilňovač
Príspevok od používateľa ondrej25 » 30 Jan 2019, 17:55
Zdravím, potreboval by som poradiť s mojim projektom do školy na ktorý mám vyrobiť 2x25w zosilňovač.
Problém je v tom, že neviem na nete nájsť kompletnú schému + súčiastky. Prešiel som už snáď všetko... Našiel som schému bez súčiastok, alebo nekompletnú schému, alebo len súčiastky... Neviem sa s tým pohnúť a do mája to mám mať hotové. Nevedeli by ste mi niečo dohodiť alebo nejak poradiť? Vopred ďakujem.
KaRaQ94
Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
Vek: 29
Re: 2x25w zosilňovač
Príspevok od používateľa KaRaQ94 » 30 Jan 2019, 18:00
Ak ti na kvalite velmi nezalezi tak skus TDA 7264.
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
ALEKO526
Dátum registrácie: 13 Máj 2013, 16:15
Vek: 27
Príspevok od používateľa ALEKO526 » 30 Jan 2019, 18:15
Maturitná práca, sočka? Čo tak koncáky s Tesla 820A? To má 2x30W 4Ohm Schéma aj návrh v servisnom manuáli voľne dostupná na internete. Vcelku jednoduché zapojenie a určite oslní viac ako tuctový zosilnovač s integráčom, potom sa ani na tie prezentácie nedá pozerať, keď každý druhý príde s LMkami vo výrobku :D
Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať, a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.
*MADE IN CZECHOSLOVAKIA ♥ 1918-1992*
ДLEKΩ.™
MF
Dátum registrácie: 09 Apr 2014, 22:59
Príspevok od používateľa MF » 30 Jan 2019, 18:49
Ale co když se nedej bože někdo u závěreček zeptá, jak taková složitost funguje. To bude v řiti jak Baťa s dřevákama. 8O
Ráčej hnout prdelí do knihovny a prolistovat Amatérský rádia, Praktickou elektroniku a další časáky. NF zesilovačů tam byli tři řitě. Máš tam všechno: schéma, tišťák, popis, soupis materiálu.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 30 Jan 2019, 18:56
V amareskom radiu vzdy popisali aj funkcnost schemy, to je pravda, isiel by som tou cestou...
ALEKO526
Vek: 27
Príspevok od používateľa ALEKO526 » 30 Jan 2019, 19:12
Kukám ten servisák a je tam aj popis obvodu. Ešte stále nevieme, na čo konkrétne to potrebuje
ДLEKΩ.™
Wicker
Dátum registrácie: 05 Máj 2013, 17:26
Vek: 33
Príspevok od používateľa Wicker » 30 Jan 2019, 19:20
Už ani google kurva používať neviete ! https://svetelektro.com/clanky/nizkofre ... 5-400.html
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 31 Jan 2019, 05:37
nehovor mi, ze na nete neexistuje nic s nejakym tda... pripadne kvalitnejsie LM3886 komplet so schemou, dps, este aj rozmery krabice a predny panel niektori davaju.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 31 Jan 2019, 08:19
Že do mája a taký stres? :D To sa dá zvládnuť aj za deň
AlbiDartanan
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 31 Jan 2019, 22:18
Z TDA čkom
do hodiny zo súčiastkami vo vzduchu (pre púzdra multiwatt a flexiwatt z jednoduchou schémou / pár externých súčiastok );
do "pár hodín" pekne na DPS (z výrobou DPS) ;
do 6 hodín z krabičkou.
Iné by to bolo pri plne tranzistorovom zosilňovači (potreba nastavenia / oživenia ).
Pravda keby chcel niečo "lepšie" a jednoduché ako tda čko tak možno LM ko (LM amplifier ).
Keby chcel byť trocha lepší ako ostatný , tak možno nejaký v triede D , G , H alebo niečo podobné .
Keby chcel byť možno "machrom" tak by spravil nejaký elektrónkový zosilňovač v A alebo AB triede (možno najviac roboty / špeciálne transformátory , nastavovanie pracovných bodov ) ...
http://www.mmnt.net/
marioo
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Vek: 50
Príspevok od používateľa marioo » 31 Jan 2019, 22:38
Ak niekto napíše nenašiel som na nete ani schemu atd... tak je jasné, že chce aby mu to niekto dal na tácke pod nos... 8O
AlbiDartanan
Vek: 40
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 08 Feb 2019, 19:44
Trocha oprášim ..... Tu je jeden kanál tranzistorového , bez plošáku a "omáčky" okolo toho : https://archive.org/stream/amaterske_ra ... 7/mode/2up
TheLastUnicorn
Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 02:29
Príspevok od používateľa TheLastUnicorn » 12 Feb 2019, 10:12
Tvrdiť v dnešnej dobe, že je problém nájsť návod na stavbu takej banality, ako je NF zosilňovač o výkone min. 2x25W je čistá lenivosť a lemplovstvo. Nemyslím si, že taký človek si zaslúži maturitu z elektrotechniky - a kľudne sa na mňa môže hocikto uraziť. Dokázali to ľudia v dobách, keď internet neexistoval a súčiastková základňa obsahovala MBA810, MDA2020 a komplementárnu dvojicu KD607/617. Dnes sú možnosti také, že do hodiny nájdem vyhovujúce zapojenie, druhý deň mám doma komplet súčiastky a na tretí deň hrám. Ja som na soč-ku robil V-MOS60 s komplet preampom a digitálnym tunerom...to bol rok 2001. Zvládol som to za niekoľko mesiacov aj s celkom slušnou krabicou...a to sa rozhodne nepovažujem za nejakého génia. Zadanie na nejaký 2x25W koncák bola pre maturanta triviálna úloha aj pred 20 rokmi.
AlbertEinstein
Dátum registrácie: 03 Mar 2012, 21:07
Vek: 28
Príspevok od používateľa AlbertEinstein » 12 Feb 2019, 10:26
Postav toto https://svetelektro.com/clanky/nizkofre ... 5-400.html + k tomu ochrany a nejakú blbosť naviac aby to nebolo "suché". Ak by si potreboval s niečim pomôcť tak len napíš. Rád pomôžem keďže niektorí sem prispievajú len aby si niečo dokázali. Zrejme už väčšina zabudla ako začínali a pomôcť niekomu sa už neberie tak ako kedysi. Každopádne ak bude treba tak napíš a pomôžem.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 12 Feb 2019, 10:30
Myslim ze povodca tejto temy stiahol chvost. Dva tyzdne sa neozyv, tak asi hodil na to bobek :-)
