Oprava Tesla SM 260
Oprava Tesla SM 260
Zdravím,
mám problém na dvoch sm260 z doskou ovladania (DO). Jedna doska pri zaradení funkcie snímanie nespustí motor previjania a druhá nedrží zaradenú funkciu ( musí sa celý čas držať tlačítko). Riešil to niekto, prípadne ako prepálil eprom na spomínanej doske?
Re: Oprava Tesla SM 260
S MH74188-mičkami som sa kedysi zabával a proramátor niekde doma mám. Horšie bude zohnať do nej "program" .
Mám doma aj nejakú SM260 , alebo je to 261 ??? ani neviem. Až je funkčná, tak môžem program "vyčítať" a vpáliť do druhého integráča (nejaký ešte čistý asi nájdem). Zajtra pripomeň, teraz som zamestnaný
- jenda23
V posilovně že
ukáž, bude to jednoduchšie...TESSLA napísal:Program mám z príručky.
Bude znieť "divne" ale mám nočnú dvanástku - nie som na pivejenda23 napísal:V posilovně že
- Milos66
Ak si dobre pamätám, bol tam problém s +5V napájacou vetvou. Občas tam šluslo viacej a bola tá pamäť v prdeli. Pred opravou sa musela táto vetva dobre ustabilizovať.
ano, tam bol problém. Najmä ak nejaký chytrák zakrútil trimrom a bolo to v najlepšia by tam bola 7805-kaMilos66 napísal: bol tam problém s +5V napájacou vetvou
už sa mi to konečne stiahlo podľa tej tabulky ti to viem napáliť...ešte nájsť čisté šváby - v robote som prekutal - nič, ešte pozriem doma.TESSLA napísal:servisný manual strana 14
Skontroluj to napájanie 5V a potom aj logické úrovne podľa schémy modulu ovládania v kludovom stave a po zaradení funkcie.
Ešte ma napadlo... Ovládanie sa takto správa aj pri poruche na pérových zväzkoch SvBF a SvE - blokovanie od dvierok/prítomnosť kazety a tlačítka na otváranie dvierok. Možno je niektorý trvale spojený na kostru (sú spojené paralelne), odmeraj pípakom pin KV na doske ovládania voči kostre pri vypnutom stroji a zatvorených dvierkach s kazetou...nesmie mať obvod.
Napätie bolo nižšie cca 4,65 V, dostavil som ho na 4,98V. Dajú sa použiť aj moje EPROM? Blokovanie som hneď na začiatku vyradil odpajkovaním hnedého vodiča z konektoru (odpojil som tím tie dva spínače ) bez zmeny.
-- Spojený príspevok 17 Máj 2019, 08:31 --
Nevedeli to vyriešiť jednoduchšie ?
pokiaľ máš čisté - nové tak ano.TESSLA napísal:Dajú sa použiť aj moje EPROM?
Už raz naprogramované - použité MH74188 sa zmazať nedajú, len "doprogramovať" neaktívne výstupy. Programovanie je nafurt.
To je... Ja budem hľadať po dielni a ty po bazároch
Skús si objednať ( odkaz od zdeno6505 ) , alebo ak zoženieš čisté - pošli, naprogramujem. Ja som čisté nenašiel, len dva "pobláznené" z SM260, jeden asi z SP210 (podľa kódov naspodu IO) a dva z programom, čo som robil kedysi,,,
- Vek: 43
Chalani,a co tak pouzit akukolvek EEPROM,ktorych je v dnesnej dobe vsade vela?
Kludne aj stovky kilobytov,z ktorych vyuzijes tych 32B.
Sice overkill,ale funkcne to byt moze.
- miroja
- Vek: 61
Velkost puzdra je dost rozdielna a s tym by bola spojena nutna mechanicka uprava (DPS). Ale vsetko je riesitelne ...
To uz urobim novy plosak s uP a hotovo.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 261#944059
Podklady su tu aj skomentarom.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
iny uP s DO tu. http://www.cipis.net/~mis/SM261/tapedeck.html
A dnes to zvladne aj arduino.
A bezproblemov ide implementovat aj DO
- Vek: 43
Alebo spravit malu adapter dosticku...miroja napísal:Velkost puzdra je dost rozdielna a s tym by bola spojena nutna mechanicka uprava (DPS). Ale vsetko je riesitelne ...
- miroja
- Vek: 61
Iste, ale len vyhodit stary a nhradit novym svabom by to neslo.
Preto sa zdda cesta namensieho odporu zohnat cistu 188-ku, naprogramovat a osadit do povodnej DPS.
- 2366 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4531 Zobrazení
- 2058 Zobrazení
- 1228 Zobrazení
- 813 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa turcikm
