Elektrónkové rádio Resprom A104
Re: Elektrónkové rádio Resprom A104
na R25 sa mi nepodarilo zmerat ziadne napetie...mozno meriam spatne...treba poradit...
ja som s paticou nic nerobil...radio mi islo v pohode cca 6 rokov...a ak by tam bola chyba, tak by asi ani vkv vobec neslo...lenze mna ide, ale hra asi iba na 30% hlasitosti...ostatne pasma su bez problemov
idem este povymienat zopar mozmych problematickych suciastok za nove, tak som zvedavy co to urobi...
- miroja
- Vek: 61
Napatie na R25 vznika ako ubytok napatia pretekajucim pridom prvej triody. Ake mas na nej anodove napatie? Co napatia na oboch koncoch R56?
Nic náhodně nevyměňuj, závada je přece jednoznačně určena - přes elektronku A23 neteče žádný proud, tudíž nezesiluje!lubo6249 napísal:ja som s paticou nic nerobil...radio mi islo v pohode cca 6 rokov...a ak by tam bola chyba, tak by asi ani vkv vobec neslo...lenze mna ide, ale hra asi iba na 30% hlasitosti...ostatne pasma su bez problemov
Na katodovém odporu R25 musíš naměřit napětí (cca 0,8V).
V úvahu přichází vadná elektronka, nekontakty v patici, přerušená L26 a příslušné studené spoje.
zdravim,
vymenil som celu vstupnu vkv cast ( vlasto vnukol myslienku s paticou) a nastalo mensie zlepsenie...
na R25 ma teraz 1.49V
na bode 22 je 172V
na bode 25 je 119V
R58 sa znacne prehrieval az tak ze az dva som musel vymenit..normalne sa prepalili...a pritom boli originalne z inych ale tych istych radii..teraz nameram pred ech81... 3.9V...neviem ci aj tento odpor neodisiel...vzdy sa totiz znizila uroven hlasitosti..
vyskusal som vsetky elektronky premiestnit do druheho funkcneho radia s ktorym som nic nerobil teda okrem toho ze som odtial vybral elektronky a dal ich do tohto radia a vysledok je taky, ze hraju obe radia rovnako hlasito...takze to asi bude len niektorou elektronkou...
otazka asi teraz bude taka, ze ked tam dam fungl nove elektronky ci sa nemozu odpalit...ked doteraz ako tak radia funguju...
na bode 22 je 172V
na bode 25 je 119V
Zdravim vsetkych.
takze moje usilie dopadlo asi takto...ako som uz napisal, presunul som elektronky do druheho radia a hralo tiez tichsie...nahodou som zistil ze je nejaky problem vo vystupe na repro...stacilo prefuknut kontoxom a radio hra hlasno aj so starymi elekronkami...
opetovne som presunul elektronky do pokazeneho radia a radio skoro uplne prestalo hrat... po pomykani elektronkou ECH81 prestalo hrat uplne...asi je chyba v patici alebo niekde nejaky kondenzator, najskor asi svitkovy praskol a prestal plnit svoju funkciu...takze nepomohli ani fungl nove elektronky...tie mi zostanu do zasoby..
dakujem vsetkym za predchadzajuce cenne rady, ktore sa mi mozno v buducnosti zidu ked sa mi bude kazit nahradne radio
a moze mi niekto vysvetlit ako je mozne ze v pasme OIRT chytam stanice vysielane v pasme CCIR?...urcite nebolo nic prestavovane ani prerabane... na toto som este nenasiel odpoved...
Tu je to pekne vysvetlené: S ďalším nepríjemným javom s ktorým sa môžeme stretnúť - je zrkadlová frekvencia.... Naladili ste nejakú stanicu na určitej frekvencii a pritom viete, že tam vôbec nevysiela. A naviac - zachytili ste ju v starom nevyužívanom pásme VKV OIRT? (66 - 74 MHz = tzv. východné pásmo). V tomto prípade sa môže jednať o zrkadlovú frekvenciu. Tá je spôsobená nedokonalosťou prijímača. Stanica sa vo "východnom" pásme OIRT objaví o 21.4 MHz nižšie. A prečo? Oscilátor rádia vytvára signál na frekvencii o 10.7 MHz nižšej ako je signál stanice. Pokiaľ je v rádiu osadené dvojité zmiešavanie signálu, zrkadlovú frekvenciu dostaneme o uvedených 21.4 MHz nižšie (2 x 10.7 MHz = 21.4 MHz). Drahšie typy prijímačov majú trojité vstupné zmiešavanie signálu, takže so zrkadlovými frekvenciami by sme sa tu nemali stretnúť. Zrkadlové frekvencie sa totiž vytvárajú len v úseku od 87.5 MHz do cca 96.0 MHz a tie sa prenášajú (zrkadlia) v spomenutom "východnom pásme" 66 - 74 MHz.
https://stanislavkan.blog.sme.sk/c/8559 ... tanic.html
Myslím i že je to blud ,stačí mu vhodný generátor a vedomosť ako zladí celé VKV a je to OK zrejme materialne vybavenie nemá a potom ťažko postupovať v oprave asi toľko ono je to jak ako sa mu radilo z tou elkou všetko možné sa skúšalo len nie to čo sa malo
Zdravím všetkých nadšencov....davno som tu nebol nakoľko rádio funguje a tak nebol dôvod tu niečo riešiť...zo starého rádia som ponechal výstupnú časť, ktorá funguje a tak používam nové a straré rádio ako dva monobloky ku gramofónu...
A teraz k tomu prečo tu píšem...napadla ma šialená vec - pomocou jednoduchého fm dekóderu a pár drobných zásahov a vylepšení urobiť z funkčného rádia stereo rádio...
Vie mi niekto poradiť kde by som mohol ten dekóder zapojiť?
- Mek
Na NF vystup, este pred koncovu elektronku. Ak das schemu, mozno ti poradime aj presne miesto.
Na oldradio.cz si najdi 538A Stereodirigent, kde je celé zapojení nf obou koncáku včetně stereodekoderu - pro inspiraci na přestavbu toho A104. Schema A104 najdeš na foru elektrobaslirna.cz ...
Zdravím, schéma je na predošlej strane tohot fóra. Budem povďačný za radu.Mek napísal:Na NF vystup, este pred koncovu elektronku. Ak das schemu, mozno ti poradime aj presne miesto.
-- Spojený príspevok 17 Máj 2020, 18:41 --
Vďaka za link, určite sa budem týmto linkom inšpirovať, schému A104 mám aj na predchádzajúcej stránke tohto môjho fóra.
Jirka84 napísal:Na oldradio.cz si najdi 538A Stereodirigent, kde je celé zapojení nf obou koncáku včetně stereodekoderu - pro inspiraci na přestavbu toho A104. Schema A104 najdeš na foru elektrobaslirna.cz ...
- Mek
OK, zapoj to pred R137, alebo zan. Ja neviem ani naco tam je ten R137, mozno niekto iny bude vediet. Samozrejme cez kondik, 1M, alebo 2M2 v serii.
uvažoval som, že by som to napojil spoj R110 a C114, nakoľko chcem potom použiť koncovú časť ako výstupný zosil.
- Mek
To nepojde, lebo koncovy zosik tvori len jedna elektronka a tak budes mat iba jeden kanal. Pises ze chces stereo, potreboval by si teda druhu elektronku a vsetku bizuteriu okolo, vratane vystupneho trafa a repraku. Za podmienky, ze sietove trafo by to utiahlo...
ako som na začiatku písal tak mám ešte jedno radio na ktorom používam koncovú časť ako zosilovač pre gramofon...teda aj toto rádio slúži ako zosil pre gramofón...takže keď potom zapojím výstup z dekóderu mna vstup pre gramofón(resp. magnetofńový vstup) malo by to byť stereo hrané cez dva monobloky každý s vlastným napájaním...takto mi hrá gramec a aj telefón...
Pozdravujem všetkých...tak operácia sa podarila a po drobných úpravách a ďalších vylepšeniach a Vašich radách beží rádio ako stereo a dva elektrónkové monobloky...
- 1162 Zobrazení
- 849 Zobrazení
- 775 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
