Autorádio ako rádio v dielni
Zdravím, zo starého fordu som demontoval rádio ktoré chce mať otec v dielni len neviem čo kde presne pozapájať. Prívod viem kde dať ale neviem čo je LF, RF a podobne. Prikladám foto a obrázok zapojenia konektorov.
Iniciatívny blbec je horší ako triedny nepriateľ.
Re: Autorádio ako rádio v dielni
LF - Left Front (ľavý predný)
LR - Left Rear (ľavý zadný)
RF - Right Front (pravý predný)
RR - Right Rear (pravý zadný)
+/- značené nie je lebo je to samozrejme jedno, len musia byť všetky repráky vo fáze.
Ostatné pre upresnenie
+12V (1) a +12V (2) je spínané a trvalé napájanie, takže spojiť dokopy
ILL - podsvietenie
GND, GND - zem
AA - +12V po zapnutí rádia (? - Automatic Antenna/Antenna Amplifier - ?)
Ináč slabší model od tohto som mal vo Forde ja a rádio malo citlivosť horšiu ako čínske vreckové rádiá takže neviem či na tom niečo chytíš. Aby si tu potom zbytočne nepísal že to zle chytá![Biggrin :biggrin:](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
ILL - podsvietenie
GND, GND - zem
v aute som stým bol spokojný..hralo to dobre a signál bol good
Ale auto behá povonku, garáž je garáž,slabší signál.
Ak bude treba natiahneš koaxiál vonku a tam dáš anténu.
Keď sme pri tom. Karoséria funguje skôr ako Faradayova klietka, alebo skôr ako anténa? Z hľadiska intenzity fm/gps signálu.
Samozrejme, že karoséria tieni signál. Preto sa k autorádiu pripája externá anténa umiestnená vonku, na karosérii.
K autorádiu budeš potrebovať aj vhodný napájací zdroj. Najlepšie "hore" trochu stabilizovaný, s napätím okolo 14 V. A žiadne ("posilnené") integrované stabilizátory nerieš, ale použi poctivé tranzistory ...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- ALEKO526
- Dátum registrácie: 13 Máj 2013, 16:15
Najlepší by bol PC zdroj
Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať, a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.
*MADE IN CZECHOSLOVAKIA ♥ 1918-1992*
ДLEKΩ.™
ДLEKΩ.™
- Vek: 51
a na to si ako prišiel?
mám takto urobené rádio už roky... s poctivým lineárnym zdrojom schopným dodať 6A
SHARP MZ-811
Ja som na to prišiel tak, že som zapol autorádio na PC zdroj a funguje to, nemusel som vyrábať žiadny zdroj. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Vek: 51
najlepšie riešenie to ale nie je - a o tom som písal ja... o čom Ty?
nemáš 200kg trafákov na minutie ako ja?
aj som chcel urobiť pokus ako by to hralo na spínaný zdroj ale nikdy som sa k tomu nedostal - mám ešte jedno rádio aj s takýmto zdrojom v krabici od topánok... iba si nájsť čas a vyskúšať to...
SHARP MZ-811
Nielen, ja ju mám ako súčasť zadného skla nad výhrevomDolfi napísal:Preto sa k autorádiu pripája externá anténa umiestnená vonku, na karosérii.
![Rolling eyes :rolleyes:](./images/smilies/icon_eyes.gif)
- Vek: 43
Ale panove!
Zdroj k autoradiu v dnesnej dobe vobec nieje kriticka zalezitost.
Pamatam si 25 rokov spatne na SS, ked som napajal autoradio tym, co som mal doma poruke a problem bol, ze napatie kolisalo a radio blikalo s hudbou. Novsie sa samozrejme mozu aj vypnut, ak zareaguje ochrana.
Dnes staci kupit najjednoduchsi zdroj 12V/10A za 10€ a je vystarane.
Nepredpokladam, ze by spinany zdroj robil problemy - v aute (hlavne benzin) je ineho rusenia okolo daleko viac.
No a co sa tyka signalu, to som si vsimal vzdy, ze autoradia maju vyssiu citlivost ako domace prijimace.
Predsalen auto chodi po cestach, tuneloch a signal hodne za jazdy kolise.
A kostra auta (ako uz bolo spomenute) je riadny pohlcovac signalu, preto su bezne anteny na streche, alebo na inych nezatienenych miestach.
Tých 10A je úplná zbytočnosť. 120W nedá žiadne rádio pri klasickom zosilňovači bez invertora. Povedal by som že maximálne polovicu. A 10A poistky sú na nich len "pre efekt".
Ja zivim autoradio v detskej izbe pre syna spinavim adapterom 12V 2A a uplna pohoda. Dam to na max a bezi vsetko aj kazeta. Stare original autoradio blaupunkt z Peugeota
nie som tu
Len tak nahlas rozmýšľam, čo tak použiť starý akumulátor a dobíjať ho malým trafáčikom? Teda za podmienky, že sa to nebude používať denne/ 8 hodín.
Hmm, tak neviem či "spätne" alebo "špatne" . Ono by to s diakritikou mohlo byť bez ohľadu na gramatiku oboje. Nič v zlomTomasNM napísal:Ale panove!
![Thanks :thanks:](./images/smilies/icon_thanks.gif)
K téme: ja si spomínam, že niektoré autorádiá s CD prehrávačom neochotne štartovali so zdrojom čo dal malý prúd. Potrebovali na zapnutie dosť veľký prúd.
- Vek: 43
V kontexte vety by tam asi "špatne" nejako nepasovalo. Je to "spätne".
Ale prosim, nechcite odo mna diakritiku, je to pre mna nocna mora pisat nieco na Sk klavesnici (nocna mora na druhu = QWERTZ).
- 1513 Zobrazení
- 1121 Zobrazení
- 1154 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dusankooo
- 878 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
- 1249 Zobrazení
