Stavba elektrónkového zosilňovača SE s KT150
- diamos
- Dátum registrácie: 02 Júl 2018, 10:08
- Vek: 51
- Wili
Re: Stavba elektrónkového zosilňovača SE s KT150
Ked mas napatie 500V tak by som dal trafo urcite 3k podla toho co budes mat dostupne ale 3k by mohlo byt akurat. Raz som robil podobny lampac dal som 5k trafo a bolo to zbytocne vela... to su neznicitelne elektronky ktore zvladnu fakt vela a ked im to dovolis trafom tak az vtedy sa poriadne ukazu.
Ta krivka ktoru si nasiel je na nic, a nic ti nepovie pre tvoju aplikaciu. Pouzi tu z KT120. V krivke co si nasiel je Ug2 225V a pentoda, ty budes mat zapojenu ako triodu ak som spravne pochopil. Ked G2 sleduje anodu tie krivky vyzeraju absolutne inak. G2 zapajaj na anodu cez odpor nie na priamo, aspon 220R/3W napr. To pomaha proti VF oscilaciam a ciastocne to chrani G2.
Ja som davnejsie robil SE s KT120 a mal som tam priamo viazany katodovy sledovac na koncovu elektronku. Tym som mal absolutne nizkoimpedancne budenie a zaroven riadenie kludoveho prudu aj pre sledovac aj pre koncovu elektronku. Pred tym som mal jeden zosilnovaci stupen, fungovalo to dost dobre ale mal som spatnu vazbu, neviem ci dosiahnes nejake dobre hodnoty skreslenia bez spatnej vazby pri takom velkom vykone aky by si z toho chcel... Nechce sa mi to simulovat pre ine pouzitie a s inym predkom, asi by tam sla nejaka trioda pred to a stacilo by to kedze by si nemal NFB. Simulovanie a developing zerie nenormalne vela casu a uz som to raz robil a znovu sa mi tym prechadzat nechce takze ti vela neporadim len ti dam inspiraciu. Nehovorim, ze takto ako to pisem je ta najspravnejsia cesta, da sa to robit mnohymi sposobmi, mne tento prisiel najlepsi, urcite sa to da aj inak a urcite aj lepsie, ale aspon sa inspiruj... reuploadol som stare nefunkcne fotky tak si precitaj:
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 94#p526505
- diamos
- Vek: 51
Wili, ďakujem, prejdem si tvoj príspevok.
Ešte Ťa prosím o radu ktoré VT by bolo pre KT150 v triode najvhodnejšie z priloženej tabulky.
- Wili
tazko povedat... ta lampa nebola vymyslena za ucelom pouzitia ako trioda a pri tak vysokom napati je dost nelinearna
tu mas ako vyzera KT120. Cerveny krizik je povolena vykonova strata KT150 - 80W (aj s G2) modra je 3,5k trafo a fialova je 2,5k trafo, obidva budu rovnako zle problem je ako anoda pojde do pozitivu, ze tam vznikne velka nelinearita a tym padom aj skreslenie aj pri 3,5k trafe to bude mozno cez 1000V... Vyzera to tak ze akurat mozno bude 2,5k trafo. Tazko povedat, bude to skor pokus...
Mozno sa k tomu vyjadria zdenoeddie / hpeter milovnici triod a SEciek, mozu mat iny pohlad.
Mozno by stalo za zvazenie nizsie napatie, napr. 400V a mozno aj tuhsie trafo 1250R? tazko povedat vzdy sa to da tak aj onak.
Mozes spravit EL34 na 250V / 100mA alebo 500V / 50mA co je lepsie? neviem.... mozno 500V bude muzikalnejsie vdaka skresleniu, lenze ked nechces spatnu vazbu mozno by toho skreslenia mohlo byt uz vela a tiez sa viac prejavi vplyv vyssej impedancie na VF pasmo.
- diamos
- Vek: 51
Ďakujem, asi s tým budu trable.
A ako sa Ti pozdáva ten budič od Aikido ?
- hpeter
- Dátum registrácie: 16 Jún 2013, 10:32
- Vek: 40
myslim ze sa poradie otazok preskocilo. ake bedne to ma budit ?
- diamos
- Vek: 51
Mám 3 sady.
KEF iQ90 91dB
KEF R700 89dB
B&W CM8 87dB
KEF iQ90 91dB
KEF R700 89dB
B&W CM8 87dB
- hpeter
- Vek: 40
bedne modernej konstrukcie nebudu pasovat s se. nie je to len o ucinnosti.
moderne bedne maju az 10-20db pokles, sposobeny konstrukciou menicov a vyhybky. vsadepritomne "brzdy", ci uz magneticke (skratovacie pasky ) alebo mechanicke (tuhost zavesu,citlivost), elektricke (zlozitost vyhybky- snaha o rovny imp priebeh).
moderne bedne boli navrhovane s tym, ze vykonu je nadbytok na prekonanie strat a zosik bude mat vysoky damping factor. presny opak se.
na se treba bedne zo starych casov, velke papierove basaky (vyssie qts) vo velkych uzavretych boxoch alebo hornove bedne(sirokopasma bez vyhybky). vtedy staci aj 1w poctivy priamozhaveny.
se+nove bedne moze mat plechovy zvuk. s tymito bednami je rozumne zostat na pp + gfb.
- diamos
- Vek: 51
Mám doma jedného číňana SE (cca 200Eur) s pentodovým zapojením s EL34 a 6SN7.Je tam ale NFB.
Prikladám schému.
Na moje prekvapenie hrá veľmi slušne, ale nie som dirigent
-- Spojený príspevok 25 Mar 2020, 13:33 --
V pohode rozohrá aj B&W CM8 87dB.
Prikladám schému.
- diamos
- Vek: 51
- diamos
- Vek: 51
Neviem na čo tam slúži U1.
Je to niečo ako CCS ?
Inak v simulácii to má stále veľke skreslenie,
pri plnom výkone aj cez 10%.
Vie niekto aké majú SE čka skreslenie pri plnom výkone? Tesne pred limitáciou.
- diamos
- Vek: 51
Hmmm, tak nič.
Asi to nikto nevie.
Veľkonočné vajíčka dnes dorazili a trafáčiky by mali
doraziť zajtra.Tak to poskladám a pomerám.Snáď to bude
ok.Uvidíme.
Asi to nikto nevie.
ok.Uvidíme.
- hpeter
- Vek: 40
-ano, na filtraciu brumu -cez c1 (protifaza) ; naplast za slaby zdrojdiamos napísal:Neviem na čo tam slúži U1.
-pri elkach riesit skteslenie.... rob s trandami
(sa necuduj ked tam davas krive tetrody.. )
pytas sa na nazor aj tak si urobis po svojom..
- diamos
- Vek: 51
hpeter, ďakujem za reakciu.
Ja viem že elky majú skreslenie, nerieším to, len ma zaujíma aké majú skreslenie podobné SE čka pred limitáciou.
Ale to tu zrejme nezistím.Nevadí, poskladám to a pomerám.
Bežne sa vyrábajú profi SE lampáče s tetrodami KT150, nie ? Alebo som prvý ?
- hpeter
- Vek: 40
veteran moze byt aj trabant. su aj ine moznosti s lepsimi jazdnymi vlastnostami.
za predpokladu dobreho zladenia a komponentov, zo se dht lezie hlavne druha harmonicka, a zvysok je minimum. s dobrym zelezom bas neni problem, df a vykon je logicky slabsi, preto komentar na specificke "bedne". psrr je nizke tak treba lepsi zdroj, alebo riesit monobloky.
je jeden sposob ako ofajcit tetrodu- pouzit schade local feedback.
- hpeter
- Vek: 40
osobne by som isiel cestou fake triody - http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... SE-STC.htm
alebo radsej schade fb: http://www.tubecad.com/march2001/
- http://tubeswithatwist.blogspot.com/201 ... plate.html
https://www.bartola.co.uk/valves/2017/0 ... #more-6251
- diamos
- Vek: 51
Po roku stavania domu sa opäť vraciam k stavbe SEčka.
- diamos
- Vek: 51
- zdenoeddie
- Vek: 23
A ako to teda skoncilo? Pouzil si 2k5 OPT? Ake su vysledky?
Vacuum Madness!!!
- diamos
- Vek: 51
Ahoj Zdeno, po dlhom čase a som sa rozhodol dokončiť ten blud L3.VT sú od Hammond 1630SEA a majú 3,5kOhm, lepšie by boli s nižšou impedanciou ale už som ich mal kúpené a aj napájací trafák som mal 400V takže tam mám cca 530V.
Výkon je cca 16W, skreslenie je ako vidíš na osciloskope, ale zvuk je aj tak veľmi príjemný na citlivých Klipsch RP8000F ktoré majú 98dB.
Zajtra mi prídu RF7-III a tie majú citlivosť 100dB.
Na fotke osciloskopu je meranie zapojenia do triódy, ale teraz to mám zapojené ako UL a zdá sa mi to viac dynamické, len v UL som to ešte nemeral.
Štve ma len jedna vec a to je vrčanie napájacieho trafa.Uvažujem že ho vymením za toroid, len by som musel urobiť nejaký pekný kryt.
