rastislav17 napísal:Q6: 1=5,5V, 2=4,4V, 3=5,1V
Q5: 1=4,5V, 2=5,2V, 3=5,1V
Philips MCM1150 - mikro audio system
Re: Philips MCM1150 - mikro audio system
Hmmm... to ale nesúhlasí s tým čo si nameral tu na kolektoroch Q5 a Q6 (v bodoch 3)
S tým prepojeným tranzistorom Q10 by to mohlo bežať aj trvale. Nevýhodou vyblokovania A MUTE však môžu byť nepríjemné "ruchy, rachoty,buchoty" pri zapínaní a vypínaní zariadenia. Možno nebudú až také výrazné, keď pred vypnutím /zapnutím vždy stiahneš hlasitosť na ninimum...(treba odskúšať) , ale až chceš, môžme pokračovať.
- Dátum registrácie: 24 Mar 2020, 14:27
OK... napíš zhruba čas - kedy.. bude treba odznova premerať obvody MUTE, aby sme sa vyhli prípadným chybám. Riešiť to môžme aj cez súkromné správy, lebo to už pre prípadných záujemcov z fóra nebude moc zaujímavé chodiť okolo toho istého... (prípadne cez WhatsApp).
Máš SS. Budeme to riešiť tam, nech sa to tu zbytočne nenabaľuje... pre záujemcov zverejníme potom výsledok.
Podla mna to bol velmi zaujimavy a poucny serial, hlavne pre nas amaterov.
OK... nie je problém
Momentálne sme sa dostali do stavu, kedy veža po vyblokovaní povelu MUTE pre koncový zosilňovač (IC2) normálne hrá. Problém však bude pri vypínaní, zapínaní, prepínaní vstupov, nábehu jednolivých napätí zdroja atď. kedy sa budú v reprákoch ozývať rôzne nechcené zvuky-buchoty-lupance....
Celá závada je teda niekde v obvodoch Amp-Mute a A-Mute , tak že najprv to treba premerať.
Vzhľadom na Rasťove skúsenosti s opravami elektroniky ideme na to viac-menej "robotickým spôsobom", alebo diaľkovým ovládaním
Teraz má za úlohu pomerať príslušné napätia podľa obrázkov...
Zahada je vdaka Mr.Dred vyriesena
Porucha bola v rezistore R85, ktory bol naviac "zapatlany" nejakym bielym lepidlom, ktore malo fixovat kablik. Podla mna to nebolo vobec potrebne, lebo kablik bol navjac fixovany viazacim pasikom a dalsim drziakom. Prekvapuje ma, ze to Philips takto riesi...
Tymto chcem vsetkym, ktori prispeli radou velmi pekne podakovat. Zvlast uzivatelom Dartanan a hlavne Mr.Dred za neuveritelnu ochotu, snahu a trpezlivost. Zachranil mi vezu za 70€ opravou, ktora stala 5centov.
DAKUJEM!!!
DAKUJEM!!!
Ešte doplním pre zvedavcov obrázok so schémou, kde bola chyba...
Dobrá práca
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Dobrý deň,
mal som respektíve mám podobný problém ako rastislav17 a chcel by som sa spýtať ten R85 má mať 2,2K, takže keď mi to meria od 22K a stúpa to tak je to rovnaký problém? Všetko ostatné som skontroloval podla vašich príspevkov za čo ďakujem!!!!! Všetko je identické.
To fix-lepidlo evidentne naruší štruktúru povrchu R85... zaujímavé že aj pri tak malom napätí.
Vymeň ho a uvidíš či to pôjde.
a mohol by som tam dať zatiaľ 4k7 nakoľko sú zavreté obchody nemám prístup k tomu 2k2 rezistoru.
Ďakujem za odpoveď!!
Az máš 2 odpory 4K7 daj iich paralelne, ale mohlo by to ísť aj z jedným... nie je to až také kritické.
Robíš si - aj ja - tie tam budú dobré .
Až si prdel nerobíš a nevieš, tak sú to kondenzátory 100nF - s nimi to nepôjde.
Typicke 4k7 odpory
Ako z ucebnice
Bez urazky ....................
Ako z ucebnice
- 1168 Zobrazení
- 728 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bettyking
- 1104 Zobrazení
- 1822 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
- 1853 Zobrazení
