Philips MCM1150 - mikro audio system
- Dátum registrácie: 24 Mar 2020, 14:27
Ahojte,
chcel by som Vas poprosit o radu k mikro audio systemu Philips MCM1150, kde hladat chybu...
Porucha najprv zacala kratkym znizovanim urovne hlasitosti. Dlzka znizenia hlasitosti sa postupne predlzovala, az po par tyzdnoch zvuk nefunguje vôbec. Ak sa mi podari, prilozim fotky PCB dosiek, na ktorých nie je ziadna viditelna znamka poskodenia nejakj suciastky. Vopred dakujem za pomoc.
Re: Philips MCM1150 - mikro audio system
Bratia Česi by povedali - máš to rozbité my máme jednoduchší ale vulgárnejší výraz
Keďže si ako "okoloidúci" nemáme potuchy o tvojich znalostiach, zručnosti a skúsenostiach v oblasti takýchto opráv. Aké máš prístrojové vybavenie na meranie atď...
To zariadenie vyzerá na prvý pohľad celkom jednoducho, ale je to tým, že to obsluhujú "rozumné" integráče a bez znalostí, ako to funguje to len veľmi ťažko opravíš.... týmto ťa nechcem podceňovať a ani odrádzať od opravy - to už musíš posúdiť sám.
Pre začiatok - servismanuál nájdeš na "elektrotnya.com"
- djwiktor
Na jednej co som kedysi davnejsie opravoval s podobnou poruchou robili problem kondiky elektrolyticke co su pri tom predzosiku, ci co to je - ten svab pred vykonovym zosikom. Dva boli suche, ziadna kapacita. http://prntscr.com/rlyp5p
Na jednej podobnej - vadný odpor (prasknutý) v napájaní audioprocesora. Za studena sa ešte zvuk "chytil" no po chvíľke ostalo ticho. Po výmene odporu to šlapalo normálne ďaľej.
Chce to podľa SM pomerať napájania obvodov a pokiaľ budú v poriadku, tak osciloskopom (alebo aspoň sledovačom signálu) skontrolovať audio trasu.
Chalani, budem vdacny za kazdu radu.
Osciloskop nemam. Bolo by mi to luto vyhodit, ma to nieco viac ako 3 roky a bolo to zapnute iba obcas.
-- Spojený príspevok 24 Mar 2020, 20:58 --
Este jedna mozno nepodstatna vec - v NN casti bolo okolo kondenzatora nieco zaschnute/lepive az k diodam...
Ten grcsajrajt tam nerobí dobrotu, ale v tomto prípade to nebude príčina tvojej závady.
Nenapísal si zatiaľ, či sa veža aspoň zapne. -Pokiaľ áno , hento určite nie je chyba, lebo to nie je NF časť, ale filter a usmerňovač zdroja.
Jednoznačne ten zvyšok fixačného lepidla opatrne odstráň a umy ipou (aj pod kondenzátorom), lebo je len otázkou času, kedy ostane vodivé a spôsobí prieraz.
Dva typy už tu máš... napájanie niektorého obvodu a vyschnuté väzbové kondenzátory...
ahoj,
dakujem za postreh.
Veza po zapnuti normalne funguje - tzn displej, ovládanie funkcii, prepinanie - iba zvuk nejde...
Vedel som, ze NN cast pricinou nebude. Necistotu odstranim.
Mozem este poprosit o radu, ako jednoducho premerat tu NF cast - mam iba multimeter.
dakujem za postreh.
V prvom rade zmeraj napätia zo zdroja , napájanie koncových integrákov a audioprocesora
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Tak ako písal mr.dred
Kde zmerať napätia ti už ukázal mr.dred
Máš pri sebe nejaké aktívne bedničky (zo zosilňovačom ) ?
Ak vieš merať odpor , skús zmerať odpor medzi C,E Q7 ; Q8 .
Pokiaľ bude vysoký zober aktívne bedničky a zapoj ich na vstup toho zosilňovača . Pokiaľ sa z bedničiek ozve hudba (po zapnutí veže máš možno potentovaný zosilňovač vo veži ). Ak sa ti po zapnutí veže neozve z bedničiek žiadna hudba tak bude chyba možno niekde inde .
Tu nájdeš "opravársky" manuál :
https://www.manualslib.com/manual/12339 ... m1150.html
Písal si že máš multimeter / vieš s ním merať U ; I ; R ?nemáme potuchy o tvojich znalostiach, zručnosti a skúsenostiach v oblasti takýchto opráv
http://www.mmnt.net/
mr.dred, dartanan - dakujem Vam za ochotu pomoct.
aktivne repreky zial nemam...
nie som ziaden elektrnik a nevyznam sa v obvodoch tak dobre ako vy. Multimetrom zvladnem zmerat U, I, R - len by som potrebovat blbovzdornejsie poradit s akym rozsaom a medzi cim merat napatie.
Ospravedlníte prosim moju amatercinu.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Daj sem presný typ toho multimetru ...
Fúúú... to bude iná fuška .. v kútiku duše som dúfal že toho ovládaš viac.
Nebolo by lepšie uviesť si do profilu bydlisko ? Možno by sa ti niekto z okolia ponúkol na opravu, alebo to pošli - síce pošta momentálne z ťažkosťami, ale funguje.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
mr.dred - už sme tu " pár " takých zvládli , len to písanie návodu bolo zdĺhavé ... Keď rastislav17 hodí typ multimetra bude sa ľahšie tvoriť návod .... Síce môže sa zobrať do úvahy nejaký "univerzálny/všeobecný" , ale pokial tam má nejaké "šikovné" funkcie na ňom pôjde to rýchlejšie ...
A k čomu ti je vedieť aký má multimeter tá rada s bedničkami je na prd ak to neoddelíš kapacitou . Najprv si stiahni ten návod na opravu potom ak teda máš multimeter pomeraj napätia v zdroji či sedia malinká odchýlka nevadí . Ak to ti bude sedieť tak rovno choď na koncové stupne ale ma mýli že nehrajú obe strany tak najprv tam kontroluj napájanie ,tu bude spoločná porucha najlepšie ten sledovač signálu aby si vedel kde vlastne mizne signál a zhotovenie je jednoduché napríklad aj tie bedne ale musí to byť oddelené .
sa neondejte... mám 80 dní do dôchodku a učiť sa mi už nechce ani na skúšky z BP (mali by sme mať v apríli) , nie ešte niekoho od základov...rastislav17 napísal:nie som ziaden elektrnik a nevyznam sa v obvodoch tak dobre ako vy. Multimetrom zvladnem zmerat U, I, R - len by som potrebovat blbovzdornejsie poradit s akym rozsaom a medzi cim merat napatie.
Prajem veľa trpezlivosti a úspechov
ahoj,AlbiDartanan napísal:mr.dred - už sme tu " pár " takých zvládli , len to písanie návodu bolo zdĺhavé ... Keď rastislav17 hodí typ multimetra bude sa ľahšie tvoriť návod .... Síce môže sa zobrať do úvahy nejaký "univerzálny/všeobecný" , ale pokial tam má nejaké "šikovné" funkcie na ňom pôjde to rýchlejšie ...
multimeter mam UNI-T UT30
mr.dred je odborník tak s nechaj od neho poradiť vážne ten multimeter úplne stačí ,a ak by si potreboval merať jednosmernú zložku kde je signál odel to kapacitou a budeš vydieť jednosmerné napätie viac ti nepoviem je tu ešte jeden odborník okrem mr. tak nech radí drž sa a prajem skorú opravu .
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Prepni si multimeter na jednosmerné napätie (jednosmerné napätie je " BEZ vlnovky" ) do 200 V (nie 200m) .
Pri "zapnutej" (nie v stand by ale normálne zapnutej .... ) veži skús zmerať napätia :
ec32
ec38
ec43
ec39
r166 voči GND
jedna strana
druhá strana
ec29
ec12
ec45
c119 (c118)
Ak niečo nevieš spýtaj sa ....
ec32
ec38
ec43
ec39
r166 voči GND
jedna strana
druhá strana
ec29
ec12
ec45
c119 (c118)
Radšej by mal merať napätia zvrchu - zo strany súčiastok, impulzný zdroj je priamo na tom mainboarde - vysoko nebezpečné pre neho ako neznalého....Lepšie bude nájsť paralelné keramické SMD kondenzátory k jednotlivým ECxx a merať na nich. Navyše board by musel vykuchať zo skrinky a znovu pospájať z ostatnými plošákmi. Toť moje odporúčanie.
Kondenzátory C118/119 asi nenájdeš - sú pod chladičom. Napájanie pre koncový stupeň môžeš odmerať v sekundáre zdroja na C157.
To isté by si nameral na EC45 a EC29 = +12V
Tak isto meranie na EC12 - použi meranie na C31 = +3,3V (na ľavej strane U1 - audioprocesor)
Ďaľšie v sekundáre zdroja:
EC32 = C142 = +9V
EC38 = C148 = -9V
EC43 = R165 = +5V
EC39 = C151 = +3,3V
Zmeraj aj napájanie prepínača a korekcií - obvod U7
EC21 = C78 = ZD5 = +9V ... toto miesto sa mi zdá podozrivé. Ak tam napätie nebude, je určite vadný odpor R88 (10Ω) alebo prerazená zenerka ZD5 ...(pokiaľ ostatné napätia pasujú)
EC32 = C142 = +9V
EC38 = C148 = -9V
EC43 = R165 = +5V
EC39 = C151 = +3,3V
Merákom meraj tak ako píše AlbiDartanan. Nejaké desatiny voltu hore/dole nerieš... akurát napätie +3,3V by malo byť čo najpresnejšie.
Veľa zdaru a hlavne OPATRNE. Pozor na skraty a na miesto na plošáku označené výkričníkmi !!! Na niektorých súčiastkách je viac ako 320V !!!
- 1267 Zobrazení
- 817 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bettyking
- 1153 Zobrazení
- 1925 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
- 1894 Zobrazení
