Philips MCM1150 - mikro audio system
Re: Philips MCM1150 - mikro audio system
V tých Sony to bude asi lepšie počuť bez zosilnenia....
Až nemáš 3,5mm samicu - tak si pomôž drôtom.... nejako to tam omotaj a zaisti (izolačkou) aby sa ti to nezvliekalo a nespojilo do kopy. Pusti si CD, alebo rádio (až sa ti dá nejako naladiť bez zvuku)
Prvé miesto, kde odskúšaš prítomnosť signálu (muziky).... Modrý - GND si pripoj niekam "trvale". Jeho prepájanie nebude nutné, môže ísť stále z jedného bodu. Červený "živý" prilož na označené miesta a počúvaj, či v slúchadlách bude niečo hrať. Veľkú hlasitosť nečakaj - je to bez zosilnenia (úroveň len nejakých 200mV a slúchadlá majú malú impedanciu) - tak že len nejaký šepot. Až tam signál je, bude chyba v koncovom stupni IC2, alebo v umlčovacích vobvodoch MUTE.
- Dátum registrácie: 24 Mar 2020, 14:27
Ahoj mr.dred,
zapojil som to na obycajne sluchadla od mobilu a na obidvoch vyznacenych poziciach zvuk krasne pocut.
No fajn... zúžili sme okruh závady na okolie koncového zosilňovača IC2 .
Odmeraj ešte prítomnosť signálu slúchadlami na tranzistoroch Q7 a Q8 (živý na kolektor, GND na GND) . Pokiaľ tam signál je = OK
Skôr, ako IC2 odpíšeme ako VADNÝ , spravíš ešte meranie MUTE a STAND BY obvodov.
- prepni si multimeter na rozsah 20V jednosm.
- Pri zapnutom zariadení (tak ako keby malo hrať) odmeraj napätie na kondenzátoroch C136 a C137 - malo by byť 2 až 3V.
Ak ti zavadzia chladič, odmontuj ho, ale reproduktory nepripájaj / resp. odpoj ich...
StandBy - napätie na C137 = OK
MUTE - napätie na C136 = CHYBA
meraj stále pri zapnutom - tak ako keby malo hrať...rozsah meráku opäť 20V SS
- odmeraj napätie na tranzistore Q10 - báza-emitor
To je moc... malo by tam byť do 0,6V
Zmeraj napätia na dióde D7 a dvojdióde D8 , aby sme zistili odkiaľ tam to napätie lezie...
Tých 5,1V je špatne...
Zmeraj nap. na D5
Zmeraj nap. na D5
to je OK
teraz tranzistor Q6 ďalej tranzistor Q7
Q6: 1=5,5V, 2=4,4V, 3=5,1V
Q5: 1=4,5V, 2=5,2V, 3=5,1V
Na pozicii Q5 nie je Q7.
Sa mi šmyklo ... má tam byť Q5
Podľa tohto merania vyzerá na prieraz niektorého tranzistora -
Merák si prepni na diódový test - pískač
pokiaľ bude merák pískať = vadný tranzistor
pokiaľ nie, zapíš hodnoty, potom vymeň medzi sebou meracie hroty a zapíš
Q6 - ani nepiska, ani nenamera ziadnu hodnotu (ked som meranie opakoval, na sekundu merak piskol, ale nie trvalo)
Q5 - 926, opacne 260
Meral si to pri vypnutom stave ? (som ti zabudol napísať)
Pokiaľ áno, je Q5 vadný...
Posledná skúška (ďaľšia až po 18:30)
Pripoj reproduktory, zapni zariadenie tak, ako keby malo hrať.
Na tranzistore Q10 prepoj (napr. pinzetou) B+E - mal by sa ozvať zvuk z reproduktorov - ak tam nemáš chladič, stiahni hlasitosť na minimum, aby sa IO neprehrial.
Skúšaj len krátko....
Q6 a Q5 som meral v zapnutom stave, tak ako ostatne Q.
Pri vypnutom stave som nenameral nic ani na Q6 ani Q5.
Q10 som prepojil v zapnutom stave - zvuk z repro pocut
Fajn... zosilňovač je v poriadku. Prepojením E+B na Q10 sa vyradí funkcia MUTE (kontrola zdrojov a oneskorené "zapnutie" IC2
Nie je mi trochu jasné, ako si meral napätie na D5 - zmeraj ešte raz pri zapnutom zar. Rozsah na meráku 20V SS , Meraj až po zapnutí nejakých 15-20 sekúnd.
Asi sa nerozumieme ... odmeraj napätie medzi modrou a červenými šípkami (1,2).
Aaaaa, rozumiem
Medzi modrou a 1 a aj 2 merak ukazuje 0,02V
- 1178 Zobrazení
- 742 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bettyking
- 1106 Zobrazení
- 1829 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
- 1853 Zobrazení
