nahrada za zaves na repraku
luky82
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 13 Feb 2017, 12:32
Príspevok od používateľa luky82 » 13 Apr 2020, 10:39
ahojte viete mi niektp oradit cim viem nahradit ten zaves po obvode repraku ?rozpadol sa mi v aute v dverach teraz to chrci pri urcitej frekvencii.. .potrboval by som to nejak ten reprak opravit, nejakou nahradu,co m ozem po obvode dat aby to nechrcalo ?
djwiktor
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Vek: 36
Re: nahrada za zaves na repraku
Príspevok od používateľa djwiktor » 13 Apr 2020, 10:40
Dokym to neni nejaky reprak za 200e a viac, tak sa na to vykasli a kup si novy nahradny diel alebo si zozen z vrakacu..
Neoplati sa ti to. A doma to je babracka, vymenit zaves, treba na to kvalitne materialy, lepidlo, vediet co robis atd... A hlavne ak to je nejaky bezny reprak, tak nahradny zaves ani asi nezozenies.
Este doplnim, ak to take rozpadnute budes hulit, tak zoderes coskoro cievku a mozes ho tak ci tak vyhodit :)
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk
luky82
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa luky82 » 13 Apr 2020, 10:54
inak aj som hladal tie zavesy,ale nenasiel som take rozmery ako mal povodny zaves. hej, je to specialny rozmer. je to reprak do fabie, starej, novy stoji 35e, na vrakaci asi zozeniem nieco podobne, co ma 20rokov a ten sa rozpadne mozno o mesiac,ak uz nebude tiez rozpadnuty. vyhliadol som si nahradu, tento:
https://reprosustavy-a-reproduktory.heu ... 5/#section
pomeral som si ten drziak umely co tam drzi povodne repro, a cca by mi mal sadnut ,len musim vyrezat to stare vnutro, co drzi magnet + zaves. obruc necham, do nej ho chcem vsadit.
chcem som len tento stry nejak uchytit, aby nebehala membrana doboku.
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 13 Apr 2020, 11:13
Ahoj ak ta smiem poprosiť daj potom vedieť ako ten reprák bude hrať a či sa ti to tam bez problémou podarilo umiestniť, mám ten istý problém na fabii.
Ľudovít Štúr opustil túto konverzáciu.
Nemám rád špenát, Tdi a moralistov.
GitHub
luky82
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa luky82 » 13 Apr 2020, 11:23
v poho, cez tyzden sa chcem do toho pustit.. vsetk osom si to pomeral a premyslel teoreticky by to tam malo sednut ako do sedla.. teoreticky..
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 13 Apr 2020, 11:28
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 13 Apr 2020, 11:29
Mal by to byť podľa všetkého 5 palcový reprák, závesy majú aj TU
Až to ideš prerábať z toho DBS, sprav potom fotky....
luky82
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa luky82 » 13 Apr 2020, 11:48
mr.dred - tie zavesy som pozeral, proble mje ,ze ta obruc zacina na priemere 130mm (vnutoryn priemer) a vonkajsi 150mm- cize keby kupim tu co si napisal, tak ju nemam kde prilepit :roll:
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 13 Apr 2020, 12:08
No vieš... zo "žiadnej" fotky rozmer nezistíš a z prsta nevycucneš :lol: odkiaľ máme vedieť aké potrebuješ priemery :rolleyes: všetci nemáme fábule...
Jedna poriadna fotka, okótované priemery a hneď sa ľahšie dýcha :)
A TU ? .. č.17
luky82
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa luky82 » 13 Apr 2020, 12:33
hej to cislo 17 sedi, to by mohlo byt...
luky82
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa luky82 » 20 Apr 2020, 19:35
ludia neviete kde je odpor na vyskaci? nevidim nikde ziadny , kable idu do stredobasu a potom hned do vyskaca. a odpor je kde ? ci netreba?
penjo
Dátum registrácie: 31 Máj 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa penjo » 21 Apr 2020, 06:22
Bežne býva pred výškou len kondík v autoreprákoch.
luky82
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa luky82 » 21 Apr 2020, 08:41
jaj ano alebo kondik hej .. ale tu nic, len kabel vedeny zo stredobasu do vyskaca.. nechapem inde som videl ten kondik ako pises
luky82
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa luky82 » 21 Apr 2020, 16:02
chlapi to tam sadlo jak rit na serbel. nic som neupravoval iba stred vyrezal s toho stareho repraku, ten reprak dibeisi ma tvar akokeby to bol nahradny diel odporucany vyrobcom :mrgreen: to nevymyslis kks, cista nahradny diel
-- Spojený príspevok 21 Apr 2020, 16:32 --
mozete pozret foto zatial, este to nemam poskladane, ako to hra vam poviem neskor..
ale to repro tam sadlo na mm presne, keby je kratsie alebo dlhsie o 1mm uz nesadne!
magnet sa vlastne vzadu chytil a ten cierny kov co vidite v dverach co je za zadnou stranou repro. a za tym ciernym kovom je vlastne stahovacka okna...
https://fastshare.cz/13354386/141-04.rar
luky82
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa luky82 » 22 Apr 2020, 17:53
skusal som ho teda pustat, ma tvrde basy, hrkocu cele dvere z toho.. pred tym bol pocut ako naraza cievka o magnet ked bol ten stary reprak rozpadnuty, a teraz pre zmenu cele dvere trepocu. ale dobre bije ten reprak za 6e. netrufnem si odhadnut ci kvalitnejsie ako ten povodny co tam je. hlasitost asi rovnaka, basy tvrdsie.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Apr 2020, 19:10
Jasné- čím hlasnejšie .. bum..či bum..či bumm..... hlavne o polnoci v meste,nech aj dvere odtrhne... :rolleyes:
Nechcem ti kaziť radosť, ale dakedy dávno som sa tiež trápil s výmenou membrány na repráku a vycentrovať cievku v štrbine a dať to celé dokopy tak, aby to nechrchlalo bol neskutočný pôrod.Dnes sú síce k dispozícii aj náhradné diely,ale už by som to nerobil,jednoducho nikdy to netrafíš tak ako vo fabrike,no možno v aute ,na otriasanie dverami to stačí , ale v izbe na Bethowena určite nie. :wink:
luky82
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa luky82 » 22 Apr 2020, 20:44
zrejme si sa netrafil do temy, ale potreboval si si ulavit na autohifistovi.. hold, vedla, netrafil si.. mne vobec neslo o bum cink husty basy vole, ale slo mi o to ze potrebujem prehlucit motor a vrzgot auta, tak si pustam radio., zial ten reprak chrcal tak som ho potreboval nahradit - ale bolo to z blata do kaluze, ten chrcal, tento zasa bije (zial) tak ze dvere hrkocu :argue:
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Apr 2020, 21:42
Ja som len konštatoval, to , čo si sám zistil, že to bolo zbytočné.To drnčanie dverí teda beriem späť,nedá sa čítať všetko aj medzi riadkami čo sa nenapíše. :ignore: :agree:
Akurát ,,autohifista ,,v rozheganom aute mi nejako nejde dohromady. :wink:
