Digitálny audio potenciometer
Zdravím chcem sa opýtať kde by som vedel kúpiť digitálny audio potenciometer na ovládanie zvuku? Mám receiver Onkyo HT R390. Je tam vadný volume potenciometer.
- jenda23
Re: Digitálny audio potenciometer
A jak víš že je vadný? A označení IO?
keď pridávam hlasitosť tak napríklad pri hodnote 30 klesne skokovo o 10 alebo viac nižšie. diaľkovým ovládačom všetko funguje plynule aj pri zvyšovaní a aj pri znižovaní hlasitosti. podla mňa je vadný potenciometer.
Podla mna tam nie je potenciometer ale encoder a nejaky digitalny potenciometer (chip), alebo to priamo riadi nejaky MCU.
Vzdy to robi pri hlasitosti 30 alebo je to nahodne ?
- jenda23
Když to funguje přes dálkáč nemůže být vadný potenciometr, signálová cesta je pořád stejná.... nepředpokládám že by tam byl motoricky ovládanej potenciometr.
motoricky ovládaný nieje. je tam kolečko ktoré môžeš točiť do nekonečna do ľavej aj pravej strany. dočítal som sa že keď je to takto tak to je digitálny potenciometer. s ovládačom funguje všetko bez problémovjenda23 napísal:Když to funguje přes dálkáč nemůže být vadný potenciometr, signálová cesta je pořád stejná.... nepředpokládám že by tam byl motoricky ovládanej potenciometr.
-- Spojený príspevok 22 Apr 2020, 09:24 --
ako vieš že to môže byť enkóder. prečo potom diaľkovým ovladačom všetko funguje. diaľkový ovládač neposiela signál cez ten enkóder?Hop377 napísal:Vymen encoder a bude vsetko OK.
-- Spojený príspevok 22 Apr 2020, 09:27 --
je to náhodne ako to robí niekedy to spraví aj z 15 na 0 alebo keď pridávam. s ovládačom všetko funguje plynule a bez problémovdan21 napísal:Podla mna tam nie je potenciometer ale encoder a nejaky digitalny potenciometer (chip), alebo to priamo riadi nejaky MCU.
niediaľkový ovládač neposiela signál cez ten enkóder?
N-kodér je v podstate "spínač", ktorý tým že ho otáčaš posiela sadu impulzov "hore" a "dolu". Procesor si rozoznáva postupnosť týchto impulzov a podľa toho "pridáva" / "uberá" v tomto prípade hlasitosť.
Keď tie impulzy stratia nejakú časť informácie, procesor to nevie správne vyhodnotiť a vráti údaj na nejakú prednastavenú hodnotu. V tvojom prípade stiahne hlasitosť.
Je určite zrada v ňom... ak máš odvahu, môžeš ho skúsiť rozobrať a vyčistiť .. pokaziť viac nemáš čo ale jednoduchšia a spoľahlivejšia je výmena.
- jenda23
99,9% enkoder, zkus si prolistovat nějaký menu jestli to má a je ovládaný koderem...
problém spíš bejvá v zašpiněných kontaktech enkoderu a generuje serii náhodných pulzů při přepínání a pokud je obsluha koderu v mikrokontroleru korektní (náležitě rychlá) tak si myslí že došlo k rychlému otočení...
zkus ho vyndast a prostříknout kontoxem nebo všemocným WéDéčkem, většinou dojde k nápravě, není to řešení, ale zjistíš jestli ho objednat novej...
Ďakujem. Velmi jasná odpoveď. Teraz so už pochopil princíp fungovania. Ja som bol v tom že ten enkóder je klasický potenciometer a že doážeš na ňom odmerať odporov v závislosti od toho do ktorej strany s ním točíš. Preto som nevedel namerať žiaden odpor. Teraz už chápem že vlastne on dáva iba impulzy. ja to mám už rozobraté a odpájkované s DPS. je to výrobca ALPS. Našiel som nejaké v ponuke na stránke tme.eu Ďakujemmr.dred napísal:N-kodér je v podstate "spínač", ktorý tým že ho otáčaš posiela sadu impulzov "hore" a "dolu". Procesor si rozoznáva postupnosť týchto impulzov a podľa toho "pridáva" / "uberá" v tomto prípade hlasitosť.
-- Spojený príspevok 22 Apr 2020, 10:25 --
Ďakujem. Velmi jasná odpoveď. Teraz so už pochopil princíp fungovania. Ja som bol v tom že ten enkóder je klasický potenciometer a že doážeš na ňom odmerať odporov v závislosti od toho do ktorej strany s ním točíš. Preto som nevedel namerať žiaden odpor. Teraz už chápem že vlastne on dáva iba impulzy. ja to mám už rozobraté a odpájkované s DPS. je to výrobca ALPS. Našiel som nejaké v ponuke na stránke tme.eu Ďakujemjenda23 napísal:99,9% enkoder, zkus si prolistovat nějaký menu jestli to má a je ovládaný koderem...
