Zapojenie autoradia na pc zdroj.
- Kenwoodkac8020
- Dátum registrácie: 05 Mar 2018, 19:07
Zdravím vie mi niekto pomôcť ako zapojiť autoradio abi fungovalo na pc zdroj schema konektorov je na obrazku. ĎAKUJEM ZA ODPOVEDE.
- miroja
- Vek: 61
Re: Zapojenie autoradia na pc zdroj.
Tato kombinacia nemusi byt najvhodnejsia, su aj take zdroje, ktorym vadi, je zatazena iba hladina +12V. Taktiez moze po napajani ist do radia rusenie. No nemusi to byt tvoj pripad.
Ak autoradiom nechces robit diskoteku, mohol by stacit aj linearny zdroj 12-14V/ cca 1A.
Pin radia c.1 a 3 na +12V zdroja, pin c.2 na zaporny pol zdroja. PC zdroj je ATX? Vies si ho zapnut?
Pocitaj aj s tym, ze ak vypnes zdroj, je pravdepodobne,ze sa ulozene stanice v predvolbach stratia (nepises o ake konkretne radio ide).
- Kenwoodkac8020
Zdravim zdroj uz mam premosteny do zapnuteho stavu, radio je pioneer deh3900mp.Mam este jeden zdroj 12V 85A je zo serveroveho zdroja ten tiez mam premostneni abi sa zapol.Na tom pc zdroji som mal zosilnovac z autoradia ziadne rusenie nebolo pocut ,pri tom serverovom to uz bolo dosť silno počuť.
- Kenwoodkac8020
Zapojim to tak ako si povedal počuť iba cvaknutie ale nezapne sa.Napajam to iba 12V 1A abi som neodpalil či pri takom nizkom prúdu za nezapne?
- Vek: 51
Pozerám že má CD mechaniku a predpokladám že po zopnutí na baterku si rádio "skontroluje" mechaniku. Vtedy prúd môže vyskočiť aj nad 1A možno... Skús to napojiť na nejakú baterku.
Ale ešte jedna blbá otázka, po pripojení napájania si to skúšal ešte zapnúť aj tlačidlom SRC?
Prípadne môže byť aj zlý kontakt na prednom paneli...
- Kenwoodkac8020
Zase tu hodnotíte gramatiku tak pred založení účtu dajte testy slovenčiny...
prepáč , ale treba si vážiť a uctievať materinskú reč . až zmizne reč , zmizne aj národ . tak nechápem prečo sa rozčuľuješ že ťa napomínajú .....
enigma, ani Ty si nezačal vetu veľkým písmenom. A pred interpunkčnými znamienkami sa medzera nedáva, iba za nimi. A chýbajú Ti asi 2 čiarky. Takže ani Ty veľmi našu reč neuctievaš.
- Kenwoodkac8020
Zdravím radio som už zapol všetko funguje.
ĎAKUJEM VÁM VEĽMI PEKNE.
PS: Nie som nahnevaný ale už ma to štve že už aj na internete su učiteľky ktoré stále opravujú diktáty.
Nehovorím to iba o tomto fóre youtube,facebook atď...
Slovenčina mi nikdy nešla takže sa ospravedlňujem učiteľom.
- Kenwoodkac8020
Na panely nebol dobrý kontrakt tak som ho vyčistil z isopropyl alkoholom a už to fungovalo.
-- Spojený príspevok 09 Jún 2020, 14:52 --
Poradíte mi nejakú dobrú antenu na to autoradio? Alebo sa da vyrobiť? Ďakujem
Ak si na dobrom území tak toto rádio chytí aj na kus drôtu strčenom v anténnom konektore. Ináč potom akákoľvek prútová aktívna anténa.
- Kenwoodkac8020
Dal som tam kus drotu našlo mi to radia ale počuť dosť hlasno sumenie.
- miroja
- Vek: 61
Nuz autoradia zvyknu mat dost dobru citlivost a to nielen na VKV ale aj na AM ak ho este maju. Pri opravach som si vystacil s pichnutym skrutkovacom v antennej zdierke.
Nema to radio nahodou nejake tlacitko na znizenie citlivosti? Co ine VKV radia na "tom istom stole"? Teoreticky moze byt vadna aj vstupka, ale stretal som sa aj s ochranou antenneho vstupu dvomi antipar. diodami. Skus pozriet ci tam cosi teke nie je.
to Edgar ... ďakujem o poučenie . bolo by pekne ukázať aj kde som tie chyby urobil , aby som sa poučil .
+ medzery pred bodkami, čiarkami, ktoré tam máš aj teraz... Samozrejme mne je to úplne jedno a je to zbytočný offtopic, ale tiež nenapomínam vodára, že vidno "konope" okolo spoja rúry, keď to netečie a sám by som to neurobil dokonalo. Veď dočítali sme sa, čo chce, aj keď to napísal s chybami...enigma napísal:Tak nechápem, prečo sa rozčuľuješ, že ťa napomínajú.....
- Kenwoodkac8020
Zdravím chlapi mám problem. Pripojil som autoradio na zosilnovac a dost silný brum až reproduktory pomalý vyskočili z membrany.Neviem čím to je spôsobené. Zo zadu radia je rca konektor a ten som prepojil zo zosilnovacom.
-- Spojený príspevok 12 Jún 2020, 22:25 --
Brum sa opakuje stále dokola
Nakresli jednoduchú blokovú schému zapojenia so všetkými komponentami (autorádio, zosilňovač, zdroje... )ako to máš pospájané. Aký zosilňovač si pripojil ?
Zrejme si si vytvoril zemnú slučku. Vtedy pomôže galvanické oddelenie signálu.
Niečo takéto...
Niečo takéto...
- Sťahovanie.jpg (7.55 KiB) 5155 zobrazení
- Kenwoodkac8020
Fuha nemam ako nakresliť schému zapojenia notebook mi nefunguje a cez mobil to neviem urobiť.
Mam zapojené 2 pc zdroje jeden ide na autoradio a druhý na zosilnovac.
Potom z radia mám vyvedení rca kabel do zosilnovaca.
-- Spojený príspevok 12 Jún 2020, 22:47 --
Zosilnovac je kenwood kac8020
- 4172 Zobrazení
- 3463 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2410 Zobrazení
- 1768 Zobrazení
- 1752 Zobrazení
