Zapojenie autoradia na pc zdroj.
Re: Zapojenie autoradia na pc zdroj.
Kresliť sa dá aj prstom na zarosené sklo, do piesku... alebo jednoducho perom na papier a mobilom odfotiť
Ale nevadí.. použitím dvoch PC zdrojov tam máš tú zemnú slučku. Skús to všetko napájať z jedného zdroja.
Prípadne skús prepojiť zvyšné "čierne" vodiče oboch zdrojov medzi sebou - čo najbližšie pri skrinkách , spoj vodivo obe skrinky medzi sebou...
Malo by sa to aspoň zlepšiť - zmenšiť brum.
Ten oddelovač signálu to vyrieši určite.
- Kenwoodkac8020
- Dátum registrácie: 05 Mar 2018, 19:07
Aha prepáčte ale kreslenie ručné mi moc nejde.
Skusim kúpiť to galvanické oddelenie.
Nedá sa to vyrobiť? , nestlmi sa signál cez to galvanicke oddelenie?
Vyrobiť sa to dá, ale musel by si zohnať nejaké audio-trafáčiky (majú plechy zo špeci materiálu). Také trafáčiky dostať aj samotné kúpiť na aliexprese - prípadne hotové oddelovače za pár šušňov. Také trafáky boli aj v niektorých starých TV (C110ST)... Dajú sa použiť aj ferritové hrnčeky - ale to je na dlhé laborovanie (výber vhodného materiálu, navíjanie cievočiek tenulinkým drôtom, meranie, porovnávanie...)
Pokles signálu závisí na impedanciách vstupu a výstupu, ale pokiaľ je trafko dobre navrhnuté, je prenos 1:1.
- Edgar
- Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Mohlo by stačiť aj odpojenie tienenia na jednej strane RCA kábla. Alebo rádio dať na hocijaký 2-kolíkový 12V adaptér. Ak sa používa len line-out tak odber bude asi aj menej ako 500mA. S tým druhým - menším - adaptérom by to bolo pre domáce podmienky asi najpohodlnejšie, pretože by mohol ostať trvalo v elektrine kvôli pamäti a cez 12V relé a +12V remote (modrý kábel, pin č. 6) by sa dalo automaticky ovládať vypínanie PC zdroja pre zosilňovač. PC zdroj pre rádio z ktorého ide len line-out je fakt overkill...
Rozpojenie GND je problematické, pokiaľ chce použiť "originál" lisované káble s koncovkami. Odpojenie GND vo vnútri prístroja býva často nemožné z dôvodu priameho spojenia konektorov so šasi. A vloženie "vrabčieho hniezda" medzi prístrojeEdgar napísal:Mohlo by stačiť aj odpojenie tienenia na jednej strane RCA kábla
Pokiaľ rádio využíva ozaj len ako zdroj signálu - bez pripojených reproduktorov - je úplne zbytočné ho napájať z druhého zdroja. Teda keď odmyslím napájanie pamäte (aj to by šlo poriešiť napájaním zo SB 5V zdroja cez malý DC/DC step-up.
To ale nemusí byť pravda pri štarte-zapnutí, hlavne ak má autorádio CD mechaniku. Vtedy môže prúd vybehnúť aj cez ampér (2) a zdrojček bude "padať".Edgar napísal:Ak sa používa len line-out tak odber bude asi aj menej ako 500mA.
- Edgar
Aspoň vidno jak tu ostatní čítajú všetky príspevky, lebo presne o tej mechanike som písal vyššie Ale inicializácia mechaniky prebieha iba po úplnom odpojení zo zdroja
- Kenwoodkac8020
Už som to vyriesil zapojil som iba na jeden serverovy zdroj radio aj zosilnovac. Ale pri odbere cca 40A počuť zo zdroja pistanie bzucanie.Je to dobre neposkodi sa zdroj alebo radio , zosilnovac?
To zistíš iba ty... my nevieme aký je to zdroj..Kenwoodkac8020 napísal:Je to dobre neposkodi sa zdroj alebo radio , zosilnovac?
Tých 40A si strelil od boku, alebo si to meral
Ten zosilňovač má max výkon 2x140W ...
- Kenwoodkac8020
Nemám to ako zmerať mam len multimeter do 10A. To číslo 40 som si tipol .Proste ked pridám hlas na radiu tak zo zdroja počuť rušenie.
Na radiu mam pripojené 4 reproduktory 4ohm max 25W jeden reprak a na zosilnovaci mam 2 reproduktory tiež 4 ohm 60W max.
To by si musel pekne prevetrať tie repráčiky, aby si sa dostal k 40A
So serverovými zdrojmi nemám skúsenosti, ale zrejme tak isto, ako aj ATX zdroje asi nie sú moc konštruované na taký "vysokoimpulzný" odber, ktorý spôsobuje NF - hudobný signál... aj keď teoreticky pri dostatočnom predimenzovaní by to vadiť nemuselo. Skôr by som sa priklonil k tomu, že tomu chýba na toto použitie dostatočná filtrácia na výstupe (aj keď je spínací kmitočet zdroja vysoký).
- Kenwoodkac8020
Možností je viac..
- serverový zdroj, ako píšeš v úvode by mohol dať 85A - možno by stačilo pridať na výstup filtračnú kapacitu nejakých 4700uF/16V (25V) LOW ESR.
- Spraviť obyčajný zdroj s transformátorom ( trafo 10,5V / 15-20A, usmerňovací 50A mostík, filtračné kondenzátory 20000 - 30000uF / 25V
- Napájať zariadenie z nejakého ( aj staršieho-dobrého) 12V oloveného akumulátora a ten "dokrmovať" nabíjačkou buď permanentne, alebo v cykloch podľa využitia - doby hrania.
- Kenwoodkac8020
Dobre pokúsim sa niečo z toho urobiť .
ĎAKUJEM VÁM VEĽMI PEKNE MR.DRED
- Edgar
S najväčšou pravdepodobnosťou to ale nebude samotný rozsah meráku, ale je to tak kvôli "bezpečnosti", ak máš merák prepínateľný po 20, 200, 2000 atď. tak aj prúd je do 20A, to mám vyskúšané Dokonca už som videl aj dva totožné meráky len s inými výrobcami a na jednom bolo 20A a na druhom 10A.Kenwoodkac8020 napísal:Nemám to ako zmerať mam len multimeter do 10A.
Ak to ide naozaj len zo zdroja a nie z reprákov tak ani by som to neriešil. Hlavne keď je to starý zdroj. Mne to robí aj zdroj v počítači v závislosti od záťaže...Kenwoodkac8020 napísal: počuť zo zdroja pistanie bzucanie.Je to dobre neposkodi sa zdroj alebo radio , zosilnovac?
- Kenwoodkac8020
Dobrý deň prajem, chcel by som sa opýtať ako mam zapojiť zdroj k autorádiu aby si pamätal uložené stanice? Teraz tam mám zdroj 13.8V ,mám aj malý zdroj 12V 100mA ten by mohol biť zapnutý stále v sietí ale neviem na ktorý pin pripojiť ten malý zdroj. Ten výkonnejší zdroj vypínam cez spínač.
Ďakujem za odpoveďe (Pekný deň prajem)
žltý je pameť, ten ma byť stále pod napetim.
Záleží či máš na rádiu štandardný ISO konektor, alebo nejaký "špeciál".
Zapojenie ISO https://clanky.lukaszafer.cz/a406-zapoj ... automobilu
- Kenwoodkac8020
- Kenwoodkac8020
- 4146 Zobrazení
- 3444 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2389 Zobrazení
- 1737 Zobrazení
- 1738 Zobrazení
