Zapojenie autoradia na pc zdroj.
- Kenwoodkac8020
- Dátum registrácie: 05 Mar 2018, 19:07
Re: Zapojenie autoradia na pc zdroj.
Takto to má biť ? (Sorry za kvalitu kreslenia , kreslil som to na telefóne)
- TheLastUnicorn
Bohužiaľ mám pocit, že ten trvalý plus (žltý) je súčasne aj výkonový...a červený je len ovládací, ktorým tečie ten malý prúd. Proste autorádio, ktoré nemá stabilnú pamäť na takéto aplikácie nie je vhodné, pretože práve ten zdroj s vyšším výkonom musí byť stále pod napätím.
pomocny zdroj daj cez jednu diodu na zlty
hlavny zdroj pripoj na priamo na zlty aj cerveny
GND (minusy) spolocne
- Kenwoodkac8020
Dobry zajtra sa pokúsim tak urobiť ako píšete.
Našiel som ešte takéto zapojenie.
- Kenwoodkac8020
A akú diodu tam mám dať?
Môžte mi prosím vás veľmi pekne nakresliť schému?
- Kenwoodkac8020
- misocko ti psal :
- car_audio_power_test.png (35.05 KiB) 1380 zobrazení
- cool-zool
- Vek: 54
Myslím že by nebol problém keby si ťahal iba žltý drôt a s čeveným by si ich prepojil na svorkovnici autorádia ...
Pri tej tvojej schéme kreslíš pomocné / trvalé napájanie 7V a to bude asi málo (aspoň 10V ) .....
Ale tu si nejako nie som istý zapojením, pretože vlastne spojí tie dve napájacie vetvy, a pôjdu spolu z dvoch rôznych zdrojov. Ja by som dal obidva diódy.
Ano máš pravdu cool-zool , obrázek je asi někde z netu. 7V je tak nahraně a to ještě o jaké autorádio se jedná není známo. Ale-má zdroj 12V co chce pro zálohování použít, tak by to mělo být OK.
Já jsem ani žádnou diodu nepoužíval (není na škodu) , když jsem v minulosti takto připojoval autorádio.
Pouze 2 zdroje 12V-1A a 3A jako hlavní. Bylo to nějaké SONY.
Další věc je značení vodičů - žlutý / červený, se mi zdá že to jednotné 100-pro není..
maskrtnik01- to by dávalo smysl pokud by po zapnutí hlavního zdroje odpínal pomocný. ?
prehodnotil som svoje vcerajsie tvrdenie. Takze ano, daj tam obe diody.
- car_audio_power_test.png (29.61 KiB) 1336 zobrazení
- Kenwoodkac8020
- 4185 Zobrazení
- 3471 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2419 Zobrazení
- 1782 Zobrazení
- 1768 Zobrazení
