Genius SP-HF1250B - 100-200V na vstupných svorkách
FilipKalus
Dátum registrácie: 18 Dec 2015, 19:37
Vek: 25
Príspevok od používateľa FilipKalus » 14 Jún 2020, 15:46
Pekný deň prajem,
natrafil som na jeden problém, ktorým je, že mi v reproduktoroch Genius SP-HF1250B niečo preráža striedavé napätie o rozsahu 100-200 na vstupné svorky, teda som na 3.5mm jacku nameral voči kolíku (zemi) vysoké napätie (najprv tam bolo 200V, keď som otočil zástrčku tak 100V). Stretol sa niekto s niečim podobným? Má niekto predstavu čo by to mohlo robiť?
djwiktor
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Vek: 36
Re: Genius SP-HF1250B - 100-200V na vstupných svorkách
Príspevok od používateľa djwiktor » 14 Jún 2020, 16:00
Spinany zdroj vnutri, kapacitna vazba. To je vsetko co potrebujes vediet :) Nic nezvycajne pri tychto cinskych odpadkoch.
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 14 Jún 2020, 16:04
Ahoj,tady je schema.Spínaný zdroj tam není...Prostuduj a dej vědět.
genius-sp-hf1250x.pdf
(586.69 KiB) 74 stiahnutí
FilipKalus
Vek: 25
Príspevok od používateľa FilipKalus » 14 Jún 2020, 16:11
amater63 napísal:Ahoj,tady je schema.Spínaný zdroj tam není...Prostuduj a dej vědět.
nieje to zrovna tento typ, ale spínaný zdroj tam veru nieje
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 14 Jún 2020, 16:19
Tak tak. Je to len kapacitná väzba, ktorá nie je životu nebezpečná a nevyskytuje sa len u spínaných zdrojov ... a vonkoncom nie len u činskych výrobkov...
Príklad: žeriav mi kládol stropné panely na baráku a prístroj mu ukazoval 22kV ! keď sa priblížil k pouličným drôtom 3x230/400V... pritom trafo je cca 600m od miesta pokládky...
FilipKalus
Vek: 25
Príspevok od používateľa FilipKalus » 14 Jún 2020, 16:24
mr.dred napísal:Je to len kapacitná väzba, ktorá nie je životu nebezpečná a nevyskytuje sa len u spínaných zdrojov
Možno to nieje životu nebezpečné, ale prišiel som na to práve tak že ma potriasol aux kábel, takisto to má celé za následok až moc veľké brumenie reproduktorov.. príčina tohoto zvláštneho javu tam určite nieje od výroby, pretože ma jack ani nekopal a ani mi po pripojení do PC, mobilu, hocičoho nebrumeli
-- Spojený príspevok 14 Jún 2020, 15:36 --
Mimochodom, aj tak si to neviem nejako pod tou kapacitnou väzbou vybaviť, zosilňovač a zdroj sú na jednej doske, no do zosilňovača ide usmernené a filtrované DC napätie. Takže je zosilňovača napájaný DC napätím a kapacitná väzba mi prepustí AC signál - aký iný striedavý signál okrem vstupného audio signálu tam môže byť?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 14 Jún 2020, 16:36
"Zemná slučka" sa omiela aj tu veľakrát... Nakresli "schému" zapojenia zariadení... stačí blokovú, ako to máš pospájané... pospájanie L, N, PE/PEN, signálové, GND. antény...
Takto nejako...
FilipKalus
Vek: 25
Príspevok od používateľa FilipKalus » 14 Jún 2020, 18:47
No u mňa konkrétne ide o takýto prípad, možno stojí za zmienku ešte to, že to mám zapojené do rovnakej predlžovačky, ktorá obsahuje tlmivku, nemôže tá spôsobiť ten zvod?
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 14 Jún 2020, 18:51
nemas do toho pc este nieco pichnute? napr. tlaciaren, antenu pre dvb-t kartu, alebo nieco dalsie, co je napajane zo siete? je vsetko z jednej zasuvky?
FilipKalus
Vek: 25
Príspevok od používateľa FilipKalus » 14 Jún 2020, 22:22
pocitujlasku napísal:nemas do toho pc este nieco pichnute? napr. tlaciaren, antenu pre dvb-t kartu, alebo nieco dalsie, co je napajane zo siete? je vsetko z jednej zasuvky?
Nemám práve, už len dva monitory k tomu, ale všetko z tej istej zásuvky.
A na iných reprákoch mi to nerobí, možno to stojí tiež za zmienku
