Tesla Z710A
Tesla Z710A
Zdravím, mám tu zosilňovač Tesla Z710A a ľavý kanál hrá akoby bol prikrytý handrou. Neviete kde by mohol byť problém?
Re: Tesla Z710A
č.1 - vadná reprobedňa...
vyskúšaj medzi sebou vymeniť....
č.2 bude neskôr
č.2 bude neskôr
Re: Tesla Z710A
... a prečo si to nenapísal ?
Vyskúšal si všetky vstupy, režim LINE, MONO... ? Všetko ide rovnako?
Re: Tesla Z710A
Ano vsetko ide rovnako skusal som aj potenciometra vymienat ale stale to ide rovnako.
Re: Tesla Z710A
Výmena potenciometrov je úplne zbytočná...Funkcie - Volume, Balance, Bass, Treble a Line sú riadené elektronicky - napätím.
Až to máš rozobraté - drôtikom prepoj na konektore Z15 piny č.1 a 3 . mali by oba repráky hrať rovnako.
Re: Tesla Z710A
U přístroje starého několik desetiletí je nutno vzít v první řadě ESR metr a prověřit všechny elyty. Jak už bylo napsáno výše, v tomto modelu jsou použité většinou zelené (ale i jiné barvy) elyty Tesla, které nikdy neoplývaly kvalitou. Mám za to, že již po tomto prvním úkonu se vyjasní příčina špatné reprodukce.
Re: Tesla Z710A
V prvom rade treba určiť miesto - blok - v ktorom je závada... je zbytočné bezhlavo vyťahovať a merať všetky kondenzátory.
Keď sa zosilňovač rozdelí na "drobné" - koncové stupne, korekčný predzosilňovač a úrovňový zosilňovač (predpoklad je , že vstupný volič / prepínač je v poriadku, lebo všetky vstupy sa chovajú rovnako) tak nájdenie vadnej súčiastky už bude brnkačka. A nemusí to byť len elyt s veľkým ESR ! (myslím si, že pomaly už všetci, ktorí počuli niečo o ESR trpia touto chorobou, ale v audio-reťazci to funguje trochu ináč,ako v spínaných zdrojoch).
Navyše jednotlivé bloky sú naviazané cez vysoké impedancie a napríklad taký prasknutý rezistor môže byť pôvodcom závady skôr, ako ESR nejakého kundíka.
Prepojením "vstupov" koncových stupňov na konektore Z15 sa v prvom rade zistí, či sú oba stupne v poriadku a pokiaľ áno, tak načo sa v tom šprtať....Potom sa prejde na stupeň pred nimi atď.
Sú to 2 rovnaké (a pomerne jednoduché) audio-reťazce so spoločným napájaním a keď je jeden funkčný, tak sa závada v napájaní vylučuje...
Re: Tesla Z710A
mr.dred:
ESRmetr (Zajícův) nevyžaduje žádného letování, vyjímání kondenzátorů a tudíž aní nehrozí zprasení desky pl.spojů. Je to metoda rychlá a pro první orientaci o stavu starých elytů perfektní. Je jasné, že závada nemusí být zrovna v některém z kondenzátorů, ale je nutno u takových letitých přístrojů si učinit obrázek o jejich stavu. Podstatné je, že to jde rychle a v drtivé většině případů už u takových a podobných zesilovačů je po proměření jasno kde vada je.
Re: Tesla Z710A
ale v tomto prípade meranie nevyžaduje ani žiadny ESR meter ...janek napísal:ESRmetr (Zajícův) nevyžaduje žádného letování, vyjímání kondenzátorů
Čo chceš zajacovať na kondenzátoroch s kapacitou od 1,8nF do 100nF , či len tie 3 jednomikráky ??
-- Spojený príspevok 21 Jún 2020, 16:16 --
to hrá bez výšok?Samuel1 napísal:ľavý kanál hrá akoby bol prikrytý handrou
Re: Tesla Z710A
Áno, hrá bez výšok pravý kanál hrá dobre a ľavý hra tak prebasovane bez výšok.
Ešte som sa chcel spýtať, že ktorý je konektor Z15.
Re: Tesla Z710A
Super... obrázok som si našiel na nete
Až to pôjde rovnako, odfoť potom najprv dosku zosilňovača kolmo zvrchu aj zo spodu, lebo dobré fotky som na nete nenašiel, aby som ti mohol vyznačiť ďaľšie miesta merania a prípadných testovacích prepojov.
Re: Tesla Z710A
vec sa má tak, že Z710A má na každom vstupe svoj vlastný vstupný prispôsobovací predzosilňovačmr.dred napísal:(predpoklad je , že vstupný volič / prepínač je v poriadku, lebo všetky vstupy sa chovajú rovnako)
Re: Tesla Z710A
To síce áno, ale aká je pravdepodobnosť, že by na všetkých vstupoch krachol ľavý kanál ? Píše, že to robí na všetkých vstupoch.
Re: Tesla Z710A
Po spojení pinov 1 a 3 podľa obrázka hrajú obidve repro rovnako no teraz som repro lepšie počúval povedal by som skôr, že pravý kanál hrá bez basov a ľavý hrá dobre ale po spojení pinov hrajú obe repro dobre. Prikladám foto zosilňovača.
Re: Tesla Z710A
Zober signál napríklad 10Hz pekne to pusti do vstupu a skopom kontroluj priebeh alebo sledovačom signálu cho=d od zadu po ceste signálu a ak hrá jeden dobre a druhý nie tak porovnávaj jeden z druhým kanálom a nakoniec repro máš dobré vieš môže byť čokoľvek .Píšem to iba pre to že doma mám dva také zosľnovače a postupoval som ako som napísal ešte je na nete aj ako ho sa dá prerobiť .
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Re: Tesla Z710A
Tu sa zrejme jedná o banálnu závadu kondíka alebo odporu či studeného spoja a dá sa to zrejme opraviť len s použitím schémy a spájkovačky.
Priamo koncový stupeň by som použil ako sledovač signálu. Ak nieje na jeho vstupe odpor a kondík, zapojil by som ho, možno ešte repro pripojil cez ochranný odpor 10R/5W, prepojíl zem z vyťiahnutého konektora a kúskom drôtu našiel obvod/miesto, kde sa signál kundí.
Podla zmeny "frekvenčnej charakteristiky" a pohľadom do schémy by sa dali celkom presne vytipovať potenciálne vadné súčiastky.
Re: Tesla Z710A
Predpokladám, že potenciometre Balance, Bass a Treble sú pripojené a "visia" mimo fotky
Keďže máš len multimeter - prepokladám, že vie odmerať kapacitu - vyberieš kondenzátory z plošáka - zmeriaš - vadný vymeníš...
Jednoduchšia alternatíva Na vyznačené pozície postupne dočasne paralelne pripojíš druhý kondenzátor s kapacitou 1uF na16V a viac V. Preklenutím vadného kondenzátora sa zvuk na basoch "opraví" - ten potom vymeníš. Pokiaľ nie...pokračujeme
Fajn... koncáky sú v poriadku - NEBABRAŤSamuel1 napísal:Po spojení pinov 1 a 3 podľa obrázka hrajú obidve repro rovnako
OK, ideme teda hľadať úbytok basov v pravom kanáli. Najčastejšie to spôsobuje strata kapacity ( NIE ESR ! - pre zajacometrov) niektorého väzbového kondenzátora. Sú tam 3. Ich pozičné čísla v pravom kanáli sú: C36, C42.C48. Majú rovnakú kapacitu - 1uF.Samuel1 napísal:povedal by som skôr, že pravý kanál hrá bez basov a ľavý hrá dobre
- 2396 Zobrazení
- 931 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2904 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 1492 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2836 Zobrazení
