fender frontman 212R šum
Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu mám kombo a neskutočne to šumí nedá sa počúvať vymenil som všetky 5Wové odpory a operačny TL072 potom som vyskúšal hralo to pekne ale za nejakú hodinu zase to robilo a po tom ako v predu som matice dal na potenciometre, neviete od čoho to môže byť? len nejaká banalita alebo neviem. možno niektorý potenciometer by bol zlý a to by to robilo.
ale keď počas hudby vypnem posledný tón je čistý.
kondenzátory som prezrel niesu napuknuté.
Ďakujem za odpovede.
-- Spojený príspevok 01 Júl 2020, 13:15 --
Re: fender frontman 212R šum
Čo myslíš pod pojmom " šumí " ... nahraj ten " šum " !
ŠUM znie ako dlhé ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
BRUM znie ako BRRRRRRRRRRRRRR, alebo VRRRRRRRRRRRRRRRR
sú to 2 rôzne prejavy
Ako hudobník (keďže ide o kombo) by si to mohol vedieť rozoznať
Podľa tých matíc na poteciometroch a že po vypnutí to posledný tón prehrá normálne by som skôr povedal že ide o BRUM.
Prikloním sa k dôkladnej optickej kontrole plošákov (praskliny okolo upevňovacích skrutiek) a hlavne pospojovaniu signálovej GND.
A ještě doplnit informace jako třeba tady : https://hudebniforum.cz/fender-frontman ... zuci-36346
niesom hudobník jeden kamarát my dal, že zle to je no šum je taký, že hra nejakú hudbu ale uplne zle sa to počuva tak brumi. ja som tipoval, že 5watove odpory boli príčinou lebo boli trochu uvoľnene
-- Spojený príspevok 01 Júl 2020, 21:28 --
tak gndčko skusim premerať, plošak vyzeral byť v pohode skrutky neboli nejak silno utiahnuté, kebyže kondenzátor bol zlý ako sa to dá zistiť, pri zapnutom stave odmerať napätie naňom? alebo pripadne odmerať na striedavé napätie na kondiku? na škole sme to robili na usmerňovači sme merali aj jednosmerné aj striedave napätie
skús tu hľadať nejakú súvislosť... ukostrením potenciometrov sa niečo zmení...nejaké spojenie navyše a vznikne slučka, v ktorej sa prenáša nejaká striedavina (možno prepojenie navyše s chladičom...neviem.. chýbajúca izolačná podložka pod skrutkou, alebo také niečo)Attila29 napísal: hralo to pekne ale za nejakú hodinu zase to robilo a po tom ako v predu som matice dal na potenciometre,
Meranie kondenzátorov - zvlnenia za usmerňovačom multimetrom nemá význam, zbadal by si to len vtedy, keď by bol niektorý kondenzátor bez kapacity - vyschnutý a aj to by si musel merať NF voltmetrom... na to je lepší osciloskop.
Zachvíľu prídu zajícometri
nooo izolačna podložka ma napadá, na spoločnom chladiči sú 4 tranzistory a nieje pod nimi žiadná izolačna podložka čo mi prišlo trochu aj čudné, žeby toto?
nemyslel som priamo pod tranzistormi... tie môžu byť v celoplastovom púzdre a izoláciu nevyžadujú.
Myslel som skôr na odizolované mechanické spojenie s predným panelom.
