Dostal sa mi do ruky jeden celkom veľký kus železa z nejakej tej tesly.
3AK 631 44 (alebo 531 44 tie čísla sú takmer nečitateľné)
Vraj je to niečo z ASOčka (Studiomix)
Dávam to sekcie audiotechniky preto, lebo je to transformátor zo zosilňovača. Potrebujem zistiť jeho parametre resp. napätia a prúdy.
-- Spojený príspevok 14 Aug 2020, 12:33 --
Identifikácia transformátora zo zosilňovača
- AdamVarga
- Dátum registrácie: 21 Jún 2015, 21:05
- Dátum registrácie: 17 Jan 2008, 00:00
- Vek: 39
Re: Identifikácia transformátora zo zosilňovača
Mne to pripomína trafo z AUJ 635/637 ak to je EI40, trebalo tam urobiť nejakú prepojku ktorou sa popínalo medzi sieťou 120 a 220V, potom to dávalo na výstup dačo pod 2*40V naprázdno - vhodné pre zosil cca 2*150W, taraz čo sú D-čkové možno aj viac. Ale môže to byť aj výstupné trafo na 100V rozvod, bolo takmer rozmerovo rovnaké, dalo sa to prepojiť tiež dajako a zapojiť "opačne" potom to dávalo použiteľných 24V, chlapci tým napájali 250W/24V žiarovky do svetiel (par, derby, moonflower a podobne , dnes to už nikto nerobí všetko kupime od aliho z čájny), tie trafa sa zvyšili po prerábke na nizkoimpedančnú mverziu. NO už nepamätám sú to už rokyyyy....
- AdamVarga
veru zistil som že je to napajacie trafo pre AZK180, ASO500,510 a AUJ635. Koncák z AUJ635 vyzerá úplne inak (našiel som prerabku na danykovej stránke). Vyzerá to tak aby som to vedel používať (relatívne normálne) tak musím prepojiť 2 s 4 a priviesť sieť na 1 a 5. A vôbec netuším ktorý je ktorý. 40 a 40V? Teda to je dačo už použitelného
- zipaj
- Vek: 48
40V vinutia budú navinuté najhrubším drôtom
- AdamVarga
ano to som zistil podla kondenzátora a vôbec tiež z hrúbky drôtu.
Problém je zistiť čo je čo na primárnej strane
Až taký veľký problém to zas nie je.
Ja mám na to jednoduchú metódu, treba k tomu regulačný transformátor 0 - 250/300V (môže byť aj reg. autotransformátor) striedavý voltmeter a ampérmeter.
Neznáme vinutie transformátora sa pripojí na výstup reg. transformátora cez ampérmeter. Pomaly zvyšujeme napätie a sledujeme kľudový odber transformátora. Keď začne prúd prudko stúpať, začne dochádzať k presycovaniu jadra a vtedy nám voltmeter ukazuje aj približné maximálne napätie na ktoré je cievka navinutá.
- 1322 Zobrazení
- 4138 Zobrazení
- 1630 Zobrazení
- 1063 Zobrazení
- 932 Zobrazení
