Mikrofónna vložka do slúchadiel z mikrofónom - kde zohnať?
- MrWifiHifi
Zdravím
Mám na opravu slúchadla Superlux HMD-660, odišiel v nich mikrofón
Hľadal som na internete nejakú náhradu za mikrofón, problém je ale ten že je dynamický, a popravde, keď som hľadal dynamické mikrofóny alebo mikrofónne vložky dynamické a pod. vždy som sa dopracoval len k mikrofónom, ktoré sa držia v ruke alebo k elektretovým mikrofónom
Moja otázka je, vedel by mi nekto poradiť, pomôcť kde nájsť náhradu za tento mikrofón?
p.s. mikrofón musí byť dynamický, slúži na dorozumievanie sa kameramana a réžie
Prikladám aj datasheet slúchadiel:
- ug_HMC660_HMD660_web_en.pdf
- (1.06 MiB) 108 stiahnutí
Re: Mikrofónna vložka do slúchadiel z mikrofónom - kde zohnať?
Dynamický mikrofón sa len tak pre nič za nič nevie pokaziť. Keď bol užívateľ trúba a mechanicky ho poškodil - rozšlapal - tak ano...
Určite tam bude len urvaný / zlomený káblik medzi mikrofónovou vložkou a konektorom.
- muziker
- Vek: 75
Ale pravdou je aj to, že ak dynamický mikrofón napr. padne na zem alebo sa s ním niekde buchne, tak náraz ho zväčša dosť poškodí (jemná membrána s cievkou v štrbine trvalého magnetu).
V horšom prípade tak mikrofón väčšinou skončí. V lepšom prípade prinajmenšom zvuk ostane otrasný, lebo membrána s cievkou sa vyosí v štrbine mag. obvodu. Tým sa zmení jej poloha v štrbine trvalého magnetu, príp. sa môže až dotýkať magnetu a cievka pri pohybe začne drieť o pólový nástavec trvalého magnetu a zvuk je potom ako z hrnca - bez dynamiky, bez basov, škrekľavý (mikrofón dynamický má podobný princíp ako dynamický reproduktor).
Iba v mizivom počte prípadov pri takom "úraze" sa mu nič nestane. To sú mnohé praktické skúsenosti mnohých užívateľov dynamických mikrofónov z radov muzikantov z minulosti. Napr. také teslácke (ale samozrejme aj iné ako AKG a pod.) mikrofóny boli na to enormne háklivé a na spev boli už potom prakticky nepoužiteľné.
Kedysi (60. - 80.-te roky) robila Tesla slúchadlá spolu s dynamickým mikrofónom (používali ich telefónne manipulantky (spojovateľky).
V menšom prevedení boli aj dynamické mikrofóny použité v niektorých novších tesláckych telefónnych prístrojoch (v mikrotelefóne) z bývalej Tesly (?Stropkov?). Na reč by v pohode postačili, len netuším, či by vyhoveli aj rozmermi, keďže dotazovateľ tu nedal fotku slúchadiel s poškodeným mikrofónom.
Inak kedsi dávno existovali a používali sa na dorozumievanie u armády aj tzv. "kryštalové", boli napr. v tankistických a leteckých kuklách v cca 50 - 60-tych rokoch.
Dal by sa samozrejme použiť aj elektretový, ale bolo by potrebné vyriešiť napájanie, čo by mohlo byť v niektorých prípadoch problematické (rozmery a hmotnosť zdroja el. energie navyše).
Naposledy upravil/-a muziker v 05 Okt 2020, 01:04, upravené celkom 1 krát.
muziker
Ono je zase rozdiel aj v tom, či ti padne mikrofon - rúčka, alebo pár gramový klopový či podobný náhlavný "mikroport". Veľkosť a váha membrány je vtedy dôležitá...
- MrWifiHifi
Tak bolo mi povedané, že tie slúchadlá spadli, takže je dosť pravdepodobné že to je dôvod prečo odišiel mikrofón
Kde by sa dala ale zohnať náhrada za tento mikrofón?
Pozriem Ti v robote,
mám tam zopár vyradených kameramanských slúchadiel ..
Daj aspoň foto s rozmermi toho mikrofónu ....
Stefan31
Stefan31
Mini slúchadlá = dva mini dynamické mikrofónyMrWifiHifi napísal:... Kde by sa dala ale zohnať náhrada za tento mikrofón?
Impedančne to nebude zhodné, ale mohlo by to fungovať.
- ford-galaxy
- Dátum registrácie: 16 Máj 2018, 14:22
A neni jen odskocena membrana , skus ji prstem na po kraji do kola pritlacit .
- MrWifiHifi
V súbore, ktorý som hore priložil sú rozmery mikrofónnej vložkyStefan31 napísal:Daj aspoň foto s rozmermi toho mikrofónu ....
Stefan31
- Milos66
Teoreticky by sa hádam dal nejaký mic náisť v komunikátoroch, ale cena prevýši cenu tých lacákov, čo chceš opravovať.
Možno kravinu trepnem, ale nedal by sa použiť REPRÁK z mobilu?
