Reverzny di-box
- Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 00:00
Reverzny di-box
Pred casom som rarazil na jeden problem. Aj to, ze bezne sa take nieco nepredava. Mixpult ma symetricky(xlr) vystup co je dobre, ale vykonovy zosik nema symetricky vstup. A rozmyslal som, ze spravit zo symetrickeho signalu povodny nemoze, byt take tazke, robi to kazdy xrl vstup. Teoreticky by na to mali stacit 2 operacne zosilnovace, jeden to invertuje a druhy spocita. Aj ked, co sa stane ako 'mechanicky' spojim 2 rovnake signaly/kable, nespocitaju sa? Tusim by to malo byt cele vo vysledku (hot - cold)/2. Len neviem, ze co z toho viem spravit na jednom OZ a ako ich poskladat. A najvacsi problem, je, ze OZ som videl naposledy pred vysse 10 rokmi na skole. Takze ani neviem ci potrebuju napajanie +9V a 0, alebo +9V a -9V, napriklad. Vydel som nejaku schemu a tam islo Vcc- na gnd. Ale to zase neviem, ci je random OZ, alebo nejaky co nie je bipolarny.
Toto je ta schema co som nasiel https://sound-au.com/project35.htm
Teraz som nasiel nieco co vyzera, ako to co hladam, len sa to vola inak ako som myslel. https://sound-au.com/articles/balanced-io.htm
Viac informatik ako elektrotechnik, o dosť viac
- Vek: 59
Re: Reverzny di-box
Najjednoduchší pasívny prevodník
Samotné trafáčiky 2€ za oba + poštovné
Modul 2,50€ + poštovné
Použiť sa určite dajú aj takéto trafká z aliexpressu ...mám doma až chcešSamotné trafáčiky 2€ za oba + poštovné
Re: Reverzny di-box
V pripade ze netahas signal z mixu do zosilnovaca desiatky metrov, tak najjednoduchsie mas spojit pin 1 a 3 na XLR s GND zosilnovaca pin 2 XLR na zivvy zosilnovaca, nepotrebujes ziadny prevodnik.
- Vek: 59
Re: Reverzny di-box
Na prasáka ano, ale treba si uvedomiť, čo sa deje vo výstupnom obvode mixu, keď mu pripojíš "studený" výstup na GND - čiže vyskratuješ ho ! Nemusí to operák prežiť pri vyššom vybudení...Na symetrickom VSTUPE to nie je problém...
Re: Reverzny di-box
Videl som pasivne di-boxi, ze su jednoduche a ide to cez trafo. Ale nie som uplne fanusik takehoto riesenia, aj ked som si nedavno kupil jeden pasivni dibox
Pozeram tie schemi, ze na jednoduchy input staci jeden OZ a na 'lepsiu' verziu su 2 OZ.
Pozeram tento link a trochu som strateni v tych grafoch a textoch. https://sound-au.com/articles/balanced-io.htm
Nie je ideal vyrovnana charakteristika? Co som pochopil, tak by som chcel Figure 7 - Conventional Balanced Input Circuit With Input Filters alebo Figure 10 - 'Super Balanced' Input Stage. Len som v tom trochu strateni, ci je ten s 2 OZ lepsi, alebo ma len lepsie vlastnosti na speficicke opuzitie.
A nakoniec som uplne strateni, ze na ake hodnoti zhanat suciastky a napajanie. Ze aky je maximalne/pracovne napetie. Ci mi staci zroj 12V, alebo radsej 24. Aky tam bude maximalny prud/vykon.
Jedine co som nasiel, je pre yamaha mg10: 0dBu is referenced to 0.775 Vrms, nominal +4 dBu 1.228 V, Max. before clip +24 dBu 12.28V.
Re: Reverzny di-box
To Dred, nestane sa nic, pretoze GND na XLR, nema nic spolocne so signalovou zemou operaku, je to len tienenie.
Btw: vsetky redukcie su takto zapojene. https://www.bhphotovideo.com/c/product/ ... le_to.html
Re: Reverzny di-box
To Hop377. Na to by som nespoliehal. Vsetky XLR co som videl mali tieneny 2-zilak. A tienenie bolo zapojene bud 1+case, alebo pre pouzitej aj na dmx 1 bez case. A co som opravoval koncovky, alebo si robil redukcie, tak som zapajal 1 bez case.
+ Mame redukciu xrl jack, kde je tieneny jednozilak a 3 nie je zapojena vobec, ale ked uz to covek taha kus, ze ma zosik v predu, tak je fajn vyuzit symetricky signal, aj ked to uz je znazne vacsie napetie ako z dynamickeho mikrofonu, kde to bez symetriky nema ani zmysel.
Re: Reverzny di-box
Tusim si necital povodny dotaz zadavatela a tiez si asi nepochopil obrazok, to nie kabel ale predpisane zapojenie pristroja.
Samozrejme ze XLR ma standartne tienenu 2zilu, kde tienenie pripajas na 1, ved to je zakladne zapojenie, ale my sa tu bavime o redukcii z XLR na nesymetricky konektor, na kratku vzdialenost.
A ked nezapojis 3 co budes mat vztazny potencial k 2? Nechyba Ti tam nieco?
Mal by napisat do Neutriku, ze ich redukcie su zle, mozno zacnu vyrabat podla Teba.
Re: Reverzny di-box
Ked nezapojim 3 tak mi tam zostane povodny nesymetricky signal. Ale to som riesil z xrl na jack. Ak by som to chcel pouzit opacne, asi by sa patrilo zapojit 3 na 1
- 3925 Zobrazení
