Caute dostal sa ku mne CD prehravac, ktoremu po vypnuti cvaka rele, a brni prst pri pohybe po kostre. Prekvapenie pre mna bolo, ked som ho rozobral a zistil ze privodna snura cez 3 pinovy eurokonektor , nema osadeny ochrany vodic a tym padom ani ukostrenie od euro konektora. V zariadeni je spinany zdroj a v nom je vytvorena umela zem, cez dva ASI kondenzatory oznacene DG102M asi 1000pF/250V. Jeden z faze , druhy z nulaku za kondenzatormi spojene do jedneho bodu a cez kovovu podlozku a skrutku pripojene na kostru zariadenia.
Meranim som zistil 230V ac proti zemniacemu koliku v zasuvke, po zapnuti Isostatu a zapnuti zariadenia napatie klesne cca na polovicku nieco okolo 120-140 V ac.
Moja otazka znie: Stretli ste sa stym niekto? Neviem isto ci su to kondenzatory, lebo som ich nikde nenasiel, su to standartne kondenzatory , alebo neake specialne ?
Predpokladam, ze to niekedy fungovalo, ale teraz to zariadenie vykazuje spominane cvakanie rele po vypnuti dialkovym, brnenie prstov pri pohybe po kostre a kovovom ovl.panely a nekoreknu funkciu pri ovladani tlacidlami z ovl.panela.
Ani google ani hladanie po forach nebolo uspesne,preto sa pytam vas. Dakujem vopred.
TYP:Sherwood Newcastle SD-860
230V na kostre CD prehravaca.
- Dátum registrácie: 03 Okt 2010, 00:00
Naposledy upravil/-a nrgpostsk v 23 Nov 2020, 00:15, upravené celkom 1 krát.
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Re: 230V na kostre CD prehravaca.
Měl by sis trochu tu elektroniku nastudovat, to co jsi naměřil je jen přes kapacitní vazbu a není to nebezpečné. Ty odrušovací kondenzátory jsou bezpečnostní, nemůžou se nahradit obyčejnými, které se můžou zkratovat.
S případnou závadou to nemá nic společného.
Dekuju za odpoved, muzu te poprosit kde bych si to mohl dostudovat? Rad bych se v tom zlepsil. Kdyz rikas, ze je to v poradku tak to brneni rukou by mohlo co zpusobovat? Urcite to neni funkce a je to neprijemne. Nic jineho mne nenapada, kdyz je na kostre 140 i pri vypnutem vypinaci . Uzemneni tam neni zamerne predpokladam kvuli ruseni audia.
- amater63
- Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Nakresli si, jak je ten filtr a vypínač zapojený.
Pak zjistíš, že při zapnutém vypínači je na středu obou kondenzátoru (kostře) poloviční fázové napětí.
Protože jde o malé kapacity, je proud přes kondenzátory velmi malý a bezpečný (spočítej jeho velikost a napiš sem) - že to někoho trochu "brní", nevadí.....
