Stavba 30W zosilnovaca v triede A (kopia pioneer M22).
Ahojte, rad by som si postavil dual mono kopiu koncoveho zosilnovaca Pioneer M22, nasiel som schemu a dokonca aj hotove plosaky, kedze mam skusenosti len s jednouchymi kitmi ala LM Rad by som sa spytat, ci nema niekto cas a nepomohol by mi s touto konstukciuou, samozrejme rad sa za tuto pomoc revansujem financne.
Moja predstava je zapojenie 2x monoblok, teda toroid, napajacia cast + doska samotneho zosilnovaca + vystupna doska s rele. Pripajam schemu originalu a obrazok PCB zosilnovaca, ktory sa da komercne kupit, na fotke je jeden kanal. Dakujem Marek
- hfe_pioneer_m-22_n_schematic.pdf
- (1.74 MiB) 208 stiahnutí
Re: Stavba 30W zosilnovaca v triede A (kopia pioneer M22).
Ahoj @Radus a ako si na to prisiel? Lebo zatial ma tvoj prispevok hodnotu 0.00.
Dakujem
Dakujem
Popravde, ani neviem čo to znamená že môj príspevok má hodnotu 0,00
A tak ho asi len tak ber
A ako som nato prišiel, no príde mi to ako klasická topológia AB ako Ačkova...ale s hodnotu 0,00 sa môžem kľudne aj mýliť
Ahoj, osobne nemam rad komentare, ktore nie su k teme, neprinasaju nic k danej teme a ked uz su aj odveci, tak nevysvetluju ako autor prispevku k svojmu zisteniu prisiel.. a tym by som tuto diskusiu uzavrel.
Dakujem, prajem vsetko dobre a pekne sviatky..
Radus na to prišiel pravdepodobne pohľadom do schémy. Topológia zapojenia nie je jednočinná (trieda A).
Otázka je ktorý zosilňovač ideš vlastne stavať, ten z PDF alebo z obrázku
pretože ten z PDF sa aj dnes predáva 2k€ hoci ide o konštrukciu zo 70.rokov,
zohnať originálne súčiastky môže byť ťažké až nemožné a aj keby sa to podarilo cenu materiálu odhadujem tak na 500€+ pretože dávať tam nejaké šmejdy je rúhanie
zosilňovač z obrázku používa, podľa popisu zapojenie podobné M22 ale moderné tranzistory, žiadne parametre neudáva a celé my to pripomína nadšeného amatéra než profi prestavbu,
aj s novými tranzistormi bude cena dosť vysoká pretože treba skutočne veľké chladiče, pôvodný zosilňovač má kludový prúd tranzistormi 2A, transformátory aspoň 100VA na kanál a pp. vyrobené na zákazku lebo napätia sú trocha netypické,
a tak je otázka či nie je vhodnejšie investovať čas a peniaze do overenej konštrukcie ako je nap. Leach napr.
http://www.pavouk.org/hw/leachamp/en_index.html zapojenie ktoré spolu s kvalitnými reproduktormi https://www.visaton.de/en/products/hifi-surround-kits, väčšinu ľudí ktorý majú skúsenosť bežnou produkciou svojim prejavom nadchne
Feros dakujem za reakciu.. asi sa nebudu dat zohnat vsetky original suciastky, ale min. original vykonove tranzistory sa zohnat daju. K zosilnovacu som sa dostal v en fore, kde si vlastnik originalu postavil 2x monoblok za pouzitia pcb na ktore som daval odkaz, pisal ze pouzil original Sanken tranzistory, tak neviem ci tie PCB nejak upravil, alebo sa daju pouzit Sanken bez upravy suciastok v tej modernej verzii. Viem ze zapojenie vyzaduje masivne chladice, vykonove trafa, planoval som, ze by sa postavil prototyp jedneho kanalu. Kedze do tejto problematiky nie som odbornik napisal som sem. Od kupi originalu ma odradilo hlavne to, ze vacsina predavanych originalov je z japonska, cize je potrebne riesit 110V pri tom odbere to uz musi byt poriadne trafo, dalej vymenu kondenzatorov a nastavenie atd.. podla fotiek z renovacii sa v podstate jedna v niektorych pripadoch o vymenu skoro vsetkych suciastok, tak mi prislo rozumnejsie to rovno postavit nove, v napajacej casti pouzit modernejsie suciastky a zosilnovacej skusit pouzit original vykonove tranzistory. Samozrejme ak je to problematicka zalezitost, tak si dam poradit.. Ved ak sa nik nepodujme na stavbu, alebo aspon aktivne radenie, aj tak od toho budem musiet upustit. Dakujem
PS: Viem ze tie z ciny original nie su, ale z USA sa daju kupit original, nie su najlacnejsie, ale su to Sanken
