Oprava Panasonic SA-HT855
Buldozer
Dátum registrácie: 28 Sep 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 29 Jan 2021, 16:20
Zdravim,
mam hore uvedeny model rozobraty na stole a snazil som sa ho diagnostikovat a opravit podla videa ktore prikladam nizsie.
Mam tam styri TDA8920BJ a podla multimetra som zistil ktory je vadny.
Moja otazka je ci zosilovac bude fungovat aj bez toho TDA ako je vo videu (samozrejme za predpokladu ze danne vystupy nebudem pouzivat) alebo nie?
Tu je to video: https://www.youtube.com/watch?v=3tRLFGo ... 0%BA%D0%BA
Dakujem
amater63
Re: Oprava Panasonic SA-HT855
Príspevok od používateľa amater63 » 29 Jan 2021, 16:38
Ano bude, pokud tam není nic jiného než 1 TDáčko vadné.
Buldozer
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 30 Jan 2021, 18:55
Ano bolo to iba to tda uz to funguje.
Buldozer
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 03 Feb 2021, 17:24
Este by som sa chcel opytat co moze byt vo veci ak mi nesvieti opticka zasuvka na zadnej strane?
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 03 Feb 2021, 17:58
Ale to je vstup D-in. Ta nemá svítit. Nebo se pletu? Nebo to má i optický výstup?
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 03 Feb 2021, 19:38
amater: pod nim by mal byt opticky vstup, mam podobny model. teda mal som
Buldozer
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 03 Feb 2021, 22:05
Ja som optiku nikdy nepouzival ale asi to bude tym ze to je IN vstup ktory nevysiela svetlo.
Vyzera to takto: https://ibb.co/tpmvcSF
A mam este jednu otazku pretoze ten vstup mi nepride standardny ako napriklad tento: https://help.uaudio.com/hc/article_atta ... ptical.png
Aky kabel mam pozerat pretoze co su bezne na alze tak su na ten standardny vstup?
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 04 Feb 2021, 10:29
Hledej, nebo si zajdi koupit optický digitální zvukový kabel Toslink .Nevím jaké zařízení chceš propojit s tímto
dom. kinem.TV...?
Buldozer
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 04 Feb 2021, 10:56
Chcem prepojit telku s tymto domacim kinom lenze ako som poslal vyssie tie dva vstupy podla mna niesu rovnake. Toslink by som vedel zapojit do telky ale obavam sa ze vstup na domacom kine je trochu ineho tvaru(vid. Hore)
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 04 Feb 2021, 10:58
ja som mal ht-865 a mal som to normalne prepojene z optickym kablom z ali za euro a fungovalo to. Antik box->domace kino, aby pri radiu nemusela bezat aj telka.
ten tvoj vyzera klasicky, akurat je otoceny o 90 stupnov.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 04 Feb 2021, 11:57
Mám propojené roky HT-850 s TV ,telku jsem už i měnil. Ta fotka je co za zařízení. Kabel jak jsem psal výše.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 04 Feb 2021, 12:51
Podľa mňa je to normálny Toslink (optický), len má inú uzatváraciu "klapku". Malo by to pasovať.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 04 Feb 2021, 13:24
Přesně tak, jak píše mr.dred. Ale jak jsem se ptal na tu fotku, je tam optical in. inu zvědavost.
Buldozer
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 04 Feb 2021, 15:51
Tato fotka: https://ibb.co/tpmvcSF
to je priamo zo zadnej strany toho panasonicu
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 04 Feb 2021, 16:01
Ano to je standartní konektor pro kabel který koupíš a propojíš s TV. Já tam dal tu tvoji 2 fotku a na tu se ptám co to je za zařízení. :?
Buldozer
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 04 Feb 2021, 16:08
ok super tak to som rad.
Tu fotku som len stiahol z internetu pre porovnanie.
Buldozer
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 06 Feb 2021, 15:56
Chlapy este mam jednu otazku.
Kedze ovladac o toho je niekde strateny aky by som tam vedel poriesit aby bol kompatibilny?
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 06 Feb 2021, 17:36
Pokud ti někdo nenabídne z aparátu co je na odpis, nebo nenajdeš na bazarech, tak firma VAT ti ho ráda pošle. Je to duplikát ,ale účel splní na 100% .
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 06 Feb 2021, 18:50
ake ma oznacenie ten Do?
Edit: uz som si pozrel na foto. ja mam trocha iny model. konci na 215
Buldozer
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 07 Feb 2021, 14:50
Super diki :agree:
