JPA100 na subwoofer krok po kroku
Buldozer
Dátum registrácie: 28 Sep 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 11 Feb 2021, 19:06
Zdravim vas vsetkych,
momentalne som vyhrabal stare veci a suciastky ktore som chcel pred par rokmi dat dokopy ale nepodarilo sa mi to. Elektronike som sa za tie roky velmi nevenoval a vela veci som aj pozabudal. Preto by som vas chcel poprosit o pomoc pri stavbe od trafa az po finalne zapojenie.
Chcem postavit zosilovac na subwoofer.
Subwoofer mam Monacor carpower SP-252
Mam postavene DPS s JPA100
A este dalsie veci ktore su na fotkach. S vasou pomocou by som to rad dal dokopy a dokoncil to po asi 9 rokoch.
Moja prva otazka je ci je dobre zapojene trafo s mostikom a kondenzatormi?
Ak sa tu najde niekto kto to bude komentovat a pomoze budem velmi vdacny.
PS: poprosil by som aby ste sa so mnou bavili ako s lajkom
Dakujem
Drakoush
Vek: 28
Re: JPA100 na subwoofer krok po kroku
Príspevok od používateľa Drakoush » 11 Feb 2021, 19:20
Na tých fotkách síce vidím kulové, ale zdá sa, že mostík máš zle.
Buldozer
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 11 Feb 2021, 19:40
Nahral som lepsie fotky ak to pomoze
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 11 Feb 2021, 20:18
Nemáš náhodou prehodené + a -?
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 11 Feb 2021, 20:23
Ahoj, co ti má kdo poradit. Zapojení máš tak zkontroluj jak to máš propojené. Opravdu jde vidět kulové-pokud to nemáš v ruce. :arrow:
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Dátum registrácie: 16 Sep 2019, 20:43
Vek: 42
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 11 Feb 2021, 20:32
Sranda je že červená ako mínus prehodená zrejme nieje..blbo zvolené farby...medzi kondíkmi je striedavé do mostíka z vnutornej strany kondov je výstup + a - a ešte blbšie je vedená zem po obvode, len pod jednými filtráciami, druhé sú len ako odbočka od stredu trafa.
Buldozer
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 11 Feb 2021, 21:31
Prikladam fotku kde som dopisal kde co je zapojene.
penjo
Dátum registrácie: 31 Máj 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa penjo » 12 Feb 2021, 09:31
Nebolo by rozumenejšie ťahať dva krajné vodiče z trafa priamo na svorky AC mostíka a odtiaľ + a - rovno do DPS? Stred trafa tam už pripojený máš. Vyžadovalo by si to novú DPS, ale malo by to trochu hlavu a pätu.
GND potom potiahneš stredom DPS, plus jedným krajom, mínus druhým. Tri súbežné línie pozdĺž DPS.
AC z trafa pre ochrany zoberieš z jedného prívodu na mostík z fastonu.
Buldozer
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 12 Feb 2021, 12:25
Jasne chapem ale takto ako to mam to nemoze fungovat?
Lebo momentalne navrhovat nove DPS je komplikovane pre mna.
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Vek: 42
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 12 Feb 2021, 13:02
Fungovať to môže, aj keď to nieje čisté a prehladné riešenie.
Spojil by som, ale zem za kondíkmi (pre kladnu polaritu) na zem na výstupe zdroja.
A objednaj si dosku z alíka a potom to vymeniť..niečo takéto:
https://www.aliexpress.com/item/3296907 ... hweb201603_
Buldozer
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 14 Feb 2021, 16:54
OK dakujem skusim to prepojit a zmerat
Buldozer
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 19 Feb 2021, 20:30
Tak zapojil som to a zmeral na svorkach + - bolo 86,2V a na svorkach + GND bolo 43,2V.
Je to normalne?
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 19 Feb 2021, 20:53
Neviem, či má zmysel, aby si pokračoval ďalej, keď nevieš toto.
Pozri si, ako funguje symetrický jednosmerný zdroj. Potom si sám odpovedáš na otázku bez najmenšieho problému :)
Buldozer
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 19 Feb 2021, 21:36
Tak vies posobim v uplne inom odvetvi a uz cez 10 rokov som sa tomu vobec nevenoval.
Mam pred sebou vsetky suciastky uz aj poskladane uz to len potrebujem poprepajat a myslel som ze sa tu niekto najde kto tu pomoze aj lajkovi.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 19 Feb 2021, 23:10
Ja to všetko chápem, ale skôr či neskôr narazíš na problém pri skladaní, takže si oživ aspoň samé základy.
S ostatným Ti pomôžeme.
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 19 Feb 2021, 23:48
Buldozer napísal:
19 Feb 2021, 21:36
pokiaľ si za 10 rokov dokázal zabudnúť základy elektriky/elektroniky/elektrotechniky...lebo si v inom odbore, tak to radšej nerieš...
Alebo - opakovanie je matka múdrosti a k niečomu sa dopracujeme :wink:
Ale podľa predchádzajúcich indícií tomu veľkú šancu nedávam.... rád sa budem mýliť.
