Dobrý deň.
Mám prenosný bluetooth reproduktor Sony SRS XB-30.
Reproduktor má samozrejme zabudovanú nabíjateľnú batériu, vstupné napätie na nabíjanie je cez 3,5mm DC konektor - 5V / 3A .. (polarita na plášti záporná, vo "vnútri" kladná) ...
Mám k nemu originál napájací adaptér do zásuvky 5V/3A (viz. foto / Sony AC-E0530M) ...
Chcel by som sa opýtať, či môžem tento reproduktor nabíjať aj cez Powerbanku Xiaomi Redmi PB200LZM (na výstupe je 5.1V / 2.1A ... ale powerbank môže dať aj 9V / 2A .. resp. 12V / 1,5A ... ak tomu správne rozumiem, sama si upravuje napätie .. bojím sa, aby som si neodpálil elektroniku v tom reproduktore ...
Eventuálne, ešte mám jednu staršiu powerbanku : Xiaomi NDY-02-AN (na výstupe je podľa popisu iba 5,1V / 2,1A ...)
+ takýto kábel : https://www.conrad.sk/p/usb-kabel-renkf ... ny-1359889
Ďakujem za odpovede.
Nabíjanie BT repro Sony XB-30 cez powerbank
Re: Nabíjanie BT repro Sony XB-30 cez powerbank
Keď mám pravdu povedať, tak doteraz som nepočul o tom, že by na USB-A porte mohlo byť iné napätie ako 5V +- nejaké percentá, ale hádať sa nebudem, špecifikácie sa môžu meniť. Doteraz som žil v tom, že fastcharge spočíva v tom, že zdroj obmedzí max. prúd, podľa toho čo mu spotrebič odpovie po pripojení, ale napätie sa nemení. To čo mu spotrebič povie, je obyčajne nastavené kombináciou odporov, alebo lepšie povedané napäťovou úrovňou na pinoch D+ a D-. Na auto detekciu slúžia obvody ako TPS251x. Na druhej strane si neviem predstaviť, že v takejto, pomerne lacnej powerbanke by bola elektronika, ktorá by prepájala akumulátory v rôznych sériovo-paralelných kombináciách, prípadne nastavovala DC/DC menič na rôzne výstupné napätia. Možno sa tu nájde borec, ktorý to bližšie vysvetlí, ja osobne si myslím, že ten tvoj reproduktor si na to môžeš pripojiť, veď aj na tej fotke, čo si sem dal sa píše len o 5V. Síce ten rozsypaný čaj čítať neviem, ale predpokladám, že jedno je vstupné napätie a druhé výstupné.
Môžeš to tam kľudne pripojiť. Defaultne je na každom USB porte vždy iba 5V, až po dátovej komunikácii s pripojeným zariadením sa toto napätie zmení podľa toho, čo si "vypýta" zariadenie. Ten reprák si nevypýta žiadne iné napätie.
A ešte pre zaujímavosť, doba pokročila ešte viac a niektoré mobily majú duálne baterky ktoré sa pri nabíjaní prepnú na zapojenie 2S, takže môže sa plnohodnotne nabíjať na 8,4V. Pri bežnej prevádzke mobilu sú zapojené ako 2P.
https://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge#VersionsSani1 napísal: ↑18 Feb 2021, 16:42Keď mám pravdu povedať, tak doteraz som nepočul o tom, že by na USB-A porte mohlo byť iné napätie ako 5V +- nejaké percentá, ale hádať sa nebudem, špecifikácie sa môžu meniť. Doteraz som žil v tom, že fastcharge spočíva v tom, že zdroj obmedzí max. prúd, podľa toho čo mu spotrebič odpovie po pripojení, ale napätie sa nemení.
Ale áno, je tam DC-DC menič zo 4,2V (Li-ion) na vyššie.
Super, ďakujem za odpoveď.
A nebude mu vadiť o 0,1V väčšie napätie a o 0,1A väčší prúd? ..
Ináč merákom som nameral rovných 5V.
... Čo sa týka prúdu z Powerbanky (t.j. 2 =/ 2.1A), nebude s tým problém akurát sa to bude nabíjať pomalšie voči nabijaniu s originálnou nabíjačkou (original nabíjačka má až 3A výstup).. Alebo sa mýlim?
P.s. Takže môžem objednať ten kábel
Napätie určite nebude vadiť a prúd si zoberie len taký ako potrebuje...
Presne tak
- 692 Zobrazení
- 1072 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 2315 Zobrazení
- 878 Zobrazení
- 471 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
