zosilňovač mono 150W napájanie +-55v
Zdravím, potreboval by som poradiť chcem si postaviť zosilňovač k subwooferu k domácemu kinu, výkon si predstavujem niekde okolo 150w mono. Mám trafo so symetrickým napájaním +-55v z veže philips, ktorá mala podľa IC 2X130W ale neviem či je to reálne, no trafo veľkostne vyzerá aspoň na 200-250w. vo veži je IC STK 496 430, neviem či by šlo použiť aj to no veľa údajov som k nemu nenašiel. poradiť potrebujem v tom aké IC zvoliť pre dané napätie, a požadovaný výkon aby aj kvalita bola dostatočná. Reproduktor ešte nemám najskôr to bude niečo medzi 4-8ohm.
- TheLastUnicorn
- Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 02:29
Re: zosilňovač mono 150W napájanie +-55v
Máš trafo so symetrickým +-55V? To je teda vlastne kompletný zdroj, ktorý dáva jednosmerných +-55V, alebo je to transformátor, ktorý dáva 2x55V~?
Podľa mňa, stavať taký integrovaný zosilňovač, nie je dobrý nápad. Ak si trochu zručný (a pedant), tak určite zvládneš aj tranzistorový.
Zdroj +-55 V naprázdno napäťovo nezvládne 150 W do 8 0hm. Do 4 Ohm je to aj s bohatou výkonovou rezervou.
Popozeraj, čo je to stredný stĺpik EI trafa. A podľa toho môžeš potom odhadnúť výkon trafa. (Ak je v zdroji použitý toroid, tak to bude ťažšie na odhad.) No nemusíš panikáriť, ak ti vyjde nižší výkon, ako tebou odhadovaných 200 - 250 VA. Pri "troche citu", je možné trafo v zosíku aj o dosť preťažovať.
STK 496 430 v mostíkovom zapojení by tých 150W dal aj do 8 ohm.
- 19 Odpovedí
- 628 Zobrazení
- 1390 Zobrazení
- 1334 Zobrazení
- 844 Zobrazení
- 2510 Zobrazení
