2.1 zosilňovač s BT - málo výšiek
Ahoj.
Nedarí sa mi nájsť zapojenie predzosilňovača v module XH-A305. Vzhľadom na zámer použiť repráčiky + sub z dom. kina by sa žiadalo upraviť trochu freq. charakteristiku, lebo výšky sú "zastreté" - necinkajú. Ani pri použití iných - dvojpásmových reprákov to nie je žiadna výhra....Najhoršie je, že pri prenose cez BT z mobilu sa vypne equalizer v MT a už nie je čím pridať
Nepomôže niekto ?
Nepomôže niekto ?
- mac26
Re: 2.1 zosilňovač s BT - málo výšiek
Najrychlejsie by bolo asi stiahnut napr. VLC, ten ma eq vstavany a mal by fungovat stale
Tým ale "zahuhňanosť" moc nevyriešim. Spravil som teraz jednoduché meranie z tónovým generátorom z NTB cez BT a pokles pri 7kHz je už takmer 12dB
Ešte upresním to meranie.
V module použitý BT modul na šírku pásma nemá vplyv. Ten ide pekne takmer do 20kHz bez výrazného útlmu. Meral som na potenciometri Volume.
Ten útlm majú na svedomí predzosilňovače s NE5532 - tam je niečo zmršené. Chcelo by to šématko....lebo kondíky sú neidentifikovateľné (SMD - ako ináč bez popisu hodnoty) a vo výrobe mohli kľudne nejaké zameniť.
Oba kanály idú rovnako od cca 100Hz do 3,5kHz a potom už zosilnenie padá (rovnako).
Skúsim napísať číňankovi o schému, ale na zázraky neverím
- Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
Asi ti neostane nic ine, len sa vrhnut na tie kondiky. Hladal by som vsetky, co su v ceste signalu voci zemi, alebo v spetnej vazbe operakov.
Myslieť, znamená hovno vedieť
Zkus porovnat s polistopadovou verzí Tesla AZS 225 - sice tam byly klasické součástky (místo SMD), ale princip je pravděpodobně shodný - lepší nemám ... :
Bolo trochu času, tak som sa zahral na malého reverzného inžiniera
Predzosilňovač s NE5532 je bežného zapojenia, akurát že mu do spätnej väzby dali kondenzátor 10nF.
Vybral som ho a už to pekne cinká.
Akú hodnotu tam prípadne dať - až taký inžinier zase nie som (presnejšie vôbec nie som) aby to šlo do tých 20 kHz bez útlmu a nemalo to snahu zakmitávať ?
Je tam vôbec potrebný ? Edit...
Pre spokojnosť som tam dal 150pF...
- Dátum registrácie: 19 Júl 2011, 00:00
OZ NE5532 v nf aplikáciách veľmi ochotne kmitajú. Na to tam je ten kondenzátor v spätnej väzbe. Číňan tam dal zrejme omylom 10nF. Obvykle sa tam dávajú C s kapacitou 10 až 33 pF. Pozri na výstup s osciloskopom a OZ by mal byť stabilný-tak vyberieš ideálnu kapacitu. Podľa mojich skúseností stačí 22pF a máš to OK.
Vďaka za info
Už som to poskladal a s kapaciltou 150pF to má na 20 kHz pokles asi 1,5 Db, tak to už riešiť nebudem. Bez tej kapacity to bolo trochu nestabilné...
Na tých MP troskách čo cez to budú húkať to aj tak chýbať nebude a BT modul tiež viac aj tak nepustí...
Ale do budúcna je to dobrá informácia
Dík.
Dík.
150 pF, ako si tam dal už je dosť diskutabilná kapacita, pri ktorej už sa môže uplatniť aj impedancia invert vstupu na zem. Zo schémy, ktorú si nakreslil je tam v sérii odpor 2k, ale reg. hlasitosti, ktorý ho dáva k nulovému potenciálu tam nie je zakreslený. Ja som repasoval TEXAN z MAA748 na NE5534. V prvých dvoch stupňoch mi stačili 22pF v spätnej väzbe, ale na koncovom stupni som musel dať 470 pF (za R=100 ohm na - vstup OZ). Tam je k zemi 680 ohm. Meranie mi vyšlo tak, že ide do 35 kHz, potom začína pokles. Keď som dával kapacity na vstup pre kmitočtovú kompenzáciu, nepomohli žiadne (do 33 pF) proti kmitaniu. Inak zvuk neporovnateľný oproti pôvodným OZ. Je to výrazne počuteľné. Inak 1,5 dB v Tvojom prípade by som neriešil.
