MISON ACOUSTIC CENTRE AC401 obecný rozhlas
MARKYS
Dátum registrácie: 24 Nov 2019, 21:29
Vek: 21
Re: MISON ACOUSTIC CENTRE AC401 obecný rozhlas
Príspevok od používateľa MARKYS » 12 Apr 2021, 20:47
Čítal si vôbec ten datasheet ?! Je to tam pekne vysvetlené.
Tie údaje nie sú pre teba podstatné
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 12 Apr 2021, 20:49
Pravdepodobne, ak uz bol opravovany, boli vymene len tie tranzistory s inym oznacenim. Myslim, ze origo su prave tie Mexico. Tie tranzistory vyrabalo vela firiem a ak pracovali paralelne dve od roznych znaciek, pravdepodobne mali aj ine charakteristiky a mohlo to viest k ich odpalenie pri vyssich vykonoch...ale neviem aka je tam topologia. Ak su zapojene paralelne, je potrebne aby mali podobne parametre...zosilnenie, atd...
tolaci
Dátum registrácie: 09 Apr 2021, 09:39
Príspevok od používateľa tolaci » 12 Apr 2021, 20:58
Aha, vďaka, už chápem.
tolaci
Príspevok od používateľa tolaci » 13 Apr 2021, 16:54
A nevie mi niekto ešte povedať či sa tie MJ15003 a MJ15004 či sa nedajú nahradiť s tranzistorom typu: AL100?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 13 Apr 2021, 17:36
Tie AL100 si kde vyhrabal ? Je to GERMANIOVÝ a má vodivosť PNP
Náhrada možná - púzdro má takmer rovnaké :finga: ale fungovať to s nimi nebude !!!
MJ15003 a MJ15004 tvoria komplementárnu dvojicu NPN a PNP !
Musíš zohnať také - a najlepšie aj párované....
Pred pár rokmi som aj ja bojoval s nejakým "mišom"... dokumentácia nezohnateľná a nakoniec bol prasknutý odpor v obvode vstupného J-FET tranzistora...je to výrobcova pomsta :mrgreen: ( Minár-Vráble/Val.Belá)
Pokiaľ to chce obec prevádzkovať naďalej, skús ho kontaktovať...možno ešte žije...
tolaci
Príspevok od používateľa tolaci » 13 Apr 2021, 18:01
A mám ja aj staré auj zosilnovače s osadenými KD503, tam ako zistím funkčnosť tých tranzistorov? lebo ak to pozerám s tým multimetrom ako aj tieto MJ, tak tu to u niektorých ukazuje aj tak aj opačne nejakú hodnotu a niektoré zas iba jednak.. ak obrátim póly tak už tam neukazuje multimeter nič... nemalo by to byť rovnako ako u MJ, že ten je funkčný ktorý ukazuje iba jednak hodnotu?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 13 Apr 2021, 20:27
KD503 by si eventuelne mohol použiť ako náhradu za MJ15003 ale zase k nemu nemáš komplementár s opačnou vodivosťou s rovnakými parametrami !!!
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 13 Apr 2021, 21:12
Meranie bipolárnych tranzistorov bežným multimetrom s diodovým testom.
Meranie tranzistora NPN
Meranie PNP tranzistora je rovnaké - len je zamenená polarita červený / čierny na multimetri
(to by bolo zase 6 rovnakých fotiek akurát s vymenenými "pastelkami" )
Podľa tohto musí meranie zvládnuť aj moja 7 ročná vnučka :wink:
