Prepojenie Sub a Stereo Receivera rozsah signalu
- Artenkowski
- Dátum registrácie: 19 Dec 2017, 18:01
Ahojte, rieším teraz takú vec doma. Mam stereo receiver sony str-dh190 a repro Numan retrospective 1977 MKII k tomu som objednat este subwoofer numan aktive subwoofer. Potrebujem pripojit subwoofer z vystupu receivera ktory posiela signal v plnom spektre do Subowoofera ale neviem ci budem potrebovat daky low-pass filter pre subwoofer alebo to mozem dat na priamo cez 2xRCA prepojovaci z vystupu 4 na receiveri priamo do subwoofera. Bude mu vadit ze sub dostane cele zvukove pasmo?
receiver - https://www.sony.sk/electronics/av-prij ... ls_default
repro - https://www.numanaudio.com/Lautsprecher ... -MKII.html
sub - https://www.numanaudio.com/Lautsprecher ... oofer.html
link pre manual k receivru : https://www.sony.sk/electronics/support ... /str-dh190
- 65000106.pdf
- (604.56 KiB) 50 stiahnutí
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Prepojenie Sub a Stereo Receivera rozsah signalu
Veď to máš tam všetko napísané ( pri parametroch ) ! Linkový / RCA stereo vstup , nastavenie medznej frekvencie 40-160Hz .... Takže ten filter nad ktorým uvažuješ je zabudovaný v subwoferi !!!
Nič nepotrebuješ , iba to prepojiť príslušnými káblami ....
Na receiveri použiješ linkový / RCA výstup (OUT) a pripojíš to do subwoferu na linkový / RCA vstup (INPUT) ...
2
2
- Artenkowski
nakoniec to nefuguje, lebo akonahle pripojim nieco doninputu 4 tak output je vypnuty...a ked pripojim signal na input 1 output z inputu 4 ide ale neda sa regulovat hlasitost signalu
- cool-zool
- Vek: 54
Nie celkom som rozumel čo si popísal , ale z celého receiveru máš iba jeden jediný RCA výstup (out) a to na štvorke a ten slúži napr. na pripojenie magnetofónu pre nahrávanie čo znamená že ak máš niečo pripojené v receiveri na vstup (input) 1,2,3 tak na výstupe (out) 4 musí byť signál ! Samozrejme že ak prepojíš/zvolíš vstup (input) 4 tak na výstupe (output) 4 neni žiadny signál - veď to je logické ( ak by si tam mal pripojený magnetofón tak je normálne že na výstupe nebude signál , lebo by bol ten istý ako vstup a mohla by nastať spätná väzba )....
Čo sa týka nastavenia hlasitosti tak na žiadnom RCA výstupe sa nedá regulovať , tam je signál (jeho úroveň/hlasitosť) nastavená na pevno !!! Hlasitosť subwofera nastavuješ priamo na subwoferi potenciometrom ,,Volume,, hneď vedľa potenciometra ,,crossover,, - ktorý slúži ako elektronická výhybka - filter dolnej priepusti ...
Že to bude nekomfortné , lebo nevieš diaľkovým od receivera meniť aj hlasitosť subwofera je druhá vec , ale s tým si mal počítať a pravdu povediac pri takých komponentoch ako si popisoval (teda stereo reproduktory ,, https://www.numanaudio.com/Lautsprecher ... -MKII.html ,, ) si nemyslím že by boli basy také slabé , že by si ich musel zvýrazňovať ešte subwoferom .... , ale ak sa ti ten zvuk nepozdáva skús dokúpiť , použiť nejaký korekčný obvod / ekvalizér ....
- Artenkowski
dakujem za info, pochopili ste to spravne. Ano tu logiku ktoru ste opisali vo vasom druhom prispevku je spravna ale predstavoval som si to inak podla vasho prveho prispevku a mojej predstavy
... bol som v tom ze ak pouzijem input 4 tak output 4 bude len prepustat signal dalej a bude aj regulovatelny hlasitostou...
Nakoniec som to spravil tak, ze som roztrihol chinch stereo kabel a pripojil som to na B repro output z recivera a idem teraz v A+B mode... hra to velmi pekne dynamika je extremna budem to este musiet dako uhladit. Ale asi bude treba lepsi zosik len. ic nie je dostupne a receivery nepotrebujem.
- cool-zool
- Vek: 54
Áno toto by bolo riešenie , že ako vstup do subwoferu použiješ výkonový výstup na repro z receiveru a bude výstup / hlasitosť regulovateľná , ale treba si uvedomiť že tento signál je niekoľko násobne vyšší/silnejší ako je povolený pre RCA vstup a môže dôjsť k poškodeniu vstupnej časti zosilňovača v aktívnom subwoferi !!! Na takéto zapojenia sa požívajú rôzne High/low prevodníky hlavne pri autozosilňovačoch / aktívnych subwoferoch a pod.. Napríklad ako toto :
,, https://www.ahifi.sk/acv-30-5000-02.html ,, !!!
- Artenkowski
Dakujem za upozornenie, to vysvetlovalo ten extremny vykon.... Kolega mi pomohol postavil jednoduchy High-low filter -10KOhm, za predpokladu ze sony STR-dh190 nema diferencialny vystup ale ma spolocny ground na vystupe tak sa bude dat pouzit a zredukovat intezitu signalu (starsie modeli maju spolocnu zem ale servisnu schemu som nenasiel k str-dh190). Ked pridem domov to pomeriam a vyskusam. AK nie tak objednam nieco podobne ako ste poslali, alebo vymenim receiver za str- dh-590. Dam vediet. Dakujem
- Vek: 43
Pre upresnenie, toto sa nevola filter, ale utlmovy clanok (attenuator).
Ak by to nemalo spolocnu kostru, tak tam staci pridat oddelovacie trafka:
https://www.aliexpress.com/item/3282518 ... new_Detail
Ked tak nad tym teraz rozmyslam, kedze chces stiahnut amplitudu cca 20-nasobne, tak 2x trafko s vinutiami 1:20 by to mohlo vyriesit naraz.
Ale nebudeme predbiehat...
S tými trafkami zrejme utrpí impedančné prispôsobenie. Ako sa bude tváriť výstupný zosilňovač, keď mu pripojíš namiesto 4 ohm reproduktora, 600 ohm trafko?
- Vek: 43
Ani si to nevsimne.
Zo 6Ω mu impedancia klesne na 5.94Ω.
To je teda pruser, pre koncovy stupen
Tak teraz sa priznám, niekde som sa stratil, alebo mi niečo ušlo.
Doteraz som žil v tom, že impedancia Z, je frekvenčne závislá, nakoľko je to "súčet činnej a jalovej zložky Z=R+jX"", alebo rezistencia plus reaktancia (v tomto prípade cievky, keď hovoríme o reproduktore a transformátore) a reaktancia cievky je závislá na frekvencii. V tom prípade by som očakával, že keď niekto napíše že impedancia reproduktora s rezistenciou 4Ω je 6Ω, tak by bolo vhodné povedať, že pre akú frekvenciu a ktorý konkrétny typ reproduktora to platí, pretože reaktancia cievky je závislá aj na indukčnosti (tú má asi každý typ reproduktora inú).
Keď hovoríme o súčte dvoch kladných čísel, tak impedancia Z, nikdy nemôže byť menšia ako rezistencia. Tak neviem ako sme dospeli k číslu 5.94, keď transformátor má rezistenciu = 600Ω.
Ale ako som už písal, možno moje myšlienkové pochody sa vybrali úplne iným smerom, tak si to nechám rád vysvetliť a možno sa dozviem, že v audio technike platia iné pravidlá, alebo si to vysvetľujem úplne zle. Možno existuje iná teória/fyzika pre v NF pásme (audio), alebo impedančné prispôsobenie pre NF nie je až tak dôležité (a nikto si to nevšimne, lebo máme dostatok výkonu a možné skreslenie si 99% ľudí nevšimne)
Rád si to nechám vysvetliť a niečo nové sa naučiť.
- Vek: 43
Sani1, v prvom rade, reproduktory maju impedanciu 6Ω (informacia priamo od zakladatela temy), neviem odkial si Ty odhadol hodnotu 4Ω.
Pokial viem, tak paralelne impedancie sa rataju rovnako ako odpory, takze odtial mi vyslo 5.94Ω.
Ale samozrejme, tomu zosilovacu je v praxi uplne ukradnuta desatina ohmu hore-dole.
Samozrejme, vypocty sa daju aj do detailu preratat, aj pre rozne frekvencie, ale uprimne, ma to prakticky zmysel riesit taketo veci?
Tak, sorry. Ja som 4Ω uviedol ako príklad a na 4:600 alebo 6:600 to nie je až taký rozdiel. Samozrejme, že odpory a impedancie, či už v paralelnom, alebo sériovom zapojení sa počítajú rovnako, ale keď som to dobre pochopil tak spájame výstup koncového zosilňovača (6Ω), s linkovým vstupom Subowoofera čo je rádovo jednotky až desiatky KΩ.
Nemám v úmysle vyrývať, ak s tým máš skúsenosti, že to funguje, tak OK. Ako som už písal, nikto si to nevšimne.
Páni, nehádajte sa !
No asi vám ušlo, že zosilňovač nie je impedančne prispôsobený so záťažou, (vtedy je maximálnu prenos výkonu), ale zosilňovač je v podstate tvrdý zdroj napätia, (pokiaľ sa dá, s čo najnižšou výstupnou impedanciou). A môže pracovať aj naprázdno, aj do menovitej záťaže, (a aj do ľubovoľnej záťaže medzi tým). Vždy prakticky dodá na výstupe rovnaké napätie. (Možno pre elektrónky s výstupným trafom, to vraj môže byť problematické. Ale skôr kvôli napäťovému prierazu trafa.)
Takže, paralelne k záťaži na výstupe zosilňovača pripojené 600 Ohm linkové trafko, fakt nič neznamená.
- Artenkowski
Ahojte, uz som to zapojil par dni testoval a ladil funguje to pekne signal uz je pouzitelnejsi..Chce to este pomerat a pridat data pred a po a postavit lepsi obvod,v obvode je brum pokial nie je nastavy utlm na maximum. Ohladom pripajania subwooferov je celkom kontroverzia online podla toho co som za posledne tyzdne videl hlavne či použiť power output ale pre-sub output. Obvod musi byy nastavený na maximálny utlm inak je tam celkom pocutelny brum. Najvatsia vyhoda pripojenia na power B vystup je asi ten ze si mozete remote kedykolvek vypnut B vystup a pouzit stereo iba z A vystupu receivera a vecer mate kľud. Kto by si chcel prist audio vyskusat(trencin) je vitany staci poslat osobnu spravu a dohodnut sa, budem rad ked preberieme akuatiku. Zdar.
@Dolfi: ďakujem za vysvetlenie.
Žijeme vo svete, kde dúfam, že ešte aspoň zákony fyziky platia.
V podstate si potvrdil to čo som písal aj ja, a to, že máme dostatok výkonu, tak možné straty nikoho netrápia a možné skreslenie si nikto nevšimne. (Ale aj straty aj skreslenie na neprispôsobenom vedení a záťaži, určite budú, aj keď v tomto prípade zanedbateľné)
Väčšina konfliktov či nezrovnalostí je spôsobené iným uhlom pohľadu, nedostatkom informácií alebo neznalosťou.
Ja som napríklad nepostrehol, že by autor pripájal niečo paralelne. Z výroku "Nakoniec som to spravil tak, ze som roztrihol chinch stereo kabel a pripojil som to na B repro output z recivera", mi skôr vychádza, že to pripojil napriamo. Takže ak pripojíme na výstup výkonového zosilňovača trafko určené na oddelenie "linky" (na priamo), nebude mu trochu teplo?
Ale poďme k veci. Určite sa to dá riešiť aj s tým trafkom (resp. dvomi, L+R) pripojenými paralelne k záťaži. Potom treba zistiť, či vstup do subwoofera je mono alebo stereo a podľa potreby urobiť jednoduchý odporový zmiešavač. Potom už len správne vypočítať pomer a navinúť si ho, lebo predpokladám, že taký hotový nebude. Ja by som sa však v tomto prípade priklonil k hotovému výrobku, ako odporučil "cool-zool"
Já som to celé nečítal, (prepáčte) a len som chcel podotknúť, že výstup zo zosilňovača má charakter tvrdého zdroja napätia.
A v podstate sa dá len súhlasiť, že ak linkové trafo je navrhnuté na linkové napätie + prebudenie, (linkové napätie je vlastne koľko, 1,5 V či 0,775 V ?), tak asi rádovo vyššie napätie ho môže prebudiť.
@ Artenkowski: Tu nemáš čo špekulovať "či použiť power output ale pre-sub output", tvoj subwoofer má linkový vstup. Takže keď sa ti pozdáva spôsob prepojenia z výstupu B, tak si kúp niečo podobné ako ti odporučil "cool-zool" skôr ako si odpáliš svoju "hračku".
- Vek: 43
Ak je tam brum, tak sa asi trafacikom nevyhnes. Brum vznika zemnou sluckou, ked pripojis komponenty tienenym kablom a popritom su prepojene aj uzemnenim v napajani.
Ak by bolo treba este zoslabit tak, aby trimre mali mensiu citlivost na otocenie, mozes predradit odpory medzi silovy vystup a trimer.
Tie original prevodníky už majú v sebe tie trafká aj s nejakým prispôsobením, záťažou a nastavením úrovne, takže brum by nemal hroziť.
Pre istotu je však vhodné preveriť konkrétny typ.
- 368 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rogi
- 4046 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
- 853 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dufffo
- 2029 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2460 Zobrazení
