ARS 844 vymena kondenzatorov
- Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 00:00
Zdravim, mam bednicky ARS 844 a uz by som konecne chcel vymenit tie historicke kondenzatory. Len teraz neviem, ci vsetky su elektrolyty a hlavne, ake konkretne mam hladat, z tych co su teraz v ponuke. Napriklad v GME.
Viac informatik ako elektrotechnik, o dosť viac
Re: ARS 844 vymena kondenzatorov
Čo očakávaš od výmeny kondenzátorov? Ak niesú tie hnedé vyslovene popraskané, tak ich nechaj tak, kvalitatívne sú o rád vyššie ako dnešné "moderné" náhrady z GME. Lepšie to s novými kondíkmi hrať nebude.
- Wili
hnede hovnaky su nanic, ale vymena za kvalitne kondenzatory moze stat pomaly ako nove reprosustavy
vsetky paralelne kondenzatory pouzi bipolarne elektrolyty su lacne a tam folia asi nebude mat velky prinos a seriove kondenzatory pouzi foliove mkp, napr. bennic, monacor, jb a pod...
Ok a tie hnede su seriove a tam foliove. Tie 2 klasice tesla elektrolity za nove bipolarne elektrolity.
A co tie 2 velke kovove, to ani neviem co je zac. Tie sa oplati vobec menit?
Pozeram, ze gme je velmi smutne, ale v TME je uz lepsi vyber a dokonca kategoria audio kondenzatory.
- cool-zool
- Vek: 54
Tak podľa schémy výhybky na ,,repromania,, sú sériové kondíky 2ks 2uF na výškový reproduktor ARV160 a ešte 20uF vo vetve na streďák a výškač , ostatné sú pararelne zapojené , ale ja by som na tvojom mieste vymenil aj vo vetve na streďák 4 a 8 uF za svitkové ( najlacnejšie asi Monacor a hodnoty nemusia byť presne také , ale najbliššie dostupné , na výšky napr.2,2 uF , pri sreďáku 3,9 uF a 8,2 uF a do vetvy pre stredy a výšky 22 uF ) a bipolárny by som nechal len ten 50 uF ( 47uF ) pararelne k basáku ARN734 .....
P.S. neviem či náhodou nie je na ,, reprománii ,, uverejnená aj odladená výhybka pre tieto reprosústavy , lebo ja by som išiel pri rekonštrukcii radšej tým smerom , ako iba výmenou starých kondíkov za nové , prípadne skús kontaktovať tu na webe ,, penjo,, alebo ,, TLU - The Last Unicorn ,, oni sú prvotiredny odborníci na túto problematiku !!!
Tie dve plechové veľké kondenzátory v pôvodnej výhybke sú svitkové , pozerám že sú pararelne spojené takže asi potrebovali vytvoriť nejakú kapacitu čo sa presne nevyrába ( asi tých 20uF - odhad ) ?!
Keď sú tie plecháče foliove. Aj cenou aj zapojenim. Neoplatí sa mi vymeniť iba tie 4 menšie za fóliové?
Pár euro do toho dám, ale nechcem z toho robiť o triedu vyššie bedne. 20-30 je ešte ok, ale 50M za 30€ kus nepotrebujem. Skôr to udržať, aby to vydržalo ešte nejaké desaťročie.
Drž sa tohto a máš vystarané. Paralelne k reprošom bipoláry, do série MKP. Bennic, Monacor bude vyhovovať a nebude stáť majland. A vymeň všetko, nie len hovňáky.
Aj tie krabicové 8+4uF?
Veď tie sú svitkové. Alebo nemajú nejaké parametre?
Pýtam sa ako laik.
Pýtam sa ako laik.
Všetky. Pár rokov dozadu som tiež takto repasoval jedny ARS, kde krabicové kondy mali kapacitu v tolerancii 10%. Do štyroch rokov som ich ale menil, lebo pri niektorých kapacita vyletela násobne hore a ďalšie klesli. Okrem toho, kondenzátory majú aj iné parametre, ktoré už tak moc ľudia neriešia a to je hlavne ESR.
Ak to má viac ako 20-30 rokov, treba to poctivo vymerať a keď sú parametre ok, potom môžeš čakať, kedy to odíde. A zrovna pri ARS844 by som sa nebál zainvestovať pár eur naviac za kondíky. Tieto bedne patrili k tomu lepšiemu, čo Tesla vyprodukovala spomedzi všetkých reprosústav.
