Dobrý deň,
mám tento reproduktor a potreboval by som pre neho navrhnúť ozvučnicu. Na internete som nič nenašiel a v nejakých starých článkoch sa to nedoriešilo. Vedel by mi niekto, kto robí s programami pre návrh ozvučníc nahodiť parametre a poskytnúť objem pre uzavretú, prípadne pre bassreflexovú ozvučnicu aj s rozmermi nátrubku ? Bol by som veľmi vďačný.
Posielam ešte parametre:
Impedance (Z):2x4Ohm
Resonant frequency (fs):42Hz
Max, frequency range:f3-5000Hz
Music power:2x125WMAx
Power rating (P):2x80WRMS
SPL (1 W11 m):90dB
Suspension compl (Cms):0,30mm/N
Moving mass (Mms):37g
Mech Q factor (Qms):5,26
Electr Q factor (Qes):0,56
Total Q factor (Qts):0,50
Equivalent volume (Vas):19,5l
DC resistance (Re):2x3,2Ohm
Force factor (BxL):11,3
Voice coil induct (Le):0,8mH
Voice coil diameter:38mm
Voice coil former:Aluminium
Linear excursion (XMAX):±4mm
Eff cone area (Sd):216cm2
Magnet weight: 20oz.
Weight:2,0kg
Návrh ozvučnice pre Monacor CRB-200TCR
Re: Návrh ozvučnice pre Monacor CRB-200TCR
Navstiv audioweb. Cz
Tam zistisze existuje nieco take ako arta softver, lsplab3 a podobne
- Vek: 31
Keď budete ľudí presmerovávať na iné fóra, tak toto fórum už načisto upadne .
- cool-zool
- Vek: 54
Zdenko4017 , teraz sa musím zastáť Atlana , lebo toto fórum už dávnejšie stratilo svoju odbornosť a naviac je také všeobecné ako o elektronike , programovaní , silno , čo slabo prúd , ale audioweb , či reprománia je podrobnejšie zamerané na audiotechniku !!! Aj keď aj mne sa dostalo aj na tomto webe onoho času pomoci a rady ( v tomto vlákne :https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dm ... Q9NDYzNTg= ) , ale tiež som si musel prelúskať aj spomínané weby aby som dospel ku konkrétnym informáciám !!!
- TheLastUnicorn
- Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 02:29
Bassreflex objemu 30-35L ladený na 35-38Hz alebo uzavrenka cca polovičného objemu. Tak to vychádza v prípade toho, že udávané TS parametre zodpovedajú realite. Zo skúseností s meničmi Monacor rady CRB však viem, že realita býva dosť odlišná a bez nameraných skutočných TS parametrov by som bol s tou bassreflexovou ozvučnicou opatrný. Uzavrenka je samozrejme stávka na istotu, kde sa toho veľa pokaziť nedá, aj keď tá účinnosť dole nebude bohviečo.
Bassreflexový nátrubok v prípade BR ozvučnice by vyhovel napr. Monacor BR-60TR.
Veľmi pekne ďakujem. Tak kvôli jednoduchosti skúsim najprv tú uzavrenku.
- 1069 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 4546 Zobrazení
- 727 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa DanielK
- 14 Odpovedí
- 4413 Zobrazení
- 1571 Zobrazení
