Strana 1 z 1
Výměna potenciometrů desítky let starého zesilovače Tesla Hi-Fi 60W ?
Napísané: 28 Nov 2021, 12:22
od používateľa postcd
Dobrý den,
mám tu desítky let starý zesilovač Tesla 60W Hi-Fi
Fotografie - přední strana:
https://postimg.cc/N9QCfSjm
Fotografie - součástky ze shora:
https://postimg.cc/rzFZBBbL
Problémy:
1) Regulátor balance/váhy mám úplně doprava, protože bez toho to nehrálo vyváženě z obou repro beden.
2) Bohužel regulace hlasitosti hodně chrastí, až tak že vypínám zvuk při změně hlasitosti a navíc má tendenci začít hrát jen na jeden reproduktor dokud s regulátorem hlasitosti nezahýbu. Je to prakticky nepoužitelné, protože trvá dlouho než se to povede a po nějaké době zase znovu. Podíval jsem se dovnitř a zajímá mě, co si o tom myslíte, co a jestli zkusit vyměnit přeletovat (už jsem letoval ale jsem spíše začátečník a vím jak se NEzapojit do el. obvodu - po odpojení šňůry od proudu jsem přístroj zapnul a nechal několik hodin - s tím že by se měly vybít kondenzátory), znalosti elektro součástek nemám.
Z plastového štítku potenciometru ovládání hlasitosti jsem vyčetl že by mělo jít o
Tesla TP 289 60B, 100K/Y + 100K/, S 1-2dB potenciometr otočný tandemový
https://www.hadex.cz/u846e-100ky-tp289- ... tandemovy/
Fotografie - potenciometry:
https://postimg.cc/30RL2Gpw
Ze shora by bylo potřeba odletovat 5 kabelů a zespodu zdá se 6 a pak přiletovat ten nový. Přičemž ze spoda se k tomu dá docela těžko dostat.
Z obrázku toho potenciometru je vidět že je rozdělatelný. Otázka je jestli je nějaký fígl jak ten starý rozchodit, nějaká kapalina apod.
Pokud vás napadá že by to šlo možná opravit, tak napište prosím co zkusit.
Děkuji za reakce a nápady.
Re: Výměna potenciometrů desítky let starého zesilovače Tesla Hi-Fi 60W ?
Napísané: 28 Nov 2021, 15:13
od používateľa cool-zool
Dá sa takmer všetko opraviť , ale treba mať k tomu vzťah , vedomosti , zručnosť a hlavne zdravý rozum ktorý napovie či sa to v skutočnosti vôbec oplatí opravovať !
K tvojmu zosilňovaču : čo sa týka potenciometrov , najlepšie by bolo asi vymeniť ( pôvodný vybrať , vycínovať a nahradiť novým ) , aj keď tieto Teslácke potenciometre sa celkom dobre opravovali , ak sa ešte dali ....Vybrať starý opatrne rozobrať , vyčistiť odporovú dráhu , skontrolovať či nie je už vyšúchaná ( nejakým kontoxom na čistenie a mazanie elektro ) , pozorne očistiť ak je ešte na bežci uhlíkový kontakt , prípadne vymeniť ak je z čoho , potom natrieť očistenú odporovú dráhu červenou ,, DIAVOU ,, - polytúra na nábytok a opatrne poskladať !!! Je to prpľavá robota a treba mať skúsenosti ( preto som písal radšej výmenu za nový ) ....
Ďalej k tomu zosíku , , okrem toho že to treba všetko poriadne očistiť , zaslúži si ten historický kus aj poriadny ,, REPAS ,, počnúc výmenou všetkých elektrolitických kondenzátorov za nové tak aj tých svitkových hnedých , nepodarených kondíkov za nové svitkové , prepastovať a podoťahovať výkonové tranzistory na chladiči a možno aj precínovať možné studené spoje a polámané drôtiky / káble , takže ľudovo povedané : ,, kopec práce ako na kostole ,, ...
Napísané: 28 Nov 2021, 16:56
od používateľa ivan_01
Ak sa nechceš/nemôžeš/nevieš púšťať do celkového repasu ako píšu vyššie, kup Kontox, otoč zosík hore bruchom a nastriekaj do potenciometrov. Nie WD, nie denaturák, kontox. Diava je OK ale tá stará komunistická, takú už nezoženieš
Napísané: 30 Nov 2021, 22:27
Zatím jsem vyčistil vnitřek potenciometru (
kulatý plechový váleček na desce plošných spojů co vede od největšího kolečka ovládání hlasitosti) roztokem lihu - tedy tu dráhu uvnitř tyčinkou do uší s vatou. Také jsem v tom potenciometru přihnul kovovou vzpruhu ale to je asi dost riskantní a možná nebylo příčinou závady - rámus při změně hlasitosti a změna váhy. Příště zkusím něco jako zmíněný Kontox nebo Kontaktol (
Diavu asi ne), možná jsou na potenciometru otvory (někdo zmínil) a není nutné pracně rozehnout ty kovové packy na tom (já to dělal opatrně a z trochou štěstí bez vyndání a bez letování). Zesilovač zase funguje - změna hlasitosti bez velkých ruchů a stabilně hraje beze změny váhy (předtím náhodně začalo hrát víceméně jen na jednu reprobednu) - když odhlédnu od toho že musím mít kolečko váha úplně napravo aby reprobedny hrály vyváženě.
cool-zool napísal: ↑28 Nov 2021, 15:13
Děkuji za detailní rady. Beru na vědomí.
Ty svitkové jsou
na obrázku ty velké černé a elektrolitické jsou ty u toho červené i stříbrné? Byl by zvuk znatelně lepší pro laika - nepovažuji se přímo za audiofila ?
Přepastováním výkonových tranzistorů máte asi na mysli vyměnit chladící pastu na kontaktu s chladičem který je na obrázku nahoře-ze zadu zesilovače. Ty tranzistory
https://www.ebay.ie/itm/11-X-Transistor ... 3803365971 jsou zezadu dotažené dost.
Napísané: 30 Nov 2021, 23:05
od používateľa 5ko
To nie je asi celkom v poriadku, pretože potenciometer stereováhy by mal byť pri reprodukcii v strede a mali by hrať obidva kanály rovnako.Len pri otočení na jednu alebo druhú stranu by malo byť počuť, že jeden kanál zvýšil hlasitosť a ten druhý znížil a naopak.
Ak to musíš mať vytočené len do jednej strany a vtedy ti hrajú rovnako oba kanály/čo sa mi celkom nepozdáva/ tak je niekde problém. Vyskúšaj či idú obidva koncové zosilňovače rovnako,či nie je jeden chytený a je slabší. Stačí ak sa pri zapnutom zosilňovači a stereováhy v strede, dotkneš prstom na potenciometri hlasitosti postupne bežca poteniometra pri vytočení na plnú hlasitosť prstom a budeš počuť, že reprobedňa zavrčí.Musia vrčať rovnako hlasito obidve,ak sa dotkneš aj druhého vývodu na druhom kanáli.
Skontroluj hlavne, či nie sú niekde opreté o seba živé vodiče v tienených káblikoch v okolí potenciometrov, alebo prepínačov ....
Napísané: 30 Nov 2021, 23:45
K vymene kondenzatorov zatial iba tolko , ze tie velke cierne (akoby zalepene izolackou) su tiez elektrolyticke a povodne tam neboli , niekto ich dodatocne pripojil ,lebo asi uz tie povodne velke (dva cervene a dva strieborne ) neboli najlepsie !!! Radsej ich mal vymenit !!! To su hlavne filtracne kondiky a treba ich vymenit vsetky ...Zajtra ked sa vratim z nocnej ti skusim na tom obrazku pooznacovat a popisat ktore kondenzatory su ake ....
K potenciometrom , podla obrazku co si poslal je rozobrata iba jedna polovica (jeden kanal) a tam pekne vidno na bezci ten maly uhlikovy kontakt na ktory treba davat pozor aby nevypadol , preto som zdoraznoval tu opatrnost a skusenost ....
Co sa tyka tej hlasitosti oboch kanalov 5-ko to popisal spravne !!! A ano vymenou niektorych suciastok sa kvalita zlepsi !!!
Napísané: 01 Dec 2021, 00:42
od používateľa LevKamil
korekcie sú TW40 ,koncak TW120 aj trafo.
Napísané: 01 Dec 2021, 12:23
od používateľa romiadam
Dotycny je malo znaly do elektroniky a kedze mu to vycistenie potenciometra pomohlo, ja by som uz dalej neradil ze co este ma poskusat. Skor by som len odporucil co vsetko by bolo tam vhodne urobit, a hlavne dat to urobit skusenemu elektrotechnikovi co take nieco uz robil.
Moze sa lahko stat, ze mu to nebude hrat vobec.
Popr. ak to nechce nikomu davat robit, nech pocka kym to prestane hrat a tam uz potom nema co stratit, to sa uz neda viac pokazit.
Napísané: 02 Dec 2021, 11:53
Tak sľubované vysvetlenia pre zakladateľa témy :
Fotky potenciometrov , rozobratých s popisom :
Napísané: 02 Dec 2021, 12:02
Pre info elektrolytické kondenzátory majú označenú polaritu ( + a - ) vývodov , mínusovvý vývod je spravidla spojený s telom kondenzátora a plusový je odizolovaný , telo kondenzátora sa môže obaliť priesvitnou fóliou rôznych farieb : ( to sú tie elektrolyty ktoré som doporučoval vymeniť . podľa použitia a kapacity sú filtračné , väzbové atď...)
Ostatné typy svitkových kondenzátorov : ( prvý zľava ten veľký hnedý šúľok je ten typ ktorý som vyššie v príspevku doporučoval vymeniť )
Keramické kondenzátory :
Napísané: 02 Dec 2021, 17:23
od používateľa TheLastUnicorn
Pokud se tam nechají původní vazební elektrolyty, můžou se potenciometry čistit, nebo i měnit do zblbnutí. Jestli se to totiž na jejich běžcích vyskytuje stejnosměrné napětí, budou chrastit pořád. Vadný vazební elyt může způsobovat i ty rozdíly v hlasitosti obou kanálů. Tenhle přístroj už bude opravdu potřebovat ruku zkušeného elektrotechnika (přes zesilovače), který ví, co dělá. Bohužel zadarmo nebo za flašku to nejspíš asi dneska udělá málokdo, tak se může stát, že cena opravy přesáhne hodnotu zesilovače. Já sám za sebe to odhaduju na 6-10 hodin práce (pokud se to má udělat poctivě) plus materiál.
