Domáce kino Denver DSS-300 - bez výstupu
- ferrari10
Pozdravujem Vás chalani, dostalo sa mi pod ruky Domáce kino Denver DSS-300, ktoré je úplne hluché. Po dlhom bádaní som došiel k záveru, že mi nespínajú relé, ktoré sú zrejme zapojené ako ochrana reproduktorov. Samozrejme riadiaci výstup z hlavného IO je žiaden, čo by mal v podstate tie relé zopnúť. Napadla ma možnosť, či to len nie je v režime MUTE, no nemám DO aby som to skúsil nahodiť. Dosť by pomohol nejaký servisný manuál. No všetko čo som našiel bolo nepoužiteľné, keďže tam schém vôbec neboli. Nestretli ste sa vo Vašej praxi s niečím podobným ?
- amater63
- Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
Re: Domáce kino Denver DSS-300 - bez výstupu
Kdysi hodně dávno jsem je měl na stole. Jestli si dobře vzpomínám tak jsou tam použité TDA2030 ? Některé byly vadné. Schéma jsem taky nesehnal.
- Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
sú tam použité TDA2030 a relé nespína výstup k reproduktorom, ale napájanie koncových zosilňovačov. Pre začiatok kontroluj napätie ST-BY zdroja. Svietia na prednom paneli aspoň nejaké LED-ky ?
- ferrari10
Áno Ivan svietia, všetko čo sa zdrojovej časti týka je OK, aj napájanie OZ, aj napájanie TDAčiek. Nebudem sa hádať, ale mne sa zdá, že tie relé sú ozaj na silové výstupy, keďže kontakty z nich sú napojené na výstupné repro svorky. Na doske zosilňovača píše označenie D-60 Každopádne tak či tak výstup z hlavného IO , ktorý napája tie relé je mŕtvy. Relé ako také po pripojení 12V spínajú. Skúsim samostatne každé TDA premerať čo mi z toho lezie, no dnes už asi nie.
...mne sa zdá, že tie relé sú ozaj na silové výstupy, keďže kontakty z nich sú napojené na výstupné repro svorky ... tak hádam to je záležitosť 3 sekúnd s meracím prístrojom a nebude sa ti zdať, ale budeš vedieť. Daj sem fotky DPS z obidvoch strán
- ferrari10
Takže konečne sa mi podarilo dostať k tomu Denveru. A dokonca aj s úspešným servisom. Celý problém nespínania relé a hluchoty bol v jednom obyčajnom malinkom elektrolytickom kondenzátore. Po výmene všetko hraje a nabehlo, zrejme ten kondík mal svoje už odžité.
- 601 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1125 Zobrazení
- 2035 Zobrazení
- 218 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1183 Zobrazení
