Ovládanie DVD SA HT845
Mám problém s ovládaním DVD SA HT845 - diaľkovým ovládačom - , všetky funkcie sú funkčné, mimo funkcie zapnutie DVD.
Re: Ovládanie DVD SA HT845
Zmáčkni tlačítko, a podívej se fotákem mobilu jestli bliká vysílací led. Pokud ne, je vymačkaná vodivá guma.
Nebo jiná závada, a tohle jako první že je DO funkční.
Ďakujem, vyskúšal som, všetky tlačidla fungujú - power nie je funkčný ani po očistení spínacích plôch.
Ano, opravit se to dá zakoupením sady na opravy.
Nebo jednoduchým způsobem, jak napsal Edgar. https://www.youtube.com/watch?v=rD2tMy1f6d0
Mne sa tie gumičky neosvedčili. Kedysi som ich kúpil v Avelmaku . Musel som so žiletkou odrezať z tlačidiel a ani ten pribalený silikón moc nedržal.
Vyskúšal som alobal, je to funkčné - trochu problém s nalepením alobalu.
Ma niekto skúsenosti s duplikátmi ovládačov od firmy VAT? (CZ)
Alobal sa špatne lepí. Používal som na to vnútorný papier z krabičky od cigariet (Mars). Z jednej strany papiera je nanesená vrstva AL fólie.
Tie opravné sady - uhlíkové koliečka + silik. lepidlo sú celkom fajn, pokiaľ majú tlačítka dostatočný "zdvih".
Pred lepením treba gumu z DO poriadne umyť. Používam tekutú solvinu a zub. kefku. Lieh či IPA sa mi moc neosvedčili... Po umytí solvinou a riadnom osušení chytá to silik. lepidlo pomerne dobre aj keď už guma "slintá".
a keď ten alobal odpadne a narobí skraty na riadiacom obvode, môžeš to rovno zahodiť. Ak nechceš kupovať sadu na to určenú, odpreparuj vodivú gumu z tlačidla, ktoré sa nepoužíva (Angle, Zoom,...) a nalep ju silikonom alebo aj chemoprenom na tlačidlo I/O. Kyanoakrylátové lepidlo je na toto nevhodné, pretože stvrdne a odpadne.
Alobal jsem nalepil chemoprénem na papír, ( už se nepoužíval v cigaretových krabičkách ) vyrazil kolečka a nalepil. Nebyl s tím problém.
Ovladače od VAT jsou spolehlivé. Co jsem objednal tak 100% funkční.
...ti mám odfotiť ? Marsky sú stále rovnaké....aj v iných sa nájdu...
prepojovacie plôšky - tlačítka sú mimo riadiaci obvod (dosť ďaleko), tak že nejaké "skraty"majú len taký význam, že spustia trvalé vysielanie kódu a poserú sa z toho akurát batérie, poprípade zariadenie nejde ďalej ovládať... Po oprave to funguje väčšinou normálne.
urob ako chceš, ale lepenie alobalu a cigaretových papierikov nieje oprava, ale fušerina. že to možno chvíľu funguje je možné , ale pod to by som sa nepodpísal
Na pracovisku sme mali 2 prenosné telefóny na pevnej linke (Panasonic) a po asi 1 a pol roku bol už problém prijať hovor - vymačkané tl. Nebolo čo narýchlo v nočnej, tak som ich podlepil tým cigaretovým papierom... fungovali zo 3 roky, kým nezačali blbnúť ostatné tlačítka. Potom som ich podlepil všetky a telefóny fungujú do dnes (r.v. 2014), tak že to až taká fušerina zase nie je, keď to vydrží dlhšie ako nové....
ide, však ak si vystriekaš podbehy v aute PUR penou a zagytuješ, tiež pôjde, nie? Ale či to je tak dobre, nuž niekomu to stačí, niekomu nie.
Podľa mňa kvapka Loctite-u to na tom udrží... Alebo hliníková páska, alebo medená páska... Prípadne zohnať tú hmotu samotnej vodivej gumy (alebo vodivý lak) a pretrieť to znova... Alebo položiť kovovú membránu z mikrospínača na plošák, to stačí prelepiť obyčajnou páskou... Síce sa bude stláčať ťažšie, ale vydrží to naveky... Už aj kopa diaľkových ovládačov je priamo takto vyrobená... Má to aspoň istejší stisk...
- 798 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa turcikm
- 900 Zobrazení
- 1198 Zobrazení
- 2892 Zobrazení
