Demagnetizovanie , udrzba magnetofonovych hlav
Pozdravujem.. zrejme to tu uz bolo neraz spomenute,ale nenasiel som , tak sa chcem opytat ,ako postupujete a ake zariadenie pouzivat na odmagnetizovanie hlav v kazet prehravacoch ,pripadne video prehravacoch? Ako to kontrolujete , resp. cim zistujete mieru magnetizacie?
Vopred dakujem za napomocne rady, informacie, navody
- zipaj
- Vek: 48
Re: Demagnetizovanie , udrzba magnetofonovych hlav
trafopájkou, zapneš ďalej od hlavy, odmagnetizuješ a oddiališ od hlavy, až potom spájkovačku vypneš. Je dobré nasadiť nový hrot, existoval na to aj špeciálny nástroj, ale to asi dnes nekúpiš
jasne ze nie kazda hlavna je rovnako silno zmagnetizovana,ale kolko sekund alebo,asi aky dlhy cas ?
Zaujimave !
kolko asi stala ?
aku mala zivotnost ?
..ma snou niekto skusenosti ?
kolko asi stala ?
Čo tak použiť niečo dostupné
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=153 ... icle=76362
Postup je priblížiť a postupne oddialiť ( možno aj krúživým pohybom ) demagnetizér z demagnetizovaného pristoru. Výsledok - ťažká otázka.
Samozrejme permanentný magnet zmagnetizuje ale striedavý odmagnetizuje, tiež používam trafopajku
na odmagnetizovanie náradia vsunutím medzi "hrot" zapnutím spínača a postupným vytiahnutím z tohoto priestoru.
Naposledy upravil/-a V-TWIN v 17 Jan 2022, 21:00, upravené celkom 1 krát.
dakujem za odpoved, no ten odkaz mi nefunguje. Ako sa vola ten vyrobok,pripadne co sa tam malo zobrazit?
ano ,uz je funkcny,dakujem .
Ma to niekto odskusane ?
Zigi,
sice Ti neodpovím, takže trochu víc než mírně mimo Tvůj dotaz, ale dnešní zkušenost:
opravoval jsem starší kazeťák známému, nakonec mi ho nechal do sbírky. O co šlo?
Nepřehrával, jediná závada, podle něho asi nějaká maličkost prý.
Rozborka, kontrola vodičů, napájení,nf konec slabý na "brum", pročistění mechaniky.
Po nalezení SD na netu - jde o jednoduché zapojení , budu to mít "razdva" hotovo...
a začal mít práci měřák, pájka, hledání, kde se ztrácí signál od hlavy,
nakonec jsem našel "JENOM" vadné: C11, C10, C8, C1, špatně reagující V5,V6, V12, chrastící R41 a samozřejmě celou přepínací jednotku s postříbřenými kontakty, které spínaly podle vlastní nálady.
Ještě stále si myslíš, že je pro Tebe všechno snadné , jen zadat tady dotaz a odpovědi se ti pohrnou jak na běžícím páse? Je v tom "milion" dnů praxe a věnovaného času , tak se hlavně uč něco vymyslet hlavně vlastní hlavou, to Ti nikdo už v živote nesebere. Ne jenom dávat dotazy všeho druhu nejen ve slaboproudu. Kolik znalostí máš ze základů jednotlivých součástek, aby ses pustil třeba do takové opravy, jakou jse Ti tady ukázal? Neodpovídej, ani si nestěžuju, asi jsem Tě asi trochu naštval, "všechno znám jenom jsem s potřeboval zeptat na maličkosti kolem ...". Chápu, jsi příliš "mladý" aby ses musel snažit něco hledat, "šak co, všechno je tady ...". Na dotaz: demagnetizace magnetofonové hlavy mi naběhlo 10 stránek nápovědy.
Rád Ti budu taky odpovídat v odborných věcech co jsou podstatné, taky se ale víc snaž hledat nejen na fórech, ale i v knihách. Díky za dočtení do konce mého "blábolu".
Zdraví Tě důchodce Jirka
2
pozdravujem Pan Jirka
Dakujem za Vas nazor .
ja sa nehnevam, ano mate pravdu,chcel som si to ulahcit, zjednodusit.Ako pisete nie vzdy to co zvyzera ako banalita, nou skutocne aj je.
Snaha si pomoct a vyriesit problem je hodnotna no ,niekto ma roky ,reps desiatky rokov skusenosti, nie len teoriu v hlave ci v knihach. A teda ten kto si vie pomoct sam ,si zasluzi aj pochvalu a uznanie. Vsetko to myslim v dobrom slova zmysle.
Snad sa aj Vy nehnevate, ze nezverjenim podrobne informacie ,ci viac fotiek.
2
2
Mám takú, funguje mi už niekoľko rokov. Používam ju v rámci bežnej údržby, teda čistenia páskovej dráhy, na tom páskači, čo mám v avatari. No a nakoľko používam pásy iba Maxell, alebo RMG, ktoré majú minimálny oter, tak ten interval čistenia je hooodne dlhší, ako 50 hodín hrania. No a tá mašina " ožije " po servise. Len je treba s demagnetizáciou byť opatrný, vraj skloferitové hlavy zvyknú pri tom prasknúť, tak radšej dodržať väčší odstup. A tie rady s trafopájkou by som určite neskúšal. Demagnetizačka má príkon cca 10 - 20 W a trafopájka 75 - 100 W.
- TheLastUnicorn
Aký je dôvod prasknutia skloferitovej hlavy pri demagnetizácii? Jedine náraz tvrdého predmetu alebo vysoká teplota.
Tú somarinu z Avelmaku používam aj ja. No a niečo vám prezradím. Na normálnom stroji nie je treba mazaciu a záznamovú hlavu odmagnetovávať vôbec. Postará sa o to mazací oscilátor s postupne zanikajúcím kmitaním po vypnutí pri každom zázname. Odmagnetovanie sa týka v podstate len hlavy snímacej, capstanu a vodiacich prvkov. Ja to robievam z času na čas - väčšinou pred kalibráciou. U tesiel častejšie, u akaiov raz za 3-4 roky.
