![Agree :agree:](./images/smilies/icon_agree.gif)
Phillips PH8522
- Dátum registrácie: 25 Júl 2013, 22:07
- Vek: 50
Phillips PH8522
Prajem pekný večer. Máte niekto schémy, a návrhy DPS aj z označenými súčiastkami a podobne na tento rádiomagnetofón - Phillips PH8522? alebo originál manuál na opravy? Prosím o dokumenty či obrázky v Českom či Slovenskom jazyku? ...
Ďakujem.
Re: Phillips PH8522
No, myslím že servisný manuál v týchto jazykoch, ktoré požaduješ, tak to sa načakáš ešte dlho ...a možno budeš rád, ak zoženieš aspoň schému .....
Stefan31
Stefan31
- Vek: 50
Re: Phillips PH8522
Tak prosím aspoň o tú schému z hodnotami súčiastok, poprípade aj DPS, Ďakujem.
- Vek: 59
Re: Phillips PH8522
internet máš...hľadaj... či máme za teba ? Pozrel som 3 osvedčené servery a keď tam nič, tak sotva. Možmo ešte na nejakom ruskom fóre, ale keďže je celý svet proti nim, tak ani tam.... Je to typ z obdobia (1975) keď si firmy vyvíjali svoje prístroje na svojich súčiastkových základniach... dokumentácia nebývala dostupná.
Re: Phillips PH8522
Nebo napiš co máš za problém, a co potřebuješ vědět .Možná to půjde i bez not.
- Vek: 50
Re: Phillips PH8522
Prístroj nejde, nehrá, ani rádio nejde. Neviem či ide vôbec rádio modul, ale keď nemám schému, tak ho nezmerám. Je tam rádio zvlášť od zosíka a magnetofónu. Zosík a magnetofón má zvlášť DPS. Mierne šumí, takže zosík ide, a reaguje na potenciometer pri otáčaní hlasitosti. Zdroj a trafko je OK, ale rádio nejde. Na MG chýba gumička, ešte musím zistiť jej rozmery, takže sa ani ten nedá zmerať... . Vďaka ![Agree :agree:](./images/smilies/icon_agree.gif)
Inak, schému a DPS a podobne som na nete zháňal, ale nenašiel som to. Iba čosi málo, jednoduchý popis, ale potrebné údaje na opravy nemá. Tak len tak...
Re: Phillips PH8522
V první řadě to chce pročistit všechny přepínače sprejem na kontakty. Pokud se to dlouho nepoužívalo, tak budou zkorodované. Ani mě není jasné čím se přepíná mgf. - radio, taky pročistit. Potom se uvidí, jestli tě to posunulo dál.
- Vek: 50
Re: Phillips PH8522
Vypínač je na potenciometri hlasitosti. A pri prepínaní vlnových rozsahov rádiového modulu zosilňovač nereaguje. Ani zmenou šumu, či slabulinkým puknutím pri prepnutí vlnových rozsahov (ako je bežné na takýchto starších typov rádií). A nereaguje ani na točenie potenciometra na vyhľadávanie staníc, pri každom vlnovom rozsahu. Mechanika vyhľadávanie ide, ale rádio je hluché.
Mechanika prepínačov a vypínačov funguje, aj na rádiovom a aj magnetofónnom module. A motorček magnetofónu sa točí, len nemám ešte prevodovú gumičku, na prevody magnetofónu. Takže tak... .
A keď som pozeral, neboli nikde odpojené či pretrhnuté vodiče, takže ani neviem, či ide rádiový modul. Jeho výstup do zosilňovača.
Tento rádiokazeťák má dva DPS, rádiový modul a modul mg a zosíka. Zosík ide, ale rádiový modul sa zdá byť v neporiadku. Nemáte aspoň naň schému z hodnotami súčiastok či podobne? - Vďaka![Agree :agree:](./images/smilies/icon_agree.gif)
Re: Phillips PH8522
Podívej se jestli není vizuálně shodná VF část. Je dost pravděpodobné že se používala u více modelů.
Dalo by se dohledat.
- Mek
Re: Phillips PH8522
Toto sa da odskusat - na vystup radioveho modulu pripoj sluchatka (ak tam nie je kondik, asi bude potrebne pripojit ho do serie so sluchadlami, na kazdy kanal jeden kondik asi 1 uF).
Potom mozes odskusat aj zosilovac osamote, ze namiesto radioveho modulu pripojis signal z mobilu alebo mp3 prehravaca.
Re: Phillips PH8522
Ak sa v tom nikto nevŕtal, tak pravdepodobne tomu nič nebude, okrem zoxidovaných kontaktov v prepínačoch a vyschnutých elytov. Prepínače treba odsať z dosky, rozobrať (spravidla sa dajú), vyčistiť. kvapnúť na kontakty napr. DeoxIT D100L. No a vyschnuté elyty sa nenamáčajú, ale vymenia, v AIWE som menil aj niektoré uhlíkové odpory, ani u jedného nesedela hodnota ..... gumičku si odmeraj špagátom, uber 5-10mm, zvol profil gumky a pohľadaj na nete. Určite sa niekde nájde. Na dokumentáciu nečakaj, niet jej ani na platených weboch ....
Stefan31
Stefan31
Re: Phillips PH8522
To co jsem ti dal jako ukázku VF části, tak je z modelu 22RR523 . Obsahuje 11stran a ke stažení jako předchozí odkaz.
Závada ale bude jak už bylo zmíněné.....
Naposledy upravil/-a amater63 v 10 Mar 2022, 21:18, upravené celkom 1 krát.
Re: Phillips PH8522
Koncový stupeň odskúšaš jednoducho, ak vytočíš hlasitosť naplno a dotkneš sa trebárs šroubovákom stredu potenciometra hlasitosti,- musíš počuť brum.
Rádio odskúšaš na výstupe aj sluchátkami,alebo sledovačom signálu /NF zosilovač/.
Ak je OK , tak je chyba niekde medzi ním a koncákom/Prepínač, potenciometer.../
Jednoducho stačí premostiť potenciometer ,, naplno, a zistíš či je vadný,
