Tieniť elektróny v preampe?
Pred 5 rokmi som spravil elektrónkový phono preamp ( https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... 90PTQ0Nzk3 ) ktorý som ale následne predal. Keďže mám nový gramec a všetky podklady, rozmýšľam, že ho spravím znova, no chcem ho rozdeliť na dve časti aby bol stabilizovaný zdroj v úplne inom šasi a znížil sa tak brum.
Rozmýšľam preto aj nad konštrukciou. Má niekto praktické skúsenosti alebo link na nejaké porovnanie, koľko reálne môže pomôcť/uškodiť keď sú elky vo vnútri alebo vonku? Phono preamp má dosť veľké zosilnenie, no reálne neviem, aký môže byť rozdiel.
They say the world is turning
But we are stuck upside down...
Re: Tieniť elektróny v preampe?
určite je lepšie mať elektrónky v časti preampu tienené. je to dosť časté riešenie aj u profi značiek ako Ayon, alebo Triode. Treba myslieť aj na ich "mikrofoničnosť" a niečo si o tom naštudovať. Oddelený zdroj je určite plus a vyššia investícia sa pri dobre prevedenom návrhu a realizácii vráti.
- platon.rado
Ahojte..Akurát mám spravený tento vynikajúci phono preamp. Plošné spoje s EBAY. Elektrónky od JJ ECC83S.
Zvuk mám bez brumu. Brum je počuteľný, iba ked vytočím potenciometer cez polovicu. Skúšal som zdroj vzdialiť, ale žiadna zmena. Takže všetko bude v jednej krabici.Jedine čo spravím je oddelenie zdroja a preampu železným plechom.
Zvukovo je na vysokej úrovni . Ani Actidamp sa nechytá.
Díky za radu chlapi, dám ich teda dnu
Rado - To je presne ten zosík, čo som robil ja, len ja som si navrhoval a vyrábal dosky sám. Na výške som mal na to setup, ale dnes už tým nedisponujem a tak by ma vyšlo lacnejšie ich taktiež kúpiť z ebay.
Chcel by som preto od teba poťahať nejaké rozumy Mal si s tými doskami nejaké ťažkosti? Niečo čo by si mi poradil? Možno bolo ťažšie zohnať súčiastku s nejakou konkrétnou roztečou alebo tak, možno bolo niečo zle/nečitateľne označené?
Kde si kupoval trafák a šasi? (resp. máš na to aj šasi, či to máš len takto na doske? )
- platon.rado
Ahoj..S plošným spojom som nemal žiadne problémy. Všetko super označené. Ani so sučiastkami. Osadil som to kvalitnejšími komponentami. Oplatí sa to.Treba sa pozrieť aj na originálnu schému. Myslím že jeden kondenzátor s hodnotou 0,15uF je na plošnom spoji označený ako 0,015uF. Ale inak všetko ok...
Transformátor je s https://sklep.toroidy.pl/ Všade ich chvália, tak som kupil aj ja..V Avelmaku majú INDEL
ale je to EI trafo. A transformátory od firmy INDEL sú pochybnej kvality. Okrem toho maju EI plechy širšie magnetické pole ako toroid. Krabice kupujem od https://modushop.biz/site/ Konkrétne je to táto...
https://modushop.biz/site/index.php?rou ... uct_id=633
Elektrolytické sú od NIppon chemicon. Ale môžeš použiť aj Samwha. Čokoľvek dobré. Kondenzatory na filtráciu žhavenia, daj aspoň 4700uF na lampu. Čiže 3x4700uF. Kábel IN-OUT je nejaký TASKER ale číslo ti nepoviem teraz. Treba kúpiť kvalitnejší s dobrým tienením.
Za nejaké dva týždne to budem mať hotové na komplet.Tak potom pošlem foto. Elektrónky tieniť netreba. A používam iba nové elektrónky. Na bazoši kúpiš aj lacnejšie ako za 13,50€ kus . Ale nikto ti nezaručí funkčnosť . A veriť sa nedá nikomu!!!! Gramofón mám NC450 s ihlou AT95.
Na dosku dávam prototypy Pokiaľ laborujem . Potom všetko osádzam ,pokiaľ to nepredám do krabice.
https://rpaudio.estranky.sk/
https://www.audiophonics.fr/en/mundorf- ... -7285.html
https://www.audiophonics.fr/en/mundorf- ... -7283.html
https://www.audiophonics.fr/en/mundorf- ... -1001.html
Paráda, díky moc za rady Objednávam teda aj ja tie dosky z ebay. Určite potom pošli fotky, som zvedavý na hotový výrobok
- platon.rado
Ano je to ona. Testoval som ho s troma phono predzosilňovačmi. Naozaj je výborný. Myslel som že bude taký sračkový. Ale všetko má čo má mať. Audiofilská platňa hrá famózne.
- platon.rado
Ešte som zabudol na cievku v zdroji. https://www.sos.sk/products/hammond/154e-209137 tu tam mám tiež.
- platon.rado
wau, nadherne to mas Ja este stale len cakam na PCB. Uz mi od 29.3. pise, ze su na Slovensku ale akosi to trva dlhsie od hranic ku mne ako z Ciny k hraniciam
