Kenwood a-47
Kenwood a-47
Zdravim.
Dostal sa mi do ruk tento zosilovac. Po zapnuti v nom pocut cvaknut relatka 2x a potom sa rozblikaju vsetky led diody zo selectora vstupov. Mate niekto uzivatelsky manual alebo informaciu co sa mi snazi povedat?
Pokial cvake rele druhy krat, tak cd prehravac a Kazetak funguju. potom stratia napajanie.
Dakujem za informacie.
Re: Kenwood a-47
Dakujem, v servisnom manuali su schemy, ale nieje popis chyb. a Uzivatelsky manual sa mi nedarilo najst. Dostal som sa k manualu v Taliancine. Podla vsetkeho vidi skrat na reproduktoroch.
i cavi dei diffusori sono in cortocircuito. = speaker cables are short-circuited.
Reprosuktory som nemal zapojene a prepnute to bolo na sluchadla.
Otvorim a skontrolujem si koncaky ku konektorom.
Re: Kenwood a-47
pokiaľ si sa v tom predtým nerýpal, tak tam sotva závadu nájdeš... závada bude podľa všetkého v samotných koncových stupňoch (prípadne len v jednom). Jednosmerné napätie na výstupe zosilňovača spôsobí odpojenie relé reproduktorov, poprípade aj napájania výkonovej časti zdroja a signalizuje stav ako skrat. So skratom na reprokábloch či reproduktoroch to ale nemá nič spoločné. Zosilňovač s ochranou pred jednosm. napätím na výstupe sa bez vybudenia musí dať zapnúť prakticky aj do nulovej záťaže.
Re: Kenwood a-47
nevedel som ako zacat, tak som sa rozhodol premerat q209 a q207 meral som ich zapojene ale nameral som na q209 10tky ohmov a na q207 100vky ale na q208 a q210 to boli megaohmy.
neviem ale ako zmerat operacny zosilnovac a zistit ci je ok.
V priebehu tyzdna odoberiem vsetky tranzistory a premeram mimo dps.
Po vymene tranzistorov a operacnych zosilonovacov si mam dat pozor na nieco?
Alebo ked budu vonku tak staci premeriat napatia ci su spravne?
Dakujem za rady.
Q209 A1263n
Q207 C3180n
IC201 UPC1225H
Q205 2SC3421Y
Dakujem za rady.
Q209 A1263n
Q207 C3180n
IC201 UPC1225H
Q205 2SC3421Y
Re: Kenwood a-47
Dnes som odspajkoval tranzistory a operacny zosilnovac z koncoveho stupna. Veza ide.
Ak mate niekto na predaj tie tranzistory tak kupim.
Re: Kenwood a-47
Veža ide, jeden kanál nehrá
Okrem C3180n má v avelmaku všetky tie súčiastky...
Re: Kenwood a-47
Tak suciastky prisli, naspajkoval som ich, kanal hra ale neda sa pridat zvuk lebo sa zapne ochrana opat.
Az do zapnutia ochrany nieje pocut vo zvuku nic.
Bohuzial neviem ako ta ochrana funguje, vybratim Q213 to asi vypnem, ale znefuncnim ochranu co nechem.
Na TP201 a TP202 musim namerat 0V pri prehravani hudby, alebo v tichu, volume na min ci max?
Poradi niekto? som vyuceny ale bez praxe.....
Dakujem
Dakujem
Re: Kenwood a-47
Toto je čo?? "kanal hra ale neda sa pridat zvuk lebo sa zapne ochrana opat.
Az do zapnutia ochrany nieje pocut vo zvuku nic."
Ochrana sleduje DC napätie výstupu z koncového stupňa. Pri prekročení povoleného napätia (asi 0,6V) sa aktivuje (otvorí Q211/212 úbytkom na emitorových odporoch koncových tranzistorov).
Protect nevypínaj !! Lebo ti to zhorí znova, alebo odpáli reproduktor..
Na TP 201/202 musí byť nula aj bez aj so signálom - ináč je závada v obvode koncového stupňa - IC201,Q205/207/209, alebo druhý kanál... treba zmerať aj ostatné súčiastky na zvod, prerušenie, prieraz....
Re: Kenwood a-47
dobre, rozviniem to.
Takze ked je volume do cca 5% hraju oba kanaly bez problemov, nepocut sum ani nic co tam nema bit.
ked volume prejde nad 5% zapne sa ochrana.
Ked cez balance dam max do neopravovanej strany ochrana sa nezapne.
Moze bit problem ak tranzistory ziskaju el vodivu cestu na chadic? skusim odstranit tepelne vodivu pastu z chladica, nemam istotu ze nieje vodiva.
Musim si na to vyhradit 1-2 odpoludnia.
Vdaka
Vdaka
Re: Kenwood a-47
Pokiaľ by si mal zvod z kolektorov koncových tranzistorov na chladič, tak už by to bolo vyrazilo poistky..
Zmeraj kondenzátory okolo IC 201(202) - podľa toho, ktorý kanál nejde... niektorý má zrejme zvod.
Porovnaj / zmeraj si napätia na jednotlivých vývodoch IC201 a IC202...
Tie trimre na nastavenie kľudového prúdu sú v poriadku (VR201(202)) ??
Napätia na tranzistoroch Q205(206) sedia podľa schémy ???
Re: Kenwood a-47
Konecne som sa dostal k meraniam.
Kondenzatory som este nemeral.
IC201
1+42,2V
2+42,2V
6-41V
7-1V
8+1V(+0,5V)
9 bez vybratia dps nezmeram.
10-42,2V
11-0,5V
12+1V(+0,5V)
Q209
B -0,5V (OK)
E - 0V (OK)
C -42,2V (-37,4V)
Q207
B +1V (0,5V)
E +0,5V (0V)
C +42,5V(+37,4V)
Q205
B-0,37V (-1V)
C +1V (+0,5v)
E -1V (OK)
na R235 som nameral 10kohm pri emitore q207. ma bit 0,22 Ohm 2W.
Ostatne rezistory v okoli su ok, aj trimre.
Ale trimrom nenastavim pozadovane napatie na baze q205. ide od -349mV do -429mV
IC201
1+42,2V
2+42,2V
6-41V
7-1V
8+1V(+0,5V)
10-42,2V
11-0,5V
12+1V(+0,5V)
Q209
B -0,5V (OK)
E - 0V (OK)
C -42,2V (-37,4V)
Q207
B +1V (0,5V)
E +0,5V (0V)
C +42,5V(+37,4V)
Q205
B-0,37V (-1V)
C +1V (+0,5v)
E -1V (OK)
Re: Kenwood a-47
Takze posledna zavada bola poskodeny vykonovy rezistor. po vymene za 2 nove, to hra pekne a spolahlivo.
