Yamaha RX-V630RDS hlasitost po zapnuti
- darklord
- Dátum registrácie: 23 Mar 2022, 20:44
Ahojte,
mam receiver yamaha rx-v630rds, s ktorym mam nasledovny problem. Po zapnuti (ak bol vypnuty dlhsie ako hodinu?, pokial ho zapnem behom par sekund po vypnuti, problem nie je) je nizka hlasitost aj napriek tomu ze uroven ma zapamatanu spravne (tzn, pri vypnuti bolo na displeji -55dB, po zapnuti je tiez). Obcas je hlasitost uplne slaba ze pocut vystup len ked dam hlavu k repraku, obcas je normalne pocutelna, ale stale nezodpoveda stavu pri vypnuti. "Oprava" je jednoducha, staci ci uz koleckom alebo dialkovym "prebehnut" do vyssej hlasitosti a potom sa vratit nazad. Potom az do vypnutia je vsetko v poriadku. Vsimol som si tiez ze obcas ked pridavam/uberam hlasitost (ci uz koleckom ci dialkovym) sa stane ze sa niektore "cisla" zavlnia ako keby bola necistota na potenciometri (51-50.5-50-50.5-50-50.5-50-49.5-49) co je sazmorejme kravina kedze ovladanie hlasitosti je digitalne a robi to aj pri tukani do dialkoveho.
Receiver som kupil z druhej ruky, takze nemam ponatia co za svoje roky zazil, mal som ho otvoreny po kupe aby som ho vyfukal od prachu, opticky nevypadala ziadna suciastka mechanicky poskodena. Zapojene mam 4Ω repro domacej vyroby s TESLA ARZ 669, volic impedancie mam na 4Ω.
Chcel by som sa opytat ci nahodou toto chovanie nemoze ukazovat na nejaku "preflaknutu" chybu ktoru by som vedel opravit (napr vymena kondiku). Na nejake detailne badanie nemam ani vzdelanie ani techniku, obcas som schopny vymenit napriklad diody v usmernovaci na zdroji, ale kedze som skorej "babrak" tak si na toto zariadenie netrufam. Pripadne ak mate kontakt na nejakeho fachmana z BA, ktory by bol ochotny sa na to pozret a nezaplatil som viac ako za druhy podobny gerat z bazosu
Re: Yamaha RX-V630RDS hlasitost po zapnuti
V prvom rade treba skontrolovať napätie a filtráciu StandBy zdroja.elektrotanyi.
Najhoršie u týchto zariadení je, že zdroj je naspodu a dostať sa k nemu čo i len za účelom merania bez demontáže ďaľších dosiek je obtiažne a po ich demontáži sa receiver nedá zapnúť. Musia sa znovu uložiť späť vrátane upevňovacích skrutiek (pospojovanie GND)....
V tvojom prípade to radšej zver do opravy niekomu skúsenému.
Veľa zdaru!
Celý SM nájdeš na Najhoršie u týchto zariadení je, že zdroj je naspodu a dostať sa k nemu čo i len za účelom merania bez demontáže ďaľších dosiek je obtiažne a po ich demontáži sa receiver nedá zapnúť. Musia sa znovu uložiť späť vrátane upevňovacích skrutiek (pospojovanie GND)....
Veľa zdaru!
- darklord
Cize ak rozumiem spravne, skontrolovat napatie medzi vyvodmi:
MG-PAY 0.8V
MG-S12 12.8V
PAY-S12 12V
pri vypnutom (stand-by) zriadeni.
Staci obycajny cinsky multimeter z gme?
MG-PAY 0.8V
MG-S12 12.8V
PAY-S12 12V
V podstate stačí akýkolvek voltmeter/multimeter..
Dôležité je napätie medzi MG (mínus) a S12 (plus) a malo by byť 12,8 V. Je to trvalé ( SB) napätie pokiaľ je prístroj v elektrike.
Na pine PRY (PAY ?? ) sa objavý napätie po zapnutí (ON) - ale to nie je dôležité lebo zapnúť sa dá. Je to povel z procesora na zopnutie hlavného - sieťového relé. Veľkosť napätia je nateraz nepodstatná.
Napätie medzi MG a S12 odmeraj najprv pri vypnutom, potom pri zapnutom stave. Nemalo by sa líšiť.
Pokiaľ by bol výrazný rozdiel, je podozrenie na vyschnutý niektorý filtračný kondenzátor. Osciloskop by ukázal viac, ale ten zrejme nemáš.
Bezhlavá prípadná výmena všetkých elytov v zdroji je zbytočná... kvalitnejšie ako sú tam asi ťažko zoženieš
2
2
- darklord
Zmeral som napatie medzi MG a S12, podla schemy som meral na pinoch chybajuceho C921.
Stand-by: 19.98V, po zapnuti zleti na 13,67V. To ma nasmerovalo k transformatoru, na vystupe som nasiel 16.3V~ cize je mozne ze je zly cely transformator? Na internetoch sa da kupit za celkom rozumnu cenu
cca 16,3 V AC na transformátore by malo byť v poriadku (možná chyba meráku a ani v sieti už nie je 220V). Treba to premerať na komplet..
- darklord
No ale ak je 16.3 na vystupe transformatora OK, tak v tom pripade cely tento obvod je na prvy pohlad v poriadku... A chyba tym padom bude niekde inde.
Ale len na prvý pohľad
V báze regulačného tranzistora je 13 V zenerova dióda D923 , tak napätie ani pri vypnutom stave by nemalo prekročiť toto napätie. Vyzerá to na prieraz tranzistora Q923 a prepálenú zenerku D923.
Pri tejto koncepcii stabilizátora mi uniká význam prepojky J921 - je tam vôbec osadená ??? Veď v podstate vyradí činnosť regul. tranzistora Q922 .
Snáď poradí niekto...
- darklord
Treba ale rozumiet tej scheme. Vedla je tabulka, ktora hovori v ktorej verzii sa dany prvok pouziva. Pre mna je zaujimavy posledny stlpec (G=europa). Cize ked vymazem vsetky suciastky, ktore v europskej verzii nie su osadene, schema je hned prehladnejsia.
..v prvom rade bolo treba prezentovať skutočný stav. Nemám toto
Na tomto zdroji nie je čo riešiť - akurát tak pravdepodobnú stratu kapacity C922...
- darklord
Teraz som asi neporozumel. Vymazal som zo schemy vsetky suciastky, ktore podla tej tabulky europska verzia neobsahuje. Kedze tie schemy obsahuju "plne" osadenie, a v pripade rozdielov medzi verziami je tam len tabulka ze kde sa co pouziva a nepouziva. Keby som mal skumat plosak a podla toho mazat schemu, to by asi bolo nad moje schopnosti
Ale teda vysledok je ten, ze tento zdroj je pravdepodobne v poriadku, a problem s hlasitostou bude niekde dalej
a C922 je ako na tom ?
Lebo zmena napätia pri zapmutí je neprimerane veľká...
Ak ho nevieš zmerať, tak ho vymeň, alebo pridaj ďaľší - aspoň 220uF / 25 - a viac V, prípadne aj s vyššou kapacitou (1000uF). Potom zmeraj rozdiel napätí pri ON a OFF.
- josek
- Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Ja mám nejaký podobný receiver Yamaha a vyrobil mi presne takú istú poruchu ako popisuješ.darklord napísal: ↑23 Mar 2022, 21:08Ahojte,
Kúpil som ho pred rokmi ako nový, preto som si vedel približne odsledovať priebeh tejto poruchy.
No a nakoniec som zistil, že na chybe boli reproduktorové relé, ktorým zrejme časom oxidovali kontakty.
Potom je odstránenie poruchy individuálne, najlepšie ich je asi vymeniť za nové.
Možno ti bude táto informácia užitočná.
- darklord
Hm, takze teoreticky to moze byt aj zly kontakt v konektore na reproduktoroch. Skusim mozno este ine repro... Kondiky mam nakupene, zial nic rozumne skladom som nenasiel tak len na skusku cinske haraburdy z GM.
- josek
- darklord
BINGO! Relatka su zrejme ten dovod, trochu som sa pohrabal na internete okolo tejto temy, a sedi to presne. Ked po zapnuti jedno s nich poklepem tak to naskoci. Takze uz len niekde zohnat 3x DEC DH2TU alebo najst nejaku slusnu alternativu.
Na aké napätie má cievku? 12, alebo 24 V ?
- darklord
Ja by som ho skúsil rozobrať a vyčistiť kým prídu nové ...a možno sa ti to podarí tak, že ich ani meniť nebudeš musieť...
- darklord
Ten inzerat som uz videl, zial predavaju pouzite diely. A na originalitu si uplne nepotrpim, hlavne nech to spolahlivo funguje. Podarilo sa mi najst original japonsky datasheet, v ktorom je ale DH2TU oznacene ako 8 pinove prepinacie, ale v scheme je ako 6 pinove (spinacie). Takze ak budem verit scheme, staci zohnat nieco kvalitne co bude pasovat rozmermi a mat plusminus podobne parametre.
- 1062 Zobrazení
