Dobry den prajem,
prosim vas o radu. Nie som moc zdatny elektrotechnik a uz som strateny v nasledujucom probleme.
Jedna sa o lacnejsiu variatnu telefonnej ustredne pomocou telefonou.
Cielom, je preniest zvuk medzi dvoma tel. ked telefonuju. Spojenie tel1 hadsfree do tel2 handsfree. V obrazku su suschemy kde je to znazorne detajlnejsie.
Funguje to, ale nieje vzdy cisty zvuk. Obidva tel, musia byt napajane z USB, pretoze tadial ide aj komunikacia na ADB.
Problem,je ze ked su oba tel, zapojene do jedneho pc, cez usb, tak je tam velmi velke rusenie. Pocut velke ruchy. Zrejme cez jack sa prenasa nejako zem z USB.
Riesil som to aj oddelovacim transformatorom. Bez vysledku. vzdy jedna strana zle pocula. Tak nakoniec mame dva pc, jeden na kazdy telefon. Stale ale ostava problem zo zlym zvukom.
Existuje nejaka moznost ako dostat cisty prenos zvuku? Alebo nejake hotove riesenie?
Dakujem
prepojenie dvoch telefonov cez jack / handsfree
- zipaj
- Vek: 48
Re: prepojenie dvoch telefonov cez jack / handsfree
Keď používaš transformátory na oddelenie, prečo prepájaš aj zem? (zemné slučky)
To tak asi len zakreslil....
Skôr mám dojem, že tie mikrofónové vstupy sú prebudené a kompresory v telefónoch to už nezvládajú...
Pri "tichu" potom počuť každé "prdnutie" procesora a pri normálnom hovore je to už za hranicou pracovnej krivky obmedzenia....skúsiť tam vložiť deliče (trimre) k mic. vstupom.
Dakujem za odpoved, pretoze ta zem tam bola z vystupu transf. a myslel som, ze to je tak dobre (som amater).
Ked som mal prve zapojenie z jednym tel. tak bol tel spojeny cez usb z pocitacom a jack vystup telefonu do usb zvukovky do toho isteho pocitaca. Islo o to prehrat nahravku, ked sa zdvihne hovor. A vtedy bolo brutal rusenie. Tak som tam dal transformator za vystup z jack 'L a R' z usb zvukovky a potom v podstate len polovicka tej schemy, kde sa to prevadza na MIC. Do telefonu isiel teda uz len mic a zem. Zem z tel, bola spojena zo zemou z transformat. oddelenia. Vtedy prestalo byt rusenie a zvuk bol krasny. Tak ked mi to takto funngovalo, predpokladal som ze to robim dobre.
Dik za odpoved, Myslis odporovy trimer ? Pretoze ked som skusal tu schemu na prevod vystupu zvuku do mikorfonu (nasiel som na youtube), tak som tam daval aj vacsie hodnoty tych dvoch odporov. Ano zvuk bol tichsi, tak som tam nechal 330. Menil som aj hodnotu kondenzatora a tam bola tiez zmena, mal som pocit ze zvuk bol ako keby plnsi, asi okresalo frekvencie. Chcem tym povedat, ze zvuk ide normalne, nieje to hlasno. Nema na to vplyv aj to ze za jack pokracuje kablik zo sluchatiek asi 40cm dlhy a potom shcema? Ten plosak je ulozeny v plastovej krabicke. Kamos mi hovoril ze ci by nebolo dobre odtienit tu krabicku.
- 10 Odpovedí
- 4258 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
- 1049 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dufffo
- 1227 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1151 Zobrazení
- 701 Zobrazení
