Sietovy filter
- cico1976
- Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 15:32
Sietovy filter
Zdravim.
Pomaly si "vylepsujem" svoju "hi-fi" zostavu a dostal som sa k filtrovaniu sietoveho napatia. Existuju original sietove filtre (ktore su pomerne drahe), ale niekde som cital, ze 90% toho "dobreho" na tom robi oddelovaci transformator. Chcem sa spytat, ci by malo nejaky vyznam urobit taky filter, kde by bol len oddelovak - priadne nejake odrusovaky X2/Y2......alebo by to bolo len vyhodenie penazi?!?
......nikdy nieje neskoro!!!
Re: Sietovy filter
Máš nejaký problém so zvukom? Ak nie, tak sa na to vykašli, prípadne pre dobrý pocit si vyskladaj alebo kúp hotový sieťový filter (s odrušovacou tlmivkou a kondenzátormi X2/Y2).
Oddeľovací transformátor ti pomôže ak máš problémy so zemnými slučkami a čiastočne môže pomôcť odfiltrovať aj nejaký "bordel" zo siete, ktorý sa cez dané trafo nedostane na sekundárnu stranu. Ale opäť ak nemáš problém so zvukom tak by som to osobne zbytočne neriešil, sú to len peniaze navyše.
- Mek
Re: Sietovy filter
Suciastky do sietoveho filtra sa daju najst vo vyradenej starej elektronike, napr. TV, set-top-boxoch, mikrovlnkach. Ci tie nove, drahe, maju nejake vyhody oproti tomu, ked si ich takto zostavis sam?
Re: Sietovy filter
Toto bude asi nejaká špecialitka, pretože štandardný sieťový filter neobsahuje žiadny oddeľovací transformátor. Je to zmes cievok kondenzátorov, prípadne odporov. Je pravda, že cievky sú symetricky vinuté na spoločnom jadre, tak to môže vyvolať pocit transformátora. So sieťovým napätím, lepšie povedané sieťovou frekvenciou (50Hz) a feritovým jadrom toho moc nenatransformuješ. Sieťové filtre majú hlavný význam pri spínaných obvodoch (spínané zdroje, tyristorová regulácia, ...), lebo pri nich vznikajú vyššie harmonické, ktoré chceme odfiltrovať.
Je pravda, že pre audiofilov predávajú takéto filtre aj za päť litrov https://www.techhouse.sk/produkt/audioq ... gara-5000/
ale ani ten nemá oddelovací transformátor. Ja by som to v živote nekúpil, lebo ten rozdiel zvuku by som vnímal len silou mysle, že som do toho toľko vrazil.
- cico1976
Re: Sietovy filter
Dakujem za informacie. Len este to trochu upresnim. Ako tu uz bolo spomenute, jedna sa skor o tie "audiofilske moresy" a ako som sa docital, tak hlavne o odfiltrovanie "VF bordela" zo spinanych zdrojov. A udajne co sa tyka zlepsenia, tak je to zlepsenie skor v detailoch ako je priestor, detailnejsie niektore pasma,...
..... no a ja sa skor zameriavam na pocuvanie kde clovek sedi v jednom presnom mieste atd atd
Re: Sietovy filter
Tak je ako pises, ale neni si na spravnom fore. Tu sa taketo panske huncuctva neuznavajucico1976 napísal: ↑24 Máj 2022, 18:23Zdravim.
Jestvuje level, pri ktorom sa da poznat rozdiel medzi kablom a kablom, konektorom a konektorom, aj zvukom s oddelovakom a bez. A vobec to neni o "hajendoch" za masakralne ceny pre bohatych a nevzdelanych. Na druhej strane, v standardnej obyvacke toho moc nenaskumas ( teda neviem ci mas posluchovku doma )
Ale naspat k otazke, najdolezitejsie na sietovej pracke je trafo, vf rusenie sa cezen nema ako dostat. Ostatne sa tam dava ako cacka. Viem to a aj tak som si to tam dal
pre ten pocit dokonalosti.
- niki31
- Vek: 49
Re: Sietovy filter
To vysokofrekvenčné rušenie aj tak nieje v počuteľnej oblasti. Aj keby nebolo vôbec odfiltrované tak ho nebudeš počuť. Mimochodom sieťový filter je tam na to, aby filtroval rušenie smerom do siete nie naopak.
Niki31
Re: Sietovy filter
Len tak nahlas rozmýšľam, že každý spotrebič v HiFi reťazci má sieťové trafo, až na tie moderné " pseudohifi " zo spínanými zdrojmi. Skôr by som riešil odstránenie rôznych " rušení zo siete " pomocou LC filtrov. No a ak ktosi tvrdí, že sa mu " zlepší priestor " tak to asi patrí skôr do hifi woodoo, ako reproduktorové káble za 5 - 7 tisíc ečiek...
- cico1976
Re: Sietovy filter
....... posluchovku doma nemam, mam len obyvacku. Sice nieje akusticky upravena, ale iba "obyvana" - kniznica, latkova sedacka, obrazy atd, ale asi to s tym oddelovakom vyskusam. Tych cca 100€ za trafo a par zasuviek obetujem........a uvidim
....... a co sa tyka toho VF bordela a pocutelneho pasma, tak ak som to spravne pochopil, tak sa to sprava ako amplitudova modulacia. Ten vf bordel je iba nosna frekvencia nf bordelu, ktory sa potom dostane cez zdroj do zvuku a rusi ho.
...... a inak je pravda ze mam sietove trafo aj v predzosiku aj v zosiku.
- cico1976
Re: Sietovy filter
........ mala otazocka - na akom fore sa preberaju taketo panske huncutstva?!?
Re: Sietovy filter
cico, take najznamejsie je hifi slovanet
tam pred rokmi riesili aj pozlateny specialny napajaci kabel za par sto eur, vdaka ktoremu je zvuk dynamickejsi, vyvazeny, pocut tam nepocutelne...
Re: Sietovy filter
Napíšem ja svoje skúsenosti s odrušením. Asi pred 30-timi rokmi som si zhotovil amatérsky nf zosilňovač 2x30W s korekciami. Pri počúvaní to v ňom občas puklo. Po skúmaní som prišiel na to, že to robí chladnička, keď zapne vedľa v kuchyni. Skúšal som odrušovacie členy zapojiť pred zosilňovač, rušenie bolo mierne potlačené, ale stále bolo počuť. Potom som robil pokusy, že som cykloval s trafopájkou a testoval som rôzne filtre a ich variácie. Záver bol taký, že filtre najlepšíe pôsobia pri zdroji rušenia, nie na strane zosilňovača. To ti už v predchádzajúcich príspevkoch napísali. Ďalšia dôležitá vec, ktorú mnoho konštruktérov zanedbáva je odtienenie primáru a sekundáru sieťového trafa. Pozri na schému DPA tam autor používa tienenie. Ja som skúšal nájsť toroidy s tienením na nf aplikácie, a je problém taký trafák nájsť. Jedine, že si ho dáš vyrobiť na zakázku. A ešte jedna vec: signál na vstup zosilňovača priviesť minimálne symetrickým vedením do sym. vstupu-tým sa rušivé naindukované signály vynulujú. V profesionálnych štúdiách sa používajú prevažne symetrické vstupy (konektor XLR). Alebo najideálnejšie nf signál prenášať optickým káblom....
Re: Sietovy filter
SS
- platon.rado
Re: Sietovy filter
Sprav si DC Bloker. Za 2 týždne budem mať plošné spoje môžem ti poslať. Špecialny kábel som spravil aj ja. Kamarát rozdiel počul..ja nie. https://rpaudio.estranky.sk/fotoalbum/n ... 40-silver/
info o dc blocker. https://www.techhouse.sk/produkt/supra- ... c-blocker/
PS- oddelovacie trafo 2500W stojí 300€. NIe 100 ako tu niekto písal. A výkon potrebuješ!!!! Jasné ak máš doma sračku ala TDA tak potom ti stačí aj 100W
Mám kamaráta ktorý býva v bytovke v Košicoch. Kľudne môže počúvať iba neskoro večer. Ked je kľud. DC bloker mu pomohol čiastočne. Oddelovacie trafo vobec. Aj ked tomu nechápem. Musel to zle zapojiť.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Sietovy filter
Rado... mas tip na dobre BIP kondiky do DC blockera?
Vacuum Madness!!!
- cico1976
Re: Sietovy filter
Mam doma zosik domacej vyroby SE ultralinear s EL84 cca 2x4W. Na ten by mal oddelovak 100W stacit.platon.rado napísal: ↑30 Máj 2022, 07:23Sprav si DC Bloker. Za 2 týždne budem mať plošné spoje môžem ti poslať. Špecialny kábel som spravil aj ja. Kamarát rozdiel počul..ja nie. https://rpaudio.estranky.sk/fotoalbum/n ... 40-silver/
Re: Sietovy filter
- platon.rado
Re: Sietovy filter
Zdeno nazdar.. Idú tam elektrolytické. Pozri schému. To je schéma od Brystonu. Treba osadiť lepšie kondenzátory. Ale dnes je nedostatok všetkého.
Re: Sietovy filter
ešte raz zopakujem, sieťový filter štandardne nemá žiadny transformátor, ale cievky - tlmivky navinuté na spoločnom jadre. Sieťový filter je prakticky malé, spratné zariadenie aj na stovky wattov. Keby tam mal byť sieťový oddeľovací transformátor, tak to už je masa železa a medi, ale neviem ako by mal vylepšiť vlastnosti zosilňovača. "DC blocker" by mohol pomôcť ak máš zlú sieť a nekvalitný transformátor. Ale pchať takéto veci bez rozmýšľania, lebo jedna pani povedala, je úplný nezmysel. Najprv sa diagnostikuje choroba, potom sa určí príčina a až potom sa hľadajú nápravné opatrenia. Alebo radšej najprv skúšaš lieky a pozoruješ či došlo k náprave? Radšej si zavolaj niekoho s kvalitným sieťovým analyzátorom, ktorý ti urobí analýzu za rôznych podmienok (zapnutá práčka, mixér, televízor, mikrovlnka, ...) a budeš vedieť či a aký bordel, alebo DC offset máš v sieti a kedy, potom môžeš rozmýšľať čo s tým. Ale v tej obývačke ti to bude aj tak jedno.najdolezitejsie na sietovej pracke je trafo
- platon.rado
Re: Sietovy filter
