China-problem
China-problem
Zdravím. Nedávno som kúpil na aliexpresse tieto "šidítka". Jeden je s bluetooth, druhý bez, ale obidva vykazujú ten istý problém a to, že pomerne silno bzučia, asi tak ako, keď dáte mobil na rádio. Skúšal som tieniť, blokovať s kondíkmi, zemniť, nič nepomáha. Stretol sa s tým niekto? Vie mi prosím Vás niekto poradiť, či sa to vôbec dá odstrániť. Myslel som si, že to robí bluetooth, ale druhý kus ho nemá a robí to isté. Ďakujem za prínosné rady.
Re: China-problem
A zapomněl jsi napsat čím to máš napájené. Jestli spínaný zdroj, baterie, transformátor+usměrnění.....
- Vek: 39
Re: China-problem
Robi to len prehravanie z MP3 alebo aj na FM?
Podla toho mozes vylucit ci je problem v prijimaci alebo v zosilnovaci. Taktiez to moze byt zdrojova cast.
"No pain, no gain." (KC238)
Re: China-problem
Napájané s aku 7Ah, zosik je robený sTDA, iba koncák, ale samotný ide dobre bez šumu a brumu - s telefonom napriamo. A s toho china-čudo bzučí stále, aj fm, aj aux, aj bluetooth.
- Vek: 59
Re: China-problem
Odfoť to "vrabčie" hniezdo v reále, ako to máš pospájané... spravil som s takýmito modulmi 4 "terasové muzičky" pre susedov a nebol problém... Napájanie z NTB adaptérov..
Pri dodržaní zásadných pravidiel vedenia GND, napájania a signálu to musí ísť aj na spínaný zdroj.
Pokiaľ ti to "vrčí" aj z batérie, máš tam zrejme (na 100%) zemnú slučku.
Re: China-problem
Mr. dred, ďakujem za nádej. Už som to rozhádzal, dneska sa k tomu už nedostanem, možno zajtra, ale isto sa ozvem. Prípadne poraď- pretože tam je ako iste vieš, konektor na signal aj na napájanie, to som predlžil asi o20cm kablikmi z UTP, samotný koncák je tichý, takže ten bordel lezie zo zariadenia, zatial som nechcel pajkovať kabliky na plošák priamo. Ale to nie je brčanie ako z trafa, to má okolo 700Hz a pretkávané takými lupancami cca 1sek.Polož mobil na zapnuté rádio a to je ten zvuk. Ale ešte budem laborovať (kým to neodpálim). zatiaľ dík.
Re: China-problem
Zdravím. Nedalo mi to a dal som sa zasa na bádanie. A zistil som: ten pazvuk, čo som opisoval mení výšku tonu pri prepinaní a ladeni, čo dedukujem,že sa do výstupu indukuje multiplex signal pre displej. A samozrejme, spojenie zeme hrubším drátom najlepšie spoločná svorka reproduktorov a výstupná z "china čuda". Neodstránilo sa to uplne, ale citeľne. A ako som písal (kým to neodpálim), tak jeden padol za vlasť. Ale to je môj problém. Ale ak by ste ešte vedeli nejaké iné riešenie, prosím o spoluprácu. Vďaka.
Tu je "vrabčie hniezdo".[attachment=0]IMG_20220707_184934.jpg[/attachment]
- Vek: 59
Re: China-problem
- zemná slučka neprenáša LEN sieťový brum....
Keď máš zapojený len mobil a zosilňovač - zemná slučka ti nevznikne, lebo mobil má vlastné napájanie a zosilňovač tiež. Spojenie má len 3 vodiče= L/R a GND ale ty máš spoločné napájanie pre zosilňovač a ten rádio-modul . Vtedy máš vodičov 5 = L/R a GND a tiež PLUS a GND.... Pri skúške nepripoj niektoré GND (sgnálové alebo napájacie). Neboj - nič neodpáliš - hrať to bude - a určite bez, alebo len s minimálnym rušením. To sa dá potom ešte odstrániť tlmivkou a kondenzátorom.
Re: China-problem
Az vyriesis ten problem s zemou, tak zniz zosilnenie koncaku v spatnej vezbe, pac ten modul moze davat velky signal, a tym padom ho budes musiet na vstupe skrtit, ale zisilnovac bude mat velke zosilnenie a bude ocut pazvuky.
Len pozor aby si neprekrocil velkost signalu na vstupe tda1524
- Vek: 42
Re: China-problem
Na také šmejdy ja nie som, ale ak by mi to niekto dal do ruky, tak by som tam pripojil sluchátka, ktorých mi nebude ľúto namiesto koncáku. Vtedy sa zemná slučka (činské bahno <=> TDA) eliminuje úplne. Potom sa zistí, že je to košovka s jedným IO bez datasheetu a neznámych parametrov. Dal by som tomu 5 minút na diagnostiku, potom už putuje rovno -> krabica na elektroodpad, takto si to zaslúži po preplavených 50 000 km na lodi.
- 1780 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2111 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1284 Zobrazení
- 692 Zobrazení
- 1655 Zobrazení
