RFT SV 3000 HIFI
- Dátum registrácie: 09 Aug 2022, 21:41
Re: RFT SV 3000 HIFI
Zistil som že "odišiel" V03. Originál bol SC308, dal som tam náhradu BC558B a ten skončil rovnako a ani relátko nezopol. Nemá ten V02 (2N3904) dosť vysoké zosilnenie ktoré poškodí ten V03 aj cez ten ochranný rezistor medzi nimi ?
Meral som to pred 6 dňami. Za tú dobu som vyskúšal zopár veci. Najprv bol odpáleny V02 a vtedy bol V03 ešte v poriadku. Keď som tam dal náhradu za ten pôvodný V02 tak mala vyššie zosilnenie a asi preto to zničilo V03. (To bolo včera)
..ten pocit som mal hneď na prvej stránke vlákna....
V takom jednoduchom zapojení repro-ochrany, ktoré predtým fungovalo riešiť nastavovanie pracovných bodov !?!?
Po nájdení príčiny závady a výmene vadných súčiastok to musí ísť...
Na použité polovodiče nie sú kladené žiadne zvláštne nároky a môžu sa tam použiť bežné univerzálne typy (KC,BC.KF...). Nie je to predsa zosilňovač špičkových parametrov, ale "sledovač" jednosmerného napätia v NF signále s oneskoreným zapnutím a okamžitým vypnutím... nič viac.
- Vek: 38
Stale si nenapisal, ake je napatie priamo na 4k7 , co si pridal medzi tranzistori.gtsxeon_svk napísal: ↑19 Aug 2022, 06:25Meral som to pred 6 dňami. Za tú dobu som vyskúšal zopár veci. Najprv bol odpáleny V02 a vtedy bol V03 ešte v poriadku. Keď som tam dal náhradu za ten pôvodný V02 tak mala vyššie zosilnenie a asi preto to zničilo V03. (To bolo včera)
Nepytal som sa to len tak, totiz da sa z toho vydedukoval, aky prud ide bazou V03 a ci je dostatocny pre plne otvorenie V03.
To ze na rele mas 0.77V moze byt kludne sposobene iba ciastocnym otvorenim V03 cez zvyskovy Ic V02 ktory nemusi bt vobec "otovoreny".
Inak , stale by som hladal chybu preco je na C01 tak vysoke napatie.
Za ten cas co si do toho dal by si tu ochranu spravil na novo. Ten navrh nie je ziadny zazrak ktory by stal za to, uz len ked vidim skratovanie C01 vypinacom, tak mi stoja vlasy. (ak tam teda nie je ason maly odpor v serii, neviem).
Taktiez meranie tej DC zlozky je ako ked pes sere, pozitiv cez bazu a negativ cez emitor, trebarz ja to nemam rad (neber za smerodajne, ja som divny).
"No pain, no gain." (KC238)
Mišo diki za radu. Objednal som nové tranzistory. Keď prídu tak ich dám do DPS a zmeriam to napätie na tom 4k7 a potom napíšem, aké napätie som nameral.
- 698 Zobrazení
- 1279 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jakubv
