Audio zosilňovač NE022 2.1
Zdravím kúpil som 2 stavebnice ne022 z avelmaku (2 x tda7294) a problém je taký že keď ich zapojím spolu ako 2.1 z predzosilňovačom z aliexpresu tak v reprakoch počuť brum ale iba keď sa zapojené naraz keď zapojím osobitne vstup zosilňovačav pre repraky alebo pre subwofer tak nie je počuť žiadny brum ani keď to celé pripojím na batériu tak nie je počuť žiadny brum
zoznam súčiastok:
2 x ne022 v zapojení stereo a mono https://www.avelmak.sk/index.php?lm=595 ... icle=19933
2 x ne069a https://www.avelmak.sk/index.php?lm=143 ... icle=23985
transformátor toroidný 2x24V 450W https://www.avelmak.sk/index.php?lm=103 ... icle=40048
predzosilňovač https://www.aliexpress.com/item/4000171 ... aTiL6xOFjY
zoznam súčiastok:
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Re: Audio zosilňovač NE022 2.1
Zemná slučka.
Zem sa ti spája do kola cez signálovú zem a zem napájania pre zosíky.
A možno aj cez napájanie preampu ak je to napájané zo spoločného zdroja ako zosíky.
Treba s tým poexperimentovať kde sig. zem prerušiť. Čo a i nieje ideálne riešenie.
Aspoň preamp napájať samostatným trafkom.
Aj v tomto je sila dual Mono napájania pre zosíky je o starosť menej![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Aj keď sa ti podarí zapojiť tak aby nebrumelo, stále bude zrejme nevhodným spôsobom signálová zem do zosíka prichádzať silovým vedením zeme, vo nieje ideálne.
Ono by to chcelo jednu centrálnu zem a tam zbiehat všetky zeme. Signálová, napájacia preamp aj zosíky, pre repro a zo zdroja. Čo možno doska zosíka ani neumožňuje.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Ešte doplním, že podobný problém som mal pred tromi dňami pri meraní novej K300 so sankenmi Black Velvet Edition
Používal som signálový generátor priamo zo skopu a cez zemnú slučku (zem generátora a osciloskopu) sa mi koncák rozkmital do kapacitnej záťaže.
![Obrázok](https://i.imgur.com/XAIXYLe.jpg)
![Rock ya :rock:](./images/smilies/icon_kidra.gif)
Namaluj sem obrázek, jak máš řešeno v reálu napájení jednotlivých modulů. Pak ti můžem poradit.
Napájecí vodiče máš blbě, jak už tu bylo psané, napájení se musí ze zdroje paprskovitě rozbíhat k jednotlivým modulům. A nevidím tam signálové vodiče tažené stíněným kablíkem.
![Obrázok](./ext/steve/postreactions/images/emoji/like.png)
Zdravím mohol by som vás poprosiť aby ste mi do tej čistej schémy zakreslili jak to mám zapojiť a vodiče sú tienené
proste nemoze ist z jedneho modulu do druheho a tak do zdroja. Predstav si to ako pocitacovu siet, kde z kazdeho modulu tahas samostatny kabel k zdroju.
- platon.rado
Na fotke to má dobre...
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Ty si použil dva zdroje zapojené paralelne na jeden toroid...to ani neviem či pojde korektne odbrumiť.
Asi by som skúsil najskor všetky konce napájať z jedného zdroja a potom ak to nebude brumieť skúsil zapojiť druhý zdroj.
A ten korekčný by som tiež napájal na začiatok zo samostatného zdroja...ja tam vidim minimálne dve velké zemné slučky medzi napájacími a signálovými zemami.
- Vek: 59
F-r-a-n-t-i-s-e-k ti problém opísal hneď na začiatku....
Odpoj postupne signálové zeme (GND) od modulov zosilňovačov...
Nie je to šťastné riešenie, ale určite pomôže - rozpojíš zemnú slučku. LEN pozor ! Až by to malo snahu sa rozkmitať, skús signálové zeme pripojiť cez malý odpor - 10 ohm.
