Moduly Integrovaných zosilňovačov.
Ahojte, poprosil by som radu ohľadom Integrovaných Zosilňovačov to je tých v moduloch ako je napr LM3886.
Otázka znie ktorý by ste mi odporučili, nejde mi tak ani o výkon ani cenu skôr o kvalitu podania hudby. Za odpovede a ozrejmenie kvalít týchto modulov vopred ďakujem.
Re: Moduly Integrovaných zosilňovačov.
Tento prvý čo si nadhodil (LM3886) je asi jeden z tých najlepších... v doporučenom DS zapojení funguje skvele... len ho prosím neskúšaj zostaviť s nejakým spínaným zdrojom - nezaslúži si to!
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
..nožičky sa mu síce neskrútia, ale výrobca ho vyšpičkoval k čo najlepším vlastnostiam, tak je ich škoda degradovať...
A niečo výkonnejšie, ale stále prihľadajúc na kvalitu výstupu?
- zipaj
- Vek: 48
LM3886 dá tuším 100W, neviem či sa vyrába niečo v rozumnej cenovej relácii s vyšším výkonom, možno nejaké hybridy.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
LM3886 je 60W IO, ale dá s plným napájaním aj cez 70W/4R...prípadne dve LM3886 a do mostíka.
Kedysi bola fajn rada STK od Sanyo, ale už sa nerobí...nebolo to top, ale STK4048XI potešila s výkonom 150W/4R a nízkym THD.
Musí to byť IO zosilňovač?
Z tranzistorových do 100W je fajn MIR50 alebo aj danwatt...ten dá aj 120W s vyšším napájaním... stačí trafko s jedným sekundárnom a netreba ochrany na repro.
Bez poriadnych reprakov tam moze dat aj Dcko a nic nezisti, a krmit to 128kb mp3
najviac dobrej muziky za rozumne peniaze je prave to LM3886, na domace pouzitie to ma vykon az az. Len to prosim neporovnavaj s tymi cinskymi KW co sa dnes predavaju. Do bytu kvalitne 2x20W na pocuvanie uplne staci.
...áááách jo !!
...a už je to tu !!!
v takomto zapojení máš Waťákov aj na didžinu
Pravdu povediec jednu stavebnicu s LM3886 mám v šuflíku už nejakých 15rokov. Osadil som súčiastky a kedže som nemal zdroj, dal som do šuflíka.
Zapadol prachom. Situácia ma donútila poobzerať sa po nejakom zosilňovači, a hoc som vedel o tom svojom LMku, chcel som vedieť či časom sa neobjavilo na trhu niečo "lepšie".
..dnes sú v popredí tie, čo takmer nemusíš ani chladiť, chladič je menší jak v NTB, 100W koncák sa vojde na pár cm², idú s minimálnym napájaním - to sú hlavné výhody D-čkových zosilňovačov...a tak.
Ale toto je iný level v parametroch (aj keď určite nie úplne dokonalých)....
Zosilňovač dobrých parametrov nie je problém postaviť (hlavne pri dnešnej súčiaskovej základni)...ale čo zavesíš za ne ?? Reproduktory boli - aj budú vždy tým najslabším (nemyslím výkonove) článkom zvukového reťazca
mas pocit, ze sa produkty vseobecne uberaju ku vyssej kvalite? dnes sa kupuje podla kw a idealne aby to malo bluetooth a baterku.
D-ckovy zosik na bezne pocivanie staci.
Ak chces nieco kvalitne, tak v prvom rade ake mas reproduktory a zdroj audia. Podla toho ti vedia odporucit vhodny zosik. lebo je zbytocne mat zosik s Lm3886 na cinskych 10 eurovych bedniach a pustat tam mp3. a este to napajat spinanym zdrojom.
- Vek: 51
ja som o lm snival od roku cca 1995. aj nedavno, ked mi odislo domace kino a ostali repro. ale nakoniec zvitazilo: kupim za par eur D-cko, aj tak to mam na telku, radio a mp3. a nemusim minat peniaze a cas na zosik, ktoreho parametre aj tak nevyuzijem.
- Vek: 51
- platon.rado
Ano..len keby to toľko nestálo
- Vek: 51
bastli so zásob.....
keď som videl koľko mi toho ešte ostalo asi by som si mal otvoriť dielne....
problém je, že je málinko záujemcov - tu v okolí už nemám nikoho - Andrej má svoje starosti...
SHARP MZ-811
Nalimko33, mladých bastlenie moc nezaujíma a čo je zaujímavé, že ani tých, čo si vybrali štúdium na SŠ so zameraním na elektrotechniku. Učím ich, tak vidím tú realitu a je to bieda.
- platon.rado
Milan krabicu a trafo musíš kúpiť tak či tak. Kondenzátory tiež. Ja miniem všetko čo kúpim. Nerobím si zásoby. Mám tranzistorov dosť,ale to je všetko.
Mladých nájdeš v triede dvoch troch,ostatný sú tam len preto, aby nesedeli doma. Ale je iná doma.To bude zrejme tým.
2
2
