NAD C352 - problém s 1 kanálom
- Dátum registrácie: 17 Okt 2019, 23:20
- Vek: 38
Ahoj.
Poradí niekto kde hľadať chybu?
NAD C352 - občas vypadne 1 kanál (lavy), stáva sa to náhodne, po čase niekedy zase naskočí.
Zistil som, že kanál vypadne vždy aj vtedy, keď dám na dialkovom "mute" - stíšia sa obidva kanály, ale po opatovnom stlačení naskočí len 1. Te nvypadnutý kanál hrá akoby veľmi ticho. Zosilnovac ma main-in a main-out - prehodenim som zistil, že problém bude v preamp casti. Mam spravne podozdenie ze to bude nejaky kondenzator v preamp casti a zostava ho uz "len" najst?
Servisný manuál v prílohe.
Ďakujem za kazdu radu.
- Vek: 38
Re: NAD C352 - problém s 1 kanálom
Ak vypadne len jeden kanal mas stastie, lebo mozes merat/porovnavat voci funkcnemu kanalu a hladat kde sa signal strati alebo zacne byt vyrazne odlisny L od R.
Na vstup by som dal sinus 1khz, trebarz mp3-ku a postupne meral urovne v L a R v kazdom stupni.
"No pain, no gain." (KC238)
vymeň, ideálne všetky relé vo vstupnej čast, sú tam osadené JRC-27F/012/S
- Vek: 38
Dakujem za odpovede.
Meranim som zatial zistil, ze problem nastava na MOSFETe Q302, ktory nepusti signal dalej. Vzdy ked prilozim "hladac signalu" na C344, otvori sa aj ten MOSFET a vsetko funguje az kym znova nedam "mute".
Co poviete?
Co poviete?
- Vek: 38
Fu, si rychly.
Ten JFET moze mat porusene hradlo.
Taktiez skontroluj C344 ci nema ciastocny prieraz a neovplyvnuje gate signal.
Trebarz ja ked vidim ze do gate ide az 10M, co znamena ze JFET je riadeny cez sakra vysoku impedanciu by som skontroloval celu cestu/drot PREMUTE (aj dalej MUTE), lebo pri vysokej imp. sa tento riadiaci signal moze lahko stratit.
Signal za 10M (na gate) skontrolujes mutimetrom velmi tazko kvoly vnutornemu odporu multimetru. Preto kontroluj pred 10M.
Taktiez u takto velkych odporoch zohrava rolu uz aj cistota/spina okolo 10M a gate.
- Vek: 38
Dakujem vsetkym za rady, ste super.
Zosik uz hra ako za mlada. Problem bol v tom rezistore 10MEG (mal nekonecny odpor, takze sa nedostal signal na FET ktory sa neotvoril). Vymenil som R359 aj R360 aj v druhom kanaly za vykonnejsie 10MEG odpory, tie co tam boli su ozaj miniauturne (1/6W).
Este raz dakujem za konzultacie.
- platon.rado
Hmmm...zaujímavé. Mám ho doma.Super zosilňovač. Tak nech ti slúži po 1000 rokov.
- 14 Odpovedí
- 3559 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milanvagyok
- 1486 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1669 Zobrazení
- 1346 Zobrazení
- 476 Zobrazení
