Ahojte
Mam na ruke slusnejsi monoblok do auta problem je ze ma iba jeden rca vstup. Ja nemam vystup na sub z radia mam stereo pre out. Staci mi urobit iba takyto delic? Vystup z origo radia je dost malej urovne.
Stereo na mono
Re: Stereo na mono
Maš z radia výstup pre zosík? Ak áno, môžeš použiť toto zapojenie. Ak máš výstup iba na repráky, toto zapojenie použiť nemožeš - ani jeden výstup pre repráky nemožeš totiž uzemniť.
Re: Stereo na mono
Z hlavnej jednotky oem mam vytiahnute 4 kanaly ktore idu do 4 kanaloveho zosilnovaca odtial budem brat vystup je tam out len stereo a ja potrebujem mono. Moze tam prist k nejakej degradacii? Respektive co keby zapojim len lavy alebo pravy kanal do zosiku na sub? Vysokourovne vstupy nevyuzivam podla mna je to cista hlupost maju to dnes všetky zosilnovace do auta aby si to kazdy vedel napojit ked nemaju vystup z predzosilnovaca.
Re: Stereo na mono
Osobne by som napojil oba kanaly cez tie odpory, ak daš iba L alebo R nemusia sa prave tam nachádzať tie správne basy.
Re: Stereo na mono
Chapem to som si aj ja myslel urobim to teda tak. Nechapem preco zosik za 100€ ma stereo vstup a 600€ mono
Re: Stereo na mono
Síce sa jedná o staršie vlákno, ale zaujala ma tá schéma v úvode aj s volbami odporov...
Spojiť nízkoúrovňové výstupy tak malými odpormi do jedného kanála
- určite áno ! Pokiaľ nie sú tieto výstupy v rádiu aspoň cez nejaký "emitorový" sledovač či iný druh oddelovacieho "pred- zosilňovača" tak na všetkých výstupoch sa signál zmieša / zdegraduje na mono, alebo len s minimálnym odstupom L/R signálu... vznikne presluch, ktorý "nikto" nechce - aj keď v "krabičke" auta to pri rozmiestnení reproduktorov len vo dverách nemá "moc" veľké opodstatnenie, lebo zavadzia posluchu každý, čo tam sedí.... Vtedy to "stereo" je aj tak zdegradované, lebo ten, čo sedí vľavo, nepočuje čo sa hrá vpravo...a ešte mu tam so signálu aj niečo chýba...Vtedy je to MONO ONO...
- 17 Odpovedí
- 2852 Zobrazení
