Stereodirigent 538 A, nf zosilnovac
Re: Stereodirigent 538 A, nf zosilnovac
mam verziu , kde C55 nie je zapojeny. Ani v jednom kanali.
Idem vymenit R260 a zapojim naspat aj C256, OK ?
Vymenil som odpor R260. Skontroloval jeden koniec na zem a druhy na hodnotu. Vsetko OK.
Zapokil a zacalo stupan napatie na R261. Pri cc 8V som to vypol. Nezalezalo ci bol alebo nebol zapajkovany C256.
Este jedna vec. Merian napatie aj na druhom kanali R212. Tam napatie nabieha omnoho rychlesie a zastavi sa na 6.6 - 6.7V
Zapoj tam C55, na skúšku kľudne jaj väčší. Asi by to mala byť keramika.
Dnes po praci urobit kompletnu kontrolu PCB. Skusim zapojit ten kondik (keramika) a este polaborujem s inymi elektronkami. Skusim kazdu jednu ci sa sptavaju rovnako.
Zatial diky.
Zatial diky.
Takze vyzera ze uz to ide tak ako ma
Vcera som prezrel a opat precistil PCB (IPA). Zapojil som zosik a meral. Napatie na katodovom odporej elky praveho kanala stupalo . Pri 10V som to vypol. Teda nic nove.
Vymenil som ECL86 medzi sebou. Napatie stupalo, aj ked pomalsie ale uz na obidvoch kanaloch. Vymenil som jednu elku za novu (nie NOS). Na tej novej bolo napatie zrazu OK (5.8V) na "starej" to islo po starom . Vymenil som aj tu a zrazu napatia boli OK na obidvoch - (5.9 a 5.6). Takto to drzalo (vcera) aj po hodine hrania !!!
Dnes to uz mam zapnute asi dve hodiny a napatia su OK. (5.9 a 5.4).
Osadil som vsetky elektronky (az dnes) a zatial to slape. Vie mi to niekto vysvetlit ?
Problem bol, iba ked som mal zapojene dve konkretne ECL86 !!!!!
Problém jsou elektronky -zmetky, u kterých nastává uvedená mřížková emise.
Kdo zná problémy s utíkajícím obrazem a zkresleným zvukem s PCL85, 805, 86, 806 z dob elektronkových TV, tak to ví.
A jestli je to firma POLAM, tak je to tutovka.
Snad by pomohlo zmenšit R260 na M1 (a zvětšit C256 na M1).
